kw1
ZALMAN GS 1000 PIONEER
ANKIETA NR1 W ZALMAN GS 1000 PIONEER
157 użytkowników zagłosowało
Ankieta została zamknięta
  1. 1. JAKI COOLER PASUJE NAJLEPIEJ DO PROJEKTU ZALMAN GS 1000 PIONEER?:
    • Thermalright Venomous X Black
      67
    • Prolimatech's Megahalems Black
      90
Opampy na PW obgadamy,mam zupełnie inne w swej charakterystyce słuchafony tzn Ultrasone PRO 900
więc i inne preferencje co do opków.
Co do dystansów jak dasz rozmiary i szkic to wytnę laserem w firmie reklamowej co potrzebne
i masz precyzyjne i estetyczne wykonane detale.
super!
muszę zrobić projekt w Corel,
więc jesteśmy wstępnie umówieni :-)
wielkie dzięki :thumbup:
Albo po prostu zmień śrubki. Zrezygnuj z łbów półokrągłych na stożkowe, które z wierzchu są płaskie. Stożek wejdzie w blachę obudowy i powierzchnia może nie będzie idealnie równa, ale będzie i tak o wiele mniej wyło niż przy zastosowaniu śrubek z łbem półokrągłym. Ewentualnie możesz jeszcze - o ile blacha budy pozwoli - sfazować nieco otwory pod stożkowy łeb śruby.
Na początek odpowiedź na pytanie
Albo po prostu zmień śrubki. Zrezygnuj z łbów półokrągłych na stożkowe...
Niestety nie ma jak sfazować, a śruby z łbem stożkowym tu nie pasują. Mogłem próbować wytłoczyć wgłębienie dla śrub o łbach stożkowych, ale sprawa już jest ku końcowi, więc nie chciałem dłużej kombinować.
Wróciłem więc do pomysłu z gąbką.
Na próbę poszła zaślepka pod HDD.
Jakoś tak producent obudowy wymyślił, że po wyjęciu dolnych koszy HDD można było dać wentylator - jako opcja.
No tak, tylko mógł Zalman dodać jakieś zaślepki do kompletu, ponieważ większość i tak tę wentylację zasłania.
Nie ma zaślepki?
To trzeba zrobić nową.
Ponieważ z wycinania elementów została mi blacha aluminiowa, postanowiłem ją wykorzystać.
Po wstępnym oczyszczeniu ostrych zadziorów (z laserowego cięcia) zaznaczyłem punktakiem spodziewane otwory i późniejsze gwintowanie.
Następnie wyciąłem gąbkę niezbyt starannie i przykleiłem. Dziurkaczem 4mm wyciąłem otwory i gotowe.
Element założony
z innej strony
zbliżenie,
wynika, że nie jest źle
idzie burza, więc kończę,
cdn..
no dobra po burzy i gradzie, więc ciąg dalszy
Ponieważ nie taka gąbka straszna, postanowiłem wrócić do tematu paneli i dystansu gąbkowego.
Najpierw wycinanka odpowiedniej szerokości pasków (10 mm). Zaznaczyłem długopisem odpowiednie wymiary (śliski papier, więc tylko zostały żłobienia)
Jak już mam gotowe kawałki gąbki, to do dzieła
dodałem strzałki do oznaczenia krawędzi
finito, jest dobrze, może nie rewelacyjnie, ale akceptowalne :-)
gotowy drugi element
ostatnie cięcie
na innym panelu zaznaczyłem drobne niedoróbki, których nie będzie widać po założeniu na miejsce
Jak to wygląda w obudowie?
Zadowalająco i co najważniejsze tak jak planowałem jeszcze pół roku temu, czyli w styczniu :-)
Wypukłość jest pozostałością po śrubie, o którą panel zawadzał bez dystansów, da się wyprostować
Podsumowując, czy było warto tyle zachodu z tymi gąbkami?
Warto było.
Oczywiście wprawa przyszła pod koniec roboty, ale jest OK.
Tak już zostanie
Plan działania - 2012.07.11
Edytowane przez Blondie
W gąbkach nie ma wyciętych otworów w miejscu gdzie łby śrub wypadają.
Dlatego pokrywa wygina się w łuk w połowie długości.
Użyj jako wycinaka zaostrzonej po obwodzie metalowej rurki do wycięcia otworów w naklejonych gąbkach i po sprawie.
Covery będą równo przylegać do midplate.
tu masz rację
plus
pokrywy trzeba odgiąć, może w ciepłej wodzie lub pod obciążeniem na noc,
wygną się do poziomu wyjściowego i będzie OK
otwory w gąbce wytnę dziurkaczem szewskim
poza tym zaplanowałem, że dzisiaj będę malował wentylator,
zobaczymy jak wyjdzie
A mnie nie podoba się, że gąbka tak wypycha te zaślepki do góry w miejscach po środku między śrubkami. Za dużo chyba jej tam dałeś albo za mocno skręciłeś śrubki.
fakt, raczej mocno skręcone,
wychodzi na to, że jak docisnę śruby to zapadają się brzegi a środek zostaje w górze
chyba trzeba będzie zrobić dystanse
ale to już kosmetyka, pozostawię na później
@ bielas podnosisz mi poprzeczkę ;)
zobaczę co da się zrobić
Edytowane przez kw1
Szkoda, że firma Thermalright nie produkuje w innych kolorach swojego wentylatora Ty-140.
Nie ma w kolorze jaki potrzebuję?
To przemaluję.
Jakiś czas temu zamówiłem farbki, Humbrol, nie rewelacja, ale lepszych nie znam.
Plusy i minusy tych farbek wyszły przy malowaniu, ale o tym za chwile.
Wstępne przygotowanie pracowni malarskiej.
Wentylator na początku dokładnie oczyściłem specjalnym środkiem do oczyszczania plastików.
Wacik na patyczku plus rozpuszczalnik i już jest czysto.
Czas na podkład. Spodziewałem się kłopotów przy malowaniu, więc trzeba było zminimalizować ewentualne słabe krycie farby.
Nie powiem, przydało się.
Jak się malowało podkładem? Bardzo łatwo, szybko i bezproblemowo.
Czas na farbę.
Na początek matowy i malowanie ramki.
Musiałem matowy długo mieszać, miał dość duże grudy.
Konsystencja farby przypominała lepki płyn z dużą ilością talku lub rozdrobnionej kredy.
Mieszając można było doświadczyć jej chropowatości.
Jak widać mieszadło mam zaawansowane technologicznie. ;-)
Efekt po dłuższej chwili. Tak około godzina od początku roboty.
Oczywiście włączam czyszczenie i malowanie podkładem.
Farba matowa szybko schnie. Na początku błyszcząca, później już matowa.
Jednak do całkowitego wyschnięcia trzeba przynajmniej jednej godziny.
Chociaż i po tym czasie mogą odcisnąć się palce na farbie.
Tutaj już cała ramka w matowym czarnym.
Dopiero na tym zdjęciu widać chropowatość łopatek śmigła.
Niestety wszystko to wyszło na czarnym błyszczącym.
Czarny błyszczący jest całkowicie inną farbą!
Tak jakby była od innego producenta.
Podczas mieszania było OK.
Farba w puszce była bez grudek, praktycznie gotowa do użycia.
Jednak podczas malowania płata figle.
Po prostu pieni się. I te małe bąbelki powietrza nie do końca schodzą z powierzchni malowanej.
Co widać na zdjęciach.
Przód pomalowany.
Ponieważ czarny błyszczący bardzo, bardzo powoli schnie musiałem odczekać ze 2 godziny aby cokolwiek zrobić na drugiej stronie.
Aby nie dopuścić do przyklejania się paprochów lub innych owadów przysłoniłem to moskitierą.
Oprócz ramki i łopatek śmigła, pomalowałem kabelki. Black mod to black mod.
Jutro zobaczę jak farba wyschła całkowicie.
Producent podaje, że całkowite wyschnięcie trwa minimum 6 godzin.
Dlaczego nie czarny satynowy spray?
MOTIP bumper spray jakiego Tadzik używał...cienka warstwa,ładne krycie,półmatowa powierzchnia.
Doskonale trzyma się tworzyw sztucznych bez konieczności użycia podkładu.
Wirnik wygląda kiepsko...jednak pędzelek to nie rozwiązanie przy lakierowaniu wentylatora.
Jeśli mam być szczery to nie wyszło najlepiej. Zawsze to nowe doświadczenie, ale ten lakier to jednak nie najlepszy pomysł.
Czemu spray odrzuciłeś? Nie znalazłem wyżej odpowiedzi.
ELDER mnie uprzedził o kilka minut. Połapałem się przy pisaniu posta.
Panowie wyżej dobrze prawią, ja bym jeszcze na Twoim miejscu wyjął wirnik z ramki, dla wygody ;).
/edit: Chyba, że to nie możliwe, bo jakoś tak mi się wydaje bo wpatrzeniu się dokładniejszym w zdjęcia.
Edytowane przez specgaming
ELDER słusznie prawi, użyj do malowania czegoś takiego:
dobrze kryje i daje piękną satynową powierzchnię. Spray znajdziesz na Allegro.
Tadzik. Sto lat nie czytałem Cię. Jak tam Twoja machina.
Jestem i obserwuję ale odzywam się wtedy kiedy mam coś do powiedzenia  :) (ze mnie raczej małomówne zwierze). Machina ma się dobrze, za jakiś czas pokażę parę drobnych zmian, poza tym powtórnie naszło mnie na białe ale tym razem jest łatwiej bo można kupić w PL :)
Edytowane przez tadzik1231
Ooo,  tak, tak. Dziabaj, dziabaj. Niech młodzież uczy się od mistrza. thumbup.gif
Sorki, kw1, za ot. Już nie będę.
edit@down
Edytowane przez bielas
Ty mnie tu pod włos nie bierz bo lico mi spąsowiało :color: - ja też się już wyłączam.
mat można zaakceptować, za to błysk wyszedł kiepsko, no cóż, wypróbowałem, przekonałem się
wirnika nie da się wyciągnąć, to znaczy mnie się nie udało
czemu błyszczący plus matowa ramka?
tak, aby pasowało do mojego Noise Blocker BlackSilent Pro PLPS 120mm PWM
więc pędzelek odpada, co do farb Humbrol, to hmmm... nie sprawdzają się do tego
może malutkie modele, jako malowanie kamuflażu i dekoracji w skali 1:72
do wentylatorów odpada!
może następny Ty-140 zrobię w spray'u MOTIP
chociaż będę szukał gotowego wentylatora, jednak co firma to firma
Da się śmigło wyjąć. Trzeba odsłonić ośkę od tyłu wentyla i zdjąć z niej taki mały zegier. Trudna operacja, bo łatwo go pogiąć przy tej operacji lub uszkodzić silnik, ale da się.
czyli taniej i szybciej kupić nowy wentylator
jakiś zamiennik tych TY-140 w kolorystyce czarnej
no i tu mam problem, bo nie bardzo wiem co wybrać
może jakieś propozycje?
Masz już jednego NB PRO PLPS to polecam z wentylatorów 140mm NB PRO PK2 i będzie super.
Podsumowując
Czy było warto malować?:
Tak - jako nowe doświadczenie - rację miał Morozaw
NIE - pod każdym innym względem: a) finansowym, b) estetycznym, c) praktycznym - co zauważyli wszyscy, nawet ja
a) finansowym:
+) 16,50 zł (farbki Humbrol) + (6 zł przesyłka) = 22,50 zł
+) 14,00 zł (Odtłuszczacz) + (16 zł przesyłka) = 30,00 zł
+) 8,99 zł (Podkład) + (9,50 zł przesyłka) = 18,49 zł
+) pędzle, dodatkowe materiały, rękawiczki, itd = około 10 zł
SUMA: 80,99 zł
Za tę kwotę mamy ekstra wentylator z najwyższej półki, a przynajmniej z bardzo wysokiej. W kolorze odpowiednim do projektu.
b) estetycznym:
+) matowa ramka na poziomie dostatecznym, akceptowalnym
+) błyszczące łopatki bardzo brzydkie, nie do zaakceptowania
c) praktycznym:
+) farba łatwo ulega zarysowaniom, nawet lekkie potarcie paznokciem powoduje brzydkie rysy,
no cóż, to farba tylko do modeli redukcyjnych,
przy eksploatacji komputerowej, gdzie jest demontaż/montaż różnych elementów stalowych nie będzie to spełniało warunków użytkowych.
Nie pomógł nawet podkład.
Dochodzi jeszcze jedno - czas.
W sumie strata czasu. Praca zajmuje około pół dnia, z powodu schnięcia farby.
Więc malować?
Na pewno NIE tymi farbami i NIE pędzlem!
Co dalej w projekcie?
Nadchodzący rozdział "Szlifierz"
To teraz pokuś się o jeszcze jedno nowe doświadczenie i spróbuj zdemontować to śmigło, pozbądź się farby i nałóż jeszcze raz, tym razem sprayem. Ewentualnie zostaw tylko farbę na ramce, bo nawet tak źle nie wyszła. Do stracenia w sumie nic nie masz, bo na tego TY-140 i tak już nie będziesz się mógł patrzeć (A przynajmniej ja bym nie mógł. Jak coś przerabiam to robię to tak długo aż efekt końcowy będzie dla mnie satysfakcjonujący, ewentualnie aż zepsuję :D). I jeśli zdecydujesz się na demontaż tego śmigła to zrób zdjęcia. Przyda się innym. W sumie to sam zastanawiam się nad tym TY-140, ale na razie jago kolor skutecznie mnie odrzuca.
Może w jakiś zimowy wieczór, raczej nie w najbliższym czasie.
Nie śpieszy mi się do zmiany obudowy, ale jakoś zabawa się przedłuża.
Za bardzo się przedłuża.
Trzeba iść do przodu. ;)
TY-140 są na prawdę świetne, ba nie znam lepszych w tej cenie i o tych gabarytach!
Pisałem to wielokrotnie, miażdżą inne wentylatory, ale...
ale do mojego projektu nie nadają się kolorystycznie oraz
w kilku miejscach nie zmieszczą się,
dlatego odpadają, niestety, niestety, niestety...
malowanie TY-140 to taka dygresja w moim projekcie, zapewne pouczająca dla innych, jak i dla mnie
czyli jak nie robić :E
