ELDER
Black Ice Project
Black Ice Alfa invertedATX
Beta White invertedATX
Istnieje obudowa idealnie pasująca do LC?
Spełniająca Twoje oczekiwania,
z możliwością opcji ATX,inverted ATX i dowolnej konfiguracji wnętrza?
Taka w której wszystko możesz zmienić bez problemu i cięcia elementów...całkowicie modularna?
Taka która ignoruje opcję AC już na starcie i nie idzie na kompromisy?
NIE
Istnieją obudowy zaprojektowane do AC z możliwością dostosowania do LC
ale nie spełniające wszystkich naszych oczekiwań.
Nie ma idealnej i pasującej każdemu konstrukcji.
Nigdy nie będzie...bo każdy inaczej to widzi.
Oto moja wizja,surowa w kształcie i oszczędna w formie...bez wodotrysków.
Panel od widocznej strony to tafla szkła wycinana wodą na żądany kształt.
Takie rozwiązanie wymaga absolutnego porządku w okablowaniu i wyposażeniu wnętrza.
Wszystko jest widoczne i nie ma miejsca na błędy.
Korpus to unibody w kształcie litery U.
Rozwiązanie jak w Temjin TJ07,droga opcja lecz zapewniająca niezwykłą solidność/sztywność konstrukcji.
Aluminium 5mm grubości.
Chłodnice i zasilacz umieszczone są w coverach/deflektorach.
To wymienne elementy których montaż/demontaż zajmuje w razie potrzeby chwilę.
Wykorzystałem system mocowań identyczny z tym spotykanym koszykach dysków w Lian Li.
Otwory w kształcie dziurki od klucza i śruby z kryzą.
Tylna ściana też jest elementem wymiennym,opcja 7 czy 10 szt IO zależna od wersji mobo.
Drugi bok obudowy ten ze szczelinami to część nośna konstrukcji wykonana z 5mm aluminium.
Po skręceniu z korpusem zapewnia mu wyjątkową sztywność i wytrzymałość.
Tu nie ma miejsca na uginające się blachy jak w moim TYR X-500 :D
Hard as rock...no compromise
Covery od chłodnic pobierają powietrze jak w SS Fortress FT02
i umożliwiają wyrzucenie ciepłego powietrza poza obudowę szczelinami w bocznej ścianie obudowy
oraz na tył obudowy.
Podobnie działa to w przypadku zabudowy zasilacza.
Na zbliżeniu zabudowy chłodnic widać system szybkich mocowań
które umożliwiają wyjęcie kasety chłodnicy i wentylatorów do czyszczenia
w razie potrzeby.
Opcja ta wymaga zastosowania złączek np Koolance Quick Disconnect
tak by ułatwić demontaż bez utraty płynu/osuszania układu.
Jeszcze jedno...zabudowa chłodnic może być w wersji pod chłodnice 3x180mm,
To tylko kwestia wycięcia odpowiednich otworów.
Covery chłodnic będą w wersjach 4x140mm lub 3x180mm,wedle potrzeb.
Na razie tyle...
Obecny stan projektu nie pokazuje rozwiązań kwestii poprowadzenia okablowania
oraz umieszczenia dysków SSD i HDD na wewnętrznej stronie mobotray.
Otwieranego mobotray
Tak...tylna ścian wraz z mobotray jest otwierana/uchylna i zapewnia dostęp do 6 szt dysków twardych
umieszczonych/ukrytych pod mobotray oraz okablowania mobo.
Pokażę to w kolejnych fotkach/renderach.
Mobotray alu które przerobię i wykorzystam przy wykonaniu pierwszych trzech prototypów już mam.
Po prostu wykorzystałem slide mobotray Cooler Master
z konstrukcji takich jak Wave Master,Praetorian i ACT-200.
Napęd CDROM to zewnętrzna wersja na usb.
Nawet przez myśl mi nie przeszło pakowanie do obudowy cegły CDROM.
Co do wykończenia powierzchni to black wrinkle w podstawowej wersji
i czarne szczotkowane alu w hi-end sufrace.
Niestety druga opcja wykonania powierzchni jest kosztowna...i to bardzo.
Pragnę podziękować za pomoc i porady w projekcie kilku userom naszego forum.
Aerial,Darmacz i Qbek wielce przyczynili się do tego
że projekt ruszył z miejsca.
Jestem leniem z natury i trwało to długo :lol2:
Ważne że projekt w CAD jest gotowy więc można przekazać całość do wykonania w alu.
Zanim to jednak nastąpi chciałbym przemyśleć detale i usunąć błędy.
Nikt nie jest nieomylny.
Jeśli ktoś zechce podzielić się wrażeniami i przemyśleniami odnośnie tego projektu
będę wdzięczny.
:D
Powodzenia, masa roboty przed tobą ;)
Ile będzie przerwy od blachy do chłodnicy na te powietrze??Żeby za bardzo ciśnienia nie narobić i przy tym hałasu z wylotu.
Sławek. Jedno napiszę - w końcu :thumb:
Widzę, że przesiedziałeś sporo godzin nad ta konstrukcją i wszystko zostało przewidziane. Życzę Ci, żeby ta buda była chociaż w 99% taka, o jakiej piszesz na początku. Z doświadczenia wiem, ze w 100% się nie da ;)
Czy zawartość została już zdefiniowana? Mam na myśli hardware i elementy LC. Bardziej interesuje mnie to drugie. Co z kolorystyką układu? Z niecierpliwością czekam na update.
Uuu, grubo się szykuje.
Działaj i nie każ nam za długo czekać bo to zapowiada się świetnie. :thumbup: :thumbup:
ważne że projekt w CAD jest gotowy więc można przekazać całość do wykonania w alu.
z takim zapleczem możesz robić masówkę w Chinach, sprzedasz technologię i tylko spać na pieniądzach
czego życzę,
tymczasem czekam na foto prototypu
projekt jest godny
PS
a kto siedział przy AutoCad?
Odważny projekt clear panel jak do Corsaira 600T.
Życzę powodzenia, gdyż na pewno się tobie przyda przy tak wielkim projekcie.
A no i jeszcze konfig i kolorki w wewnątrz? :)
ELDER a nie mmyślałeś może nad powiększeniem boku zeby chłodnice wsadzić ?
A może prawy bok i tylną ściankę pozbawić otworów, poza tym niezbędnym - tzn. wycięciem pod śledzie i panel mobo? Trochę nie widzę sensu ich istnienia ;)
A poza tym to szykuje się fantastycznie, powodzenia! :thumbup:
Hmmm stylistyka i wygląd budki rewelacja. Jest kilka tematów które można jeszcze raz przemyśleć.
1. Dlaczego szkło jako boczny panel?? Nie lepiej np 2mm alu i szybka do tego??
2. Nie widze jakiegoś sensownego miejsca na pompkę.
3. Panel jakiś taki skromny. Przydałoby się go zmodyfikować
4. Patent z dyskami średni.
5. Ile miejsca na kabelkologie??
Ad1. Elderowi chodzi o to że wszystko jeśli jest zabudowane to całość będzie się świetnie prezentować w przeszklonej szybie ładnie podświetlone mlecznymi diodami
Ad2. Pompkę można postawić na coverze dolnej chłodnicy
Ad3. Na początku napisane jest że ma być chłodny wygląd bez wodotrysków a wykonanie czegoś w panelu to dodatkowe wydatki i wykonie ale może ELDER nas czymś zaskoczy :)
Ad. 4 i 5 co do dysków sie nie wypowiadam ale o miejscu na kable z chęcią bym się dowiedział.
Ogólnie projekt zapowiada się świetnie powodzenia w pracach, Cięciu gięciu i rysowaniu
/ciach/
Oj, zamiast bujać się z kablami, może podpuścimy Eldera na Revo 3. Co do magazynu, to może jakiś dysk sieciowy?
Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania dając wkrótce nowe rendery bo same słowa to mało.
Mógłbym pisać wiele ale jak wiadomo nikomu nie chce się tego czytać :lol2:
Poczekajcie na nowe foty.
Bielas tutaj mnie zaskoczył.
Chyba jest jasnowidzem :hmm:
Owszem,dyski w budzie będą tylko 2.5"
miałem dać hot swap ICY DOCK ale nie...
Dlaczego?
Dlatego że za storage odpowiadać będzie ten kozak
Cisco NSS324 wyposażony w dyski 1TB (4szt).
http://virtualfuture.info/2011/07/cisco-nss324/
Rozpędziliście się z pytaniami więc postaram się odpowiadać po kolei.
Buda ma rozmiary 650x650x250mm
Szczelina pomiędzy korpusem a deflektorem/osłoną chłodnicy ma 40mm.
Wentylatory montuje się na deflektorze a chłodnicę wewnątrz (wewnątrz deflektor ma 75 mm miejsca na chłodnicę).
W przypadku chłodnic slim zarówno wentylator jak i chłodnica mieszczą się w środku.
Powietrze pobierane jest szczelinami na widocznym boku budy a wyrzucane z tyłu budy od Ciemnej strony przez szczeliny w boku budy.
Tak samo działa to w przypadku zasilacza.
Dlaczego?
Przepływ powietrza w taki sposób jest optymalny i ogrzane powietrze jest wyrzucane daleko
od miejsca pobierania chłodnego powietrza.
AUTO CAD ogarnął Qubek za co wielkie dzięki dla niego :thumbup:
Co do koloru budy i wnętrza nie podjąłem decyzji.
Będą trzy egz budy jednocześnie wykonane więc można eksperymentować :E
Co do zabudowy zasilacza to wkomponowane w nią będą aquaero i sterownik pompek Koolance.
Dlaczego szkło a nie boczny panel z wyciętym oknem...bo tak trudniej i ciekawiej :E
Miejsca na kabelki jest 25mm a na dyski 20mm czyli razem pod mobotray jest aż 45mm miejsca.
Nie widać tego bo jeszcze ten etap projektu nie jest gotowy i ma renderów tych rozwiązań.
Pojawią się wkrótce.
Macie więcej pytań to proszę...piszcie śmiało.
Ile cię kasy wyniesie ta buda (bez dodatków np. aquaero) i gdzie będzie włącznik :) ?
na majne pytanie poproszę odp :)
Zimek...nie bardzo wiem o co chodzi z tym powiększeniem boku by chłodnicę wsadzić :hmm:
Miejsce na chłodnice jest wewnątrz coverów a te są wyjmowane więc po co bok powiększać???
Koszty.
Trudno powiedzieć...jak zaczynałem projekt w Obsidianie nie wiedziałem jakie będą koszty.
Koszt jednej szt budy w przypadku wykonania jednocześnie trzech egz z lakierowaniem proszkowym
wyniesie mniej niż w przypadku zakupu nowego Temjina TJ07 który był dla mnie wzorem dla tego projektu.
Dlaczego wzorem?
Jest do tej pory lubianą,używaną,świetnie sprawdzająca się w LC konstrukcją...mimo upływu wielu lat...
kto nie wierzy niech zapyta użytkowników TJ07.
chodzi mi o powiększeniu boku, żeby zmieścić chłodnice pionowo lub poziomo :) coś podobnego jak tadzika ale w zabudowie
Ok,chodzi o pionowe umieszczenie chłodnic.
Takie rozwiązanie przerabiałem w prototypie wykonanym kilka miesięcy temu... wzorowanym na MickCase.
Na zewnątrz budy tak jak u Tadzika nie chciałem montować chłodnic.
To można zrobić na każdej budzie seryjnej.
Kiedyś Mick wykonał taki projekt jak widać poniżej.
Nigdy go nie zrealizował w realu...są tylko rendery...a szkoda.
Zrezygnowałem z niego gdyż buda wychodzi gigantyczna,nowy Cosmos II jest przy niej mały.
Co z tego że taki kolos jak wykonałem mieści cztery chłodnice SR1 560...to overkill.
Nawet systemy 4WAY SLI z GTX580 plus EVGA SR2 i dwa Xeony pracujące na 4.9GHz nie potrzebują takiej ilości chłodnic.
Oto prototyp alfa...wstępna faza projektu
dająca wgląd w rozmiary tej budy.
Rozwiązanie jakie w obecnym projekcie zastosowałem powoduje że buda ma zaledwie 4 cm więcej
w długości i wysokości niż Obsidian 800D co dla mnie jest akceptowalne.
Bardziej kompaktowej konstrukcji która wewnątrz mieści dwie chłodnice 560 bez problemu
jakoś nie widzę.
Chłodnice muszą być montowane horyzontalnie.
łooo matko D800 jest bydle a to już w gogle :E
Przegapiłem pytanie o włącznik...no cóż jest to ciekawostka.
Będzie nie jeden a dwa przyciski power.
Z tej prostej przyczyny że buda mając opcję inverted ATX (prostą do bólu/postawienie budy na topie)
przy tym rozwiązaniu nie będzie wymagała kombinacji z przekładaniem przycisku power.
Gdzie wyląduje to rozwiązanie zobaczycie na renderach/fotach...wkrótce ;)
Elder powiem jedno :
You are sick! :E
W pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście :]
  • Popularne aktualnie
