kw1
ZALMAN GS 1000 PIONEER
ANKIETA NR1 W ZALMAN GS 1000 PIONEER
157 użytkowników zagłosowało
Ankieta została zamknięta
  1. 1. JAKI COOLER PASUJE NAJLEPIEJ DO PROJEKTU ZALMAN GS 1000 PIONEER?:
    • Thermalright Venomous X Black
      67
    • Prolimatech's Megahalems Black
      90
Witam! Po krótkiej przerwie garść wiadomości.
Doszły nowe części i narzędzia, no nareszcie, super extra!
Co i jak to poniżej:
Na pierwszy ogień wentylator ENERMAX 120mm PWM T.B.Silence UCTB12P.
Wielokrotnie chwalony, wielokrotnie nagradzany.
Na razie jeden.
Rozbierzemy, zobaczymy, co to potrafi. Może da się jakoś dostosować
Thermalright IFX-10 Motherboard Backside Cooler Review
z dawna oczekiwany (czatowałem na niego ponad miesiąc), wydobyty prawie spod ziemi...
Ale udało się i jest!
To tyle do komputera, A teraz sprzęt,
SZLIFIERKA DREMEL 300 BLACK + 45 akcesoriów, w tym wałek i walizka
Co w pudle? Więcej niż się wydaje.
Nie zabrakło "papierologii" i instrukcji obsługi, którą OCZYWIŚCIE "przeczytałem"
ZESTAW 100 szt. do szlifierki DREMEL SKIL
Niedużo kosztowało więc przyszło w jednej paczce.
A paneli jak nie ma, tak nie ma
Edytowane przez Blondie
Jak tam prace ? Bo poki co to widze tylko 3 strony zakupow z dokumentacja techniczna ktora mozna wyczytac na stronach producenta. Z ciekawosci spytam ... po co Ci Dremel jesli nigdzie nie ma mowy o jakims cieciu ?
witam!
dzięki za pytanka, już odpowiadam
Jak tam prace ?
kiepsko, jest kasa, jest chęć, są pomysły
brak czasu u podwykonawców
próbuję nawiązać nowe kontakty, są pierwsze efekty ale nie piszę o nich bo nie chcę robić wrażenia, że
robię dużo hałasu ze swojego workloga;
będą efekty, będzie relacja
wynikła taka potrzeba, nowi na forum pytają się o to i owo;
więc jest potrzeba ukazania szczegółów strony technicznej work'a
oraz
pokazania, ile trzeba zachodu aby efekt był minimalnie zadowalający;
mój blog kilku osobom pomógł (wiem z PW), więc chyba jest potrzebna taka inicjatywa :D
zabawna sprawa z tym Dremelem, zakupiłem do roboty obudowy, a na razie używam do różnych prac domowych, biedny Dremel ;)
ale spokojnie, dam mu się "wyżyć" w obudowie ;);
faktycznie miało nie być cięcia... ALE, ALE! i tutaj cytat z mojej "konstytucyji"
1) zakaz zbędnego szkodzenia obudowie:
a) zbędnego cięcia,
pożyteczne cięcia oraz szlify są już zaplanowane
Witam!
Na dniach doszły kolejne elementy.
Tym razem wycięte z blachy aluminiowej (3mm grubości) specjalne podkładki, do których będą przymocowane pokrywy maskujące.
Nowy podwykonawca czyli firma Jarosik spisała się doskonale. Za co należą się ode mnie podziękowania. Nie robią problemów (tylko oni podjęli się mojego zlecenia), doradzą, pomogą, godni zaufania powierzonego materiału, jak potrzeba to zadzwonią i dogadają sprawę. Jednym słowem: BRAWO. :thumbup:
Widok ogólny i większy element do pokrywy nad HOT SWAP
Tutaj dobrze widać jak laser potrafi ładnie stopić mięciutkie aluminium
Drugi element na pokrywy nad piwnicą
Zbliżenie ostrych nawisów z obróbki
W następnej części o gwintowaniu fotek kilka.
Coś się zaczyna dziać :) Te poszarpane krawędzie to rozumiem że to tylko opiłki i wystarczy przejechać pilnikiem. Czym to było cięte?
Przecież pisze że laser ;p
Coraz ciekawszy ten projekt, oby tak dalej :)
To nie są opiłki.
To jest taki rodzaj nacieków spowodowany stopieniem się aluminium podczas cięcia laserem.
Jak się patrzy na zdjęcia to laser "szedł" od spodu ku górze.
Przejechałem to papierem ściernym, efekt nie powala, ale to i tak będzie mało widoczne.
Szczegóły w następnym wejściu.
Witam! po dłuższej przerwie.
Dzisiaj krótko i na temat.
Akcja gwintowanie. No trochę tego było. Jakby policzyć to 24 + 16 + 16 = 56.
Ale oczywiście 56 gwintów gwintownikiem nr 1, a później 56 razy gwintownikiem nr 2.
Dalim radę. Trzy dni wieczornego "dziergania" i gotowe.
Chyba drugi raz bym tego ręcznie nie gwintował.
Pewnie kupiłbym jaką maszynkę coby to elektryka za mnie wykonała.
Niedługo dalsze zmiany
Ja u siebie robiłem około 150 gwintów M3 wiertarką na niskich obrotach. Zastanawia mnie dlaczego ty nie użyłeś wiertarki :) ? I wiertarką wystarczy tylko raz wygwintować ostatnim końcowym gwintownikiem ;] Te 50 gwintów to byłoby jakieś 25 min. pracy, a nie 3 wieczory :)
podpatrzyłem u Ciebie więc spróbowałem u siebie :P
efekt był kiepski, chyba dlatego, że to był gwintownik do gwintowania ręcznego,
wiec wróciłem do tradycyjnego gwintowania :E
Również miałem gwintowniki do gwintowania ręcznego. Natomiast mi właśnie gwintowanie ręczne nie wychodziło :P Nie mogłem utrzymać tego pokrętła w idealnym pionie. Tak czy siak, jest zrobione i spokój :thumbup:
NIEZBĘDNE wiercenia i piłowania.
Zacznę od góry obudowy.
Tak było przed modyfikacjami.
Krok pierwszy: taśma malarska.
Krok drugi: trasowanie - rysowanie.
Krok trzeci: wiertarka w akcji.
Krok czwarty: wycinanie Dremelem.
Zrobione! Po co ta szczelina?
Otóż nie było możliwe wstawienie elementu mocującego pod panel za DVD.
Niestety tylko tak dało radę.
Można było zrobić szczelinę gdzieś na boku, ale stwierdziłem , że tak będzie mniej widoczna, kiedy założę na górę daszek plastikowy.
Poniżej element częściowo włożony w szczelinę.
Następnie przymocowałem elementy będące podporą dla sufitu piwnicy.
Nie ustrzegłem się od błędów. Otwory lekko się rozjechały.
Całe szczęście, że miałem skrzynkę od Dremela.
Znalazłem tam wiertło, którym można rozwiercać na boki, więc się narzędzie bardzo przydało.
Efekt zadowala.
Trzeba się mocno przypatrzeć, że otwory pod śrubki są poprawiane.
Zresztą i tak to wszystko będzie niewidoczne.
Tym niemniej doszlifuję i poprawię zadziory pilnikami iglakami.
Widok od podłogi piwnicy.
Co do elementu za DVD to później i w osobnym poście, bo i robota była nieco większa.
Aby panel za DVD trzymał się konkretnie, zrobiłem odpowiednią ramkę z nagwintowanymi otworami.
Żeby ją tam umieścić trzeba było wyciąć odpowiednią szczelinę (patrz poprzedni post) oraz uporać się z wystającymi rantami wewnątrz obudowy.
Po akcji Dremelem obraz jest taki, strona lewa i strona prawa
Bardzo mało miejsca nawet jak na Dremela.
Kiepski dostęp i efekty do poprawki pilnikiem iglakowym.
Ostatecznie jest ok, ramka przylega dobrze.
Po wywierceniu otworów zamontowałem ramkę.
Widok z wewnątrz:
Jest już zamontowane! :D.
Czarne śruby nie będą widoczne kiedy pomaluję szkielet na czarno.
Poza tym wszystkie te elementy i tak przykryje pokrywa maskująca.
Jak widać weekend pracowity, dlatego czas popatrzeć na efekty.
Aby zobrazować jak to będzie, wykonałem panele z papieru, z odpowiednim nadrukiem.
Bo w zasadzie panele będą czarne z białymi wzorami.
Poniżej lekki fotomontaż ;-)
Co dalej?
Wykonanie samych paneli już na "gotowo", ale o tym w następnym wejściu.
Co w planach i do roboty?:
1) malowanie szkieletu na czarny matowy
2) oświetlenie serwisowe
3) oświetlenie upiększające
4) zamiana (przeniesienie) niektórych elementów: z 1000 PLUS do 1000 SE, np.:
a) panel frontowy
b) klapki do HDD z wentylatorami
5) dodanie paneli (coverów) na:
a) HOT SWAP
b) wewnętrzny bok zatok 5,25” oraz 3,5”
c) zmiana klapki panelu frontowego z plastikowego na aluminiowy
d) dodanie paneli maskujących na „dziury” za DVD
e) inne, dodawane w „praniu”
Więc raczej będzie. :)
Edytowane przez fakeeus
mod
black - white - blue :thumb:
miał być element czerwony, ale zobaczymy z elementami niebieskimi
@fakeeus
dzięki za optymizm,
bo przedłużająca się robota działa dołująco,
finał miał być w lutym (optymistycznie), a teraz jest kwiecień,
ale powoli, powoli
fajnie to robisz :) o co chodzi z tymi panelami ze wzorami? :P moze jakiegos posta przeoczylem
dzięki,
dzisiaj odbieram od grawera, więc zobaczymy jak wyszło.
:D
zanim zamieszczę zdjęcia chciałbym odpowiedzieć na poprzednie pytanie:
odpowiedź na Twoje pytanie to post nr 46, czyli:
Starsi forumowicze, pewnie kojarzą, tabliczkę umieszczoną na sondzie Pioneer 10 i 11, z programem SONDA
świętej pamięci Kurka i Kamińskiego.
Widoczne na ekranie telewizora kontury, z tejże tabliczki, znikające gdzieś w gwiazdach (końcówka czołówki programu Sonda). Na tamte czasy efekt porywający :o .
Jest to moja pamięć o Nich, a sposób upamiętnienia zapewne będzie godny.
Mam nadzieję, jestem przekonany, że się uda, pomimo małych trudności. :D
@fakeeus
dałem na PW
Z dawna oczekiwane panele. Wielu mówiło, że się nie da, nie opłaca... normalka.
Jak to będzie wyglądać? to poniżej na zdjęciach.
Oczywiście nie jest to wygląd ostateczny, ale taki mocno końcowy, z możliwością do modyfikacji.
Na początek widok ogólny:
Zbliżenie na pokrywę w piwnicy (na razie bez HOT SWAP'a, bo... się gdzieś zapodział, no i poszukiwania trwają...)
Nad piwnicą jest tak:
Zbliżenie na siateczkę.
Wycięta dosłownie przed chwilą. Oczywiście będzie czarna i być może dorobię ramkę z laminatu, jak inne pokrywy.
W końcu powietrze musi jakoś przejść przez sufit piwnicy.
Zbliżenie na HOT SWAP górny oraz zakrytą wielką czarną dziurę za DVD.
No w końcu jakoś to będzie.
Pierwszy etap zakończony. Czy jestem zadowolony?
Raczej TAK.
To co zamierzałem i zamierzam, można zrobić wbrew przeciwnościom.
Oczywiście każdy element można będzie poprawić i ewentualnie wstawić nowy.
Do końca daleko, ale spokojnie, damy radę...
Oryginalna płytka z Pioneer 10 i 11 wygląda tak:
Ciekawie :D
Kolejny projekt w Zalmanie, aż wspomnienia wracają.. :)
Czekam na dalszy rozwój prac
dzięki i pozdrawiam, Wasze "robótki" też są niezłe :thumb:
Witam!
Celem uporządkowania worklogu dla czytających ale także dla siebie (skleroza nie boli), zamieszczam uporządkowane info o zamierzonych działaniach.
Aktualnie zbieram materiały na punkt 12 i 13.
Co do paneli maskujących to szykuje się mała korekta pokrywy największej (skrócenie o 1 cm).
Na razie dodałem do niej magnesy, ale zdjęcia będą później.
Poza tym, takich paneli będą 2 sztuki, ponieważ zamierzam poprawiać także tę drugą (mniej widoczną) stronę obudowy.
Według mojej koncepcji tuning będzie dotyczył całej obudowy, a nie tylko reprezentacyjnego przodu.
Niestety, albo stety, wzrastają finanse.
Do przeprowadzki, więc jeszcze trochę czasu pozostało.
Tymczasem pozdrawiam serdecznie.
Punkt ostatni powinienem złotymi literami napisać.
Do dodania:
- wycięcie kratek za wentylatorami
- wykonanie nowego panelu bocznego - zdejmowalnego z gotowym wyciętym oknem, ewentualnie
- przystosowanie obudowy do montażu tafli szklanej jako panel boczny - zdejmowalny
Po pierwsze HOT SWAP już się znalazł.
Krótkie przypomnienie jak było do dzisiaj
No i odebrawszy kolejny panel od grawera, plus oklepanie młotkiem gumowym siateczki, wyszło coś takiego
Dla zgrywy położyłem odpad ze środka i wyszło coś takiego
I zacząłem się zastanawiać nad przerobieniem tego elementu.
Myślę, ze wywalę siateczkę i zaprojektuję nowy panel, który będzie odpowiednio przewiewny i zarazem elegancki.
Co to będzie, jeśli w ogóle będzie?, sam jeszcze nie wiem! :-)
Tymczasem odkrywam jasną stronę panelu bocznego. Na początek fotka ogólna
Jasna strona panelu ;-) ,
który został skrócony o 10 mm, ponieważ były trudności w zdejmowaniu, teraz jest już OK
Trzeba uważać na palce, bo magnesy dość mocne są.
