ELDER
Black Ice Project
ELDER, las :thumbup: za mega profesjonalne podejście do tematu!
Co do ITX - zrezygnowałeś z ewentualnej opcji, o której rozmawialiśmy? Fakt trzeba by było wsadzić na cepa coś aktywnego np. AXP-100 plus Noiseblocker BlackSilent Pro.
Jednak czekam na Skylake z lepszym iGPU i nowe miniITX do niego,chociaż wiem że będzie trudno o all black mobo zasilane DC19V.
Cześć.
Oglądam i oglądam, bo jest na czym oko zawiesić.
W podstawach mają po dwa otwory od spodu z gwintem M3.
Blokowanie klamry na grzebieniu (jak włoży się w niego kable) będzie za pomocą jakiś trzpieni, śrub?
Byłaby możliwość wykonania takich klamr z otworami na śrubki o gwincie M3 w tych miejscach: ?
Dokładnie tak będą wykonane inaczej były by jazdy z mocowaniem do mobotray.
Na projekcie nie jest to pokazane ale Marek wywierci i nagwintuje od spodu otwory pod śrubki M3.
Elder, taka myśl mnie naszła - jakby zamienić te śruby M3 na M2 z łbem walcowym i do połowy wysokości łba wpuścić śruby w materiał (jest go na tyle?).
Klamry przykręca się do głównej ściany nośnej śrubkami M3x6.
Jak? Sądząc po konstrukcji, to w ścianie głównej musiałby być otwór na przewody - dobrze rozumiem?
E://
...i wszystko jasne.
Dlatego pytałem jak to przymocujesz na PW, bo otwory nie w tę stronę były na renderach dla mnie.
Powiedz mi czemu nie zrobiłeś otworów od dołu ale tak by jednocześnie trzymały śrubki obie części z kablami i jednocześnie przykręcane to by było do powierzchni gdzie ma to być zamontowane?
Właśnie rozmawiałem z Markiem i śrubki skręcające obejmę z grzebieniem da stożkowe nie z łbem soczewkowym
więc będą miały schowane łepki w klamrę.
Kuba nie moge dać rozwiązania ze śrubami od dołu bo wyjęcie kabli z budy wymagało by wywalenia całego hardware żeby po wysunięciu tacek slide mieć dostęp do śrubek mocujących klamry.
Wiem,Twoje rozwiazanie powoduje że śrubki znikają całkowicie,są niewidoczne
ale ergonomia obsługi wtedy żadna.
Przy obecnym rozwiązaniu w każdej chwili obejmy można otwierać.
Porównałem Primochill 11/16 LRT
http://allegro.pl/waz-primochill-primoflex-advanced-lrt-16-11-mm-p-i5493896705.html
i Durelene 10/16.
http://www.sidewindercomputers.com/dupvctu3idx5.html
Na fotach nie widać większych różnic ale napiszę co stwierdziłem.
Durelene jest jak Tygon R3603 w strukturze materiału,jak żelek...
powierzchnia przy przesuwaniu palcami jest czepliwa/matowa a w LRT gładka jakby wypolerowana.
Podatność na ciasne łuki gorsza jak w R3603 9.5/15.9mm
http://www.sidewindercomputers.com/tyr33id5odla.html
ale nie dziwne bo Tygon tutaj jest absolutnym mistrzem.
LRT i Durelene sporo wcześniej wypłaszcza się w ciasnych łukach.
LRT 11/16 wchodzi bez użycia większej siły na Bitsy 10/16,trzyma dobrze...dokręcenie do oporu nakrętki możliwe i wymaga mniejszej siły jak w Durelene.
Niewielka różnica w grubości ścianek daje znać o sobie bo w 10/16 Durelene równie trudno dokręcić złączki do oporu jak w Tygon R3603 9.5/15.9mm (trzeba mocno dowalić aby nie została 1mm szczelina)
Durelene ma lekko różowy odcień,LRT clear z wyrażnym połyskiem...nawet nie widać tego na fotach,minimalna różnica.
Dopóki nie otrzymam dostawy R3603 9.5/15.9mm z USA układ będzie na LRT 11/16 pracował.
Durelene góra,LRT dół foty:
Durelene z lewej,LRT z prawej strony foty:
Złaczki dokręcone z tą samą siłą,do pierwszego większego oporu przy skręcaniu,nie dowalone na max chociaż użycie większej siły dokręcania likwiduje szczelinę do zera.
Oczekując na anodowane na czarno alu klamry do okablowania od iksmodiwa walczę dalej z detalami...a jest tego masa.
Wykonałem kolejne wersje coverów z drukarki 3D ,tym razem przedłużone
gdyż Asus wymyślił sobie seryjny cover nie opierający się o blaszkę portów I/O i trzeba było to poprawić.
Inaczej zostaje szczelina a to mi nie pasuje.
Docelowo covery portów I/O zostaną zeszlifowane na gładko i polakierowane plastidip.
Kwestia osłony na PSU została szybko rozwiązana.
Wydruk solwentowy plus poliwęglan plus taśma magnetyczna od spodu na całym elemencie/nakładce.
Można to zdejmować/zmieniać w sekundę na inny kolor czy wersję.
Co do powerbutton nic mi nie pasowało ale u Chińczyków znalazło się kompaktowe rozwiązanie.
Dla porównania powerbutton 16mm od Lamptrona
Tak przyciski wyglądają po podłączeniu zasilania
Zmieniam też system mocowań Rexroth,inne nakrętki...te nie obracają się przy montażu szyn.
Niby detal ale robi dużą różnicę.
Czarna plama chłodnic i wentylatorów też do przełamania,nakładki akrylowe:
Wydaje się że jestem blisko zakończenia projektu ale nic bardziej mylnego.
Jest masa detali do wykonania,zajmuje to czas o który ciężko w wakacje
bo jest mnóstwo innych ciekawszych rzeczy do zrobienia jak majstrowanie w kompie :E:lol2:
World Modding Master Elder!!!
Mistrz, Mistrz i Mistrzostwo świata!
Z przyjemnością patrzy się jak dochodzą kolejne detale... ta dbałość, dopieszczenie szczegółów... Czekam na więcej, Sławek! :)
Dokładnie!
Projekt budzi podziw i szacunek :o
Powerbutton...taki malutki :D
Nakładki akrylowe - świetny pomysł :thumbup:
Długi czas nie śledziłem forum i aż miło zobaczyć jakie postępy przez ten czas zostały poczynione (i jednocześnie żal jakie mam zaległości...).
Chyba najwyższy czas aby obejrzeć Twoje projekty od początku gdyż będzie to najlepszy pokaz obecnego "co i jak" na najwyższym poziomie. :cool:
Slawek,przez Ciebie czlowiek potrafi zlapac dola...:/
Sławek nam dawkuje informacje, co zdążymy się pozbierać po poprzedniej to mamy następne zmiany nowości itd, patrząc na swoje blaszaki wpadamy w kompleksy :E
Pomyślałem że dziś narobię wam smaku jeszcze jedną porcją fotek...z tym że nie Black Ice a ZOE.
Uprzedzając pytania.
To elementy składowe prototypu pod mobo microATX (Maximus VII Gene+Megahalems Red lub AIO 120 top)
oraz ZOE XL pod pełny format ATX z 120rad top +240rad dół (tutaj potrzebny ktoś chętny do testów prototypu)
Zasilacze pełny format ATX albo z przejściówką widoczną na fotkach SFX.
To tyle :E
Jak nie masz chętnego, to z chęcią bym potestował tą wersję pod 240+120 chłodnice ;)
no to węszę kolejną wycieczkę do ElderLab :E
Tylko pogratulować...
Lepiej powiedź czy byłbyś w stanie dostarczyć mi taką jedną pod odwróconego mATX...
Pora zabrać się za coś nowego, mniejszego, no i stylowego, a tutaj stylu nie brak. :cool:
do tego kompa Fury X dobrze by pasował... :o
