kw1
ZALMAN GS 1000 PIONEER
ANKIETA NR1 W ZALMAN GS 1000 PIONEER
157 użytkowników zagłosowało
Ankieta została zamknięta
  1. 1. JAKI COOLER PASUJE NAJLEPIEJ DO PROJEKTU ZALMAN GS 1000 PIONEER?:
    • Thermalright Venomous X Black
      67
    • Prolimatech's Megahalems Black
      90
Serwis GB naprawia mobo?
To i tak lepiej od Asusa który zlewa userów z PL
i odsyła mobo i notką "uszkodzone nieodwracalne przez użytkownika"
Nawet EVGA Clasified odesłana przez Plastka dłuższy czas temu do PL sklepu wróciła z taką notką i 1800 zł w plecy.
Ułamali narożnik pcb i adios.
Plasti opisał w worklogu ten temat.
Kupujemy i reklamujemy w DE...żadnych problemów,EVGA i Asus od ręki mobo na nowy egz wymienia.
Wydaje mi się, że sposób serwisowania
lub sposób naprawy, ewentualnie całkowitej wymiany zepsutego mobo, to jeden z kluczowych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy zakupie.
Estetyka estetyką, a potencjalne kłopoty z upierdliwym serwisem mogą skutecznie zatruć życie.
Chociaż ASRock Z77 Extreme4 ma kolor "zwiewnego brązu" to jednak wymiana na całkowicie nowy sprzęt (podczas awarii) bardzo cieszy.
Gigabyte naprawia... sprzedaj później naprawianą płytę... no chyba wszystko jasne.
A, że są producenci, jeszcze gorsi? no to faktycznie łobuzerka na tym świecie.
To, że Niemiec jest lepiej traktowany, to nie tylko widać w tym przypadku, w zasadzie w większości innych spraw też.
Ale nie rozwijam tematu, bo nie ma co
Poza tym Elder zagłosuj w mojej ankiecie.
Edytowane przez Blondie
ELDER nie dokonca to prawda, bo ja jak reklamowalem r3e, to mi zadnych problemów nie stwarzali, a widać było że chłodzenie było zdejmowane. Ale wszystko dość długo trwało, ponad 4 tyg...
ale jednak, nawet taki przykład, rzuca cień na taką firmę,
a nie powinien
Podziwiam dbałość o szczegóły i pomysłowość.
Co do płyty. Może spróbowałbyś
Pozwolę sobie zacytować zdjęcie.
Fajnie to wygląda.
No to co, po głosowaniu? Megahalems dużo bardziej widzi mi się pod styl projektu :thumbup: Te dwie jego "połówki" kojarzą mi się z grawerką mężczyzny i kobiety w obudowie, są oddzielne.
@up
a ja pozwolę sobie na fotomontaż gotowego zestawu w powyższej kolorystyce
więc jeśli ktoś chce to ma dwa do wyboru, Zotak lub Biostar ;-)
Ogłaszam wszem i wobec, że wygrał (chociaż sam głosowałem inaczej ;-) )
i taki też cooler został zamówiony,
do tego cooler'a wejdą dwa Noise Blocker BlackSilent Pro PLPS 120mm PWM
Dzięki wszystkim za pomoc w wyborze cooler'a.
Trzeba było wziąć PL2, ustawić sztywno na jakieś rpm i już. 1155 łatwo schłodzisz, skoro u mnie Mega i5 2400 chłodzi pasywnie ;)
Jednak zwracając uwagę na niskie różnice cenowe.. No co kto lubi.
Dzisiaj zdołałem podłączyć wszystkie elementy w oświetleniu.
Jest jednocześnie oświetlenie serwisowe i upiększające. Jest tak, jak wymyśliłem już 9 miesięcy temu.
Krótka foto-relacja:
CZERWONY
ZIELONY
NIEBIESKI
POMARAŃCZOWY
ŻÓŁTY (eee, na fotce zielonkawy, ale taki efekt aparatu fotograficznego)
CYJAN
FIOLETOWY, UV
BIAŁY (tak, tak, biały czyli połączenie barw wszystkich diod, dlatego lekko wchodzi w niebieski, w rzeczywistości też tak jest)
Dwa razy to samo :P
Pomarańcz też nie wygląda jak pomarańczowy, ale reszta jest śliczna, szczególnie zimny biały oraz fioletowy wpadający w purpurę. Zakochałem się 8:E
Dwa razy to samo :P
Dzięki, już poprawiłem. Na fioletowy nie można długo patrzeć, tak daje po oczach.
IMO fioletowy + (prawie) all black wnętrze, byłoby najlepszym pomysłem.
Czemu?
Skoro zdecydowałeś się na AsRocka, to coś co daje mocno po oczach, powinno ukryć fakt, że PCB jest brązowe.
A poza fioletem, według mnie cyjan wypada najlepiej.
Nie jestem zwolennikiem stu-pięćdziesięciu kolorów walących po oczach, ale skoro wnętrze będzie utrzymywane w czerni, to będą tylko dwa kolory.
Ew. można by popróbować pomalować wentyle na fioletowo-czarno :E
A tak serio - wiem, co się stało z TY-140, ale on był malowany pędzelkiem, no i nie był nawet rozkładany.
A PLPS się chyba dosyć łatwo rozkłada i maluje (bodajże właśnie ich zdjęcie pomalowaniu ktoś wtedy wstawił). Kwestia czasu, cierpliwości i odrobiny zdolności manualnych.
Tylko problem jest z fioletową farbą do plastiku w spray'u, przynajmniej ja nie widziałem żadnej w miarę dobrej.
Malowana będzie tylko obudowa - czerń matowa (za rok)
Wentylatory zostają czarne (nie maluję wentylatorów)- Noise Blocker BlackSilent Pro PLPS 120mm PWM
Dla przypomnienia płyta ASRock Z77 Extreme4 została oddana, zamówiłem Gigabyte GA-Z77X-UD3H - czerń (chociaż ma akcenty niebieskie)
Wentylator Prolimatech's Megahalems Black - czerń (z akcentem srebrnym)
Z czasem wymiana elementów nie-czarnych na czarne.
Czas na podsumowanie:
czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, lekko zielony... :E chętnie zobaczył bym jak te kolory by wyglądały ze wszystkimi bebechami w środku. Super pomysł z tym oświetlaniem serwisowym, kw1 jesteś moją inspiracją :D Może i u siebie wstawię coś w tym stylu, hmm było by to bardziej "podświetlane awaryjne" - wykorzystywane gdyby padły wszystkie systemy obronne NERV oraz sam System "MAGI"(wszystko z anime)... sorry chłopaki, fantazjuje :E Chociaż pomysły nie najgorsze!
Chłodzenie kiedy będzie?
Jeśli chodzi o oświetlenie serwisowe, to czy można lepiej?
pewnie tak, z tym, że trzeba lepszych części i więcej doświadczenia w pracach precyzyjnych.
Czy potrzeba czegoś lepszego? hmmm czemu nie, na razie wystarczy to co jest.
Czy wymyślę coś lepszego? będzie trudno, ale się zobaczy .
Jak sobie poradziłem z oświetleniem? no cóż, dziwna sprawa ale jakoś nieszczególnie sfotografowałem ostatnie prace.
Prace stopował brak niektórych elementów:
KONEKTOR NASUWKA 6,3 MM - KĄTOWY Z OSŁONA PLASTIKOWĄ.
Udało się nabyć na allegro (trafiłem przypadkiem), nie do zdobycia gdzie indziej.
Jedyny problem to biała osłona, pewnie z czasem pomaluję na czarno osłonki i założę.
Na razie są białe.
Drugi element, na który czekałem, to kontroler RADIOWY taśmy LED RGD.
Parametry Techniczne kontrolera:
Temperatura pracy: od -20 do 60 C
Zasilanie: 12V
Maksymalny prąd wyjściowy: 2A na jeden kanał (kolor)
Wymiary Kontrolera: 50x35x22 mm
Waga: 80g
Kontroler obsłuży: 10 metrów listwy RGB 30 Diod na 1 metr lub 5 metrów listwy RGB 60 Diod na 1 metr.
Gwarancja: 12 m-cy
Specyfikacja techniczna i możliwości pilota:
20 przycisków
komunikacja radiowa na częstotliwości 433MHz (dzięki komunikacji radiowej sterownik można zabudować, sterować nawet z drugiego pokoju)
piloty są "parowane" ze sternikami ( kilka instalacji na jednym obiekcie nie zakłóca się)
przycisk ON/OFF włącznie i wyłącznie sterownika
przycisk PLAY/STOP możliwość zatrzymania dowolnej barwy w trybie dynamicznym
8 przycisków typu "szybki kolor" przywołujących wybraną barwę natychmiast: white, blue, green, red, orange, yellow, cyan, purple
przyciski regulujące jasność dla trybu każdego statycznego koloru oraz trybów dynamicznych JUMP3, JUMP7, FLASH
Auto, przycisk uruchamiający automatyczną prezentację wszystkich dostępnych efektów sterownika
JUMP3 skokowa zmiana 3 podstawowych barw: czerwona, zielona, niebieska (możliwa jest regulacja prędkości zmian oraz jasności świecenia)
FADE3 płynna zmiana 3 podstawowych barw: czerwona, zielona, niebieska (możliwa jest regulacja prędkości)
SPEED+ zwiększanie prędkości
FLASH stroboskopowa prezentacja 7 barw
SPEED- zmniejszanie prędkości
JUMP7 skokowa zmiana 7 barw: blue, green, red, orange, yellow, cyan, purple (możliwa jest regulacja prędkości zmian oraz jasności świecenia)
FADE7 płynna zmiana 3 barw blue, green, red, orange, yellow, cyan, purple (możliwa jest regulacja prędkości)
wymiary pilota: 85*52*7 mm
zasilanie z baterii: CR2025 (bateria jest w zestawie).
Oczywiście czekała mnie niespodzianka.
Producent nie dołącza wtyczki do gniazda zasilającego.
Kolejne schody.
Co kwestia to problem, co problem, to kwestia, jakiś obłęd!
No więc szukałem tej cholernej wtyczki. Okazało się, że jest problem, są białe, ale nie ma czarnych.
WTF?
W końcu znalazłem... ta na zdjęciu jest tylko zobrazowaniem problemu.
Problem banalny, ale skutecznie zmarnowałem przynajmniej dwa dni.
I tutaj jedna uwaga!
Są kontrolery radiowe,
ale też są kontrolery na podczerwień (IR).
Te drugie są bardzo podobne z wyglądu i są zauważalnie tańsze.
Piloty do kontrolerów IR mogą być bardziej rozbudowane jak inne rodzaje, foto poniżej,
no ale mogą w kontrolerach IR występować zakłócenia w działaniu fali z pilota,
więc wziąłem droższy radiowy, aby nie było problemów w sterowaniu diodami.
Tak to wygląda zamontowane w piwnicy.
Chyba zapełniłem całą piwniczkę ;) ,
pasuje na styk, ledwo, ledwo...
Widok ogólny piwniczki, sytuacja mocno robocza, taki stan surowy otwarty.
Potrzebowałem też odpowiednich kabelków do LED RGD
oraz szybko-złączek,
myślałem, że to ułatwi montaż,
niestety nie!
kolejny problem końcówki złączek nie wchodziły do moich kloszy LED! :mad2:
Musiałem przejść się do warsztatu naprawy RTV,
zapłacić 15 zł za lutowanie do dwóch taśm RGD kabelków, w sumie 8 lutów.
Muszę przyznać, że ładnie mi pan zlutował, jak fabrycznie! dzięki i pozdrawiam zakład RTV.
Dobrze, że niedawno zakupiłem więcej złączy MOLEX, więc się idealnie nadały do połączenia kolejnych elementów.
Tak wygląda przykładowa taśma LED RGB.
A tak wyglądały moje plany na papierze,
nie rewelacja? ale działa!
Tutaj korekta, dodałem trójnik do lampek wychodzący od razu z kontrolera.
Uprościłem konstrukcję likwidując te przewody po lewej.
Teraz trzeba to jakoś estetycznie ogarnąć i czekać na przeprowadzkę.
A potem?
A potem dalsze pomysły, a jest tego jeszcze cała masa!
tak sobie przeglądam niedawne posty i stwierdziłem:
"Tenshi Ty kusicielu!" myśl o pasywnym chłodzeniu CPU jest bardzo ciekawa
ale ja tak lubię podkręcać cały komputer! wszystko co się da! na maxa,
no i jak tu odpalić to wszystko w pasywie?
Tymczasem terminy zawalone, bo braki w hurtowniach,
stan na dzień 03.10.2012:
jest płyta,
jest procesor,
nie ma Lamptron FC5 v2,
nie ma Prolimatech Megahalems,
nie ma Blu Ray
stan na dzień 12.10.2012:
jest płyta,
jest procesor,
jest Lamptron FC5 v2,
jest Prolimatech Megahalems,
nie ma Blu Ray
stan na dzień 13.10.2012:
jest płyta,
jest procesor,
jest Blu Ray
Na dzisiaj zaplanowana, z dawna wyczekiwania
PRZEPROWADZKA
rewelacji nie zapowiadam, jeszcze długa droga do celu.
Przeprowadzaj, czekam na fotki (pewnie nie tylko ja ;)
Witam!
Właśnie dotarłem z kompem do domu.
No niestety są liczne komplikacje.
Sprzęt jest praktycznie podłączony na "pajączka", więc trochę zajmie jakiekolwiek ogarnięcie,
na razie uruchomiłem system, reszta nie chodzi,
brak fotek bo nie ma co fotografować, zresztą jest już noc,
myślę, że w przeciągu tygodnia (ale optymizm!) zaktualizuję workloga.
do wczorajszego:
co nie działa?:
- przycisk Power (świeci, ale nie reaguje na włącz, oraz wyłącz)
- Lamptron FC 5 - nie podłączony
- miernik napięcia CPU, GPU - nie podłączony
- 3 wentylatory nie podłączone - bo mają działać z Lamptron FC 5
- problem z zamontowaniem dysków SSD na saneczki HDD - na razie bezwładnie leżą w piwnicy obudowy (na wentylatorze, który nie działa)
- kabel SATA od SSD ma tendencje do wysuwania się i trzeba bardzo uważać (jakiś taki bubel) tutaj chyba trzeba zakupić jakieś dystanse do dysków SSD 2,5", na razie nie mam pomysłu jak to ogarnąć,
- jedna dioda w HOT SWAP nie świeci (nie sygnalizuje działania HDD)
oczywiście Windows (po zmianie płyty głównej i procesora) wywala Błąd aktywacji systemu Windows 7: 0xC004C008,
wpisuję swój kod z pudełka i nic, dalej żąda aktywacji...
nie wiem co z tym zrobić?
niby jest możliwość przez telefon, ale sam nie wiem???
co jeszcze?
ogólny bałagan w kablach, ale na razie nie ruszam, bo trzeba:
nr1) zrobić przycisk POWER
nr2) SSD na saneczki HDD
nr3) windows i aktualizacja
nr4) trójniki do wentylatorów aby podłączyć po 2 na kanał w Lamptron FC5
reszta później
a wydawało się takie łatwe?
co jest fajnego?
hmm, w zasadzie kilka spraw:
1) nowa obudowa
2) że już się zaczęła przeprowadzka
3) kolor mobo
4) cooler (jest extra!)
5) CPU I5-3570 3,40 GHz podkręcony na 4,20GHz
w spoczynku 26oC - 30oC w porównaniu do poprzednika to wartości szokujące! tam było 40oC na początek
w BF3 jeszcze lepiej! jest 58oC - 68oC było 85oC - 90oC to się nazywa spadek temperatury!
Komputer jest lekko głośniejszy, ale to wina nie dostrojonych elementów, z czasem będzie ciszej i równie chłodno
Powodzenia, nie poddawaj się słabościom :)
Tak już bywa czasami, że nie wszystko idzie zgodnie z planem :)
Pozdrowienia
Aktywacja przez telefon wygląda mniej więcej tak: dzwoni się od polskiego oddziału Microsoft i mówi "płyta główna się spaliła serwis wymienił mi na nową a teraz Windows krzyczy że jest nielegalny" po takim tekście zazwyczaj aktywują, ale jak by co ja nic nie pisałem :)
Po tym, co pokazałeś wcześniej śmiem twierdzić, że są to drobnostki, z którymi szybko sobie poradzisz ;)
Powodzenia!
jeden problem rozwiązany:
+ włącznik POWER, już działa
jednak jak podłączyłem komputer to okazało się, że sterownik grafiki oszalał, więc przeinstalowałem, działa!
grafika działa, ALE
dźwięk ma "czkawkę" przy uruchomieniu - czyli win7 do przeinstalowania, jakiś konflikt przerwań...
a to że win7 chodzi na nowym mobo i CPU to w zasadzie szczęście,
hmm... niby dograł sobie system sterowniki, ale jednak to nie to samo co nówka instalacja
co do aktywacji to w nowym tygodniu, na razie wszystko prowizorka,
trzeba będzie nowe covery na grafikę i muzyczną kartę
Jeżeli twój Windows jest w wersji OEM to zmiana płyty głównej zgodnie z licencją = nowy komputer a co za tym idzie potrzebna jest nowa licencja na system, natomiast jak jest to BOX opisany przeze mnie "zabieg" nie jest wymagany.
win 7 64 bit HomPrem niestety OEM
czyli "Halo, halo, tutaj zagubiony klient firmy Microsoft... życzliwie donoszę, że..."
co do obudowy to schody się wydłużają!
znalazłem w swoich przepastnych zbiorach zaginione rok temu dystanse na dyski SSD (oryginalne dołączane do Verteks'ów 2),
niestety ktoś w tej firmie nie wie co to suwmiarka i walnął się o 4mm!
dysk założony na dystans i przykręcony do saneczek w Zalman GS 1000 nie trafia w slot!
firma OCZ Technology, brawo!
chyba im wyślę w prezencie taką ruską z bazaru suwmiarkę coby takich bubli nie robili na przyszłość, co za ludzie!
teraz będę tydzień kombinował jak to "rozkminić"
