Ationx
Parujące szyby-Astra F
Jak wiadomo astra-król pary na szybach :E Da się coś z tym zrobić? oczywiście szukałem w internecie już sposobów ale jakoś nic specjalnego nie znalazłem. Wysmarowałem nawet szyby szamponem a dalej to samo. Jakieś inne pomysły? Bo nie widzi mi się szyb smarować cebulą, denaturatem czy pyrkami jak to w necie czytałem :D Wymiana filtra kabiny też podobno nie pomaga na długo. Może więc ktoś coś z własnego doświadczenia podpowie bo szlak mnie trafia jak stane gdziekolwiek i tylko moje auto stoi z zaparowanymi szybami :)
Dla świętego spokoju wymień ten filtr kabinowy. Poza tym kilka szarych gazet pod siedzenie.
Wchłaniają wilgoć. Ewentualnie jakiś samochodowy pochłaniacz wilgoci z allegro.
Ale te pochłaniacze wilgoci to bym chyba całą paczkę musiał kupić :P
Z tego co kojarzę to w F jest przełącznik obiegu wewn/zewn, możliwe że silniczek sterujący klapą jest uszkodzony i cały czas masz obieg wewn włączony i dlatego parują szyby. Przy przełączaniu tym guzikiem zaobserwuj, posłuchaj czy coś się zmienia.
Miałem tak w swojej G.
Nasikaj, podobno nurkowie tak robią ;) .
Są dedykowane płyny antyroszeniowe. Płyn do mycia szyb z biedronki chyba ma taki dodatek, o ile pamiętam napis na naklejce.
Gazety po to, żeby wilgoć zbierały. Możesz wstawić miseczkę ryżu.
A gdzie to takowy przełącznik jest? :)
Wiesz ja to się mało na samochodach znam od strony technicznej czyli tego co pod maską i reszta :)
A co do tego przełącznika to ja mam tylko ten z samochodem ale nie mam tego ze śnieżynką, zresztą w astrach F nie widziałem aby ktoś miał też tą śnieżynkę :E
A ten guzik to ma być włączony czy wyłączony?
Ten model tak ma...nawet od włączonego nawiewu te szyby nie odparowują, koszmar.
Zimny czasem jeszcze trochę daje ale ciepły to nic nie daje albo robi jeszcze gorzej
Jak będzie włączony, to będziesz miał obieg wewnętrzny.
Czyli aby nie parowały powinien być zewnętrzny ale może być uszkodzony przełącznik i wtedy trzeba na odwrót?
odkręć schowek pasażera i tam masz obok miejsca na filtr wentylator... sprawdź czy po włączeniu/wyłączeniu obiegu wewnętrznego porusza się kopuła wentylatora. jeżeli nic się nie dzieje, to znaczy że nie pewnie ciągle masz obieg wewnętrzny włączony. Dwa przeczyść z syfu miejsce gdzie jest filtr kabinowy ( najlepiej przedmuchać ) sprawdź nagrzewnicę czy się nie poci
A ten filtr kabinowy to coś daje? Bo czytałem, że albo nic albo na trochę tylko :(
Wyciągnij swój, zobacz w jakim jest stanie.
Może zacznę od najprostszego pytania...
Masz włączony nawiew :E:question:
Nawiewy są ustawione "na szyby" :E:question:
Czy zimny czy ciepły niewiele pomaga :D Nawiew tak na szyby i dalej klapa. Jak przez przednią jeszcze coś widać to szyby w tylnych drzwiach i tylna szyba to już tragedia. Ściera cała mokra od wycierania :mad:
Przecież nie masz nawiewu na szyby z tyłu :E
A tylna szyba powinna być ogrzewana.
Przecież wiem, że nie mam :E
A tylną szybę jak ogrzewam to jedyna różnica to to, że zamiast cała szyba zaparowana to jest w połowie :E Wtedy jest pasiata :E
to już lepiej pochłaniacz wilgoci zamiast tego wentylatora :D
Ationx sprawdź to co Ci napisałem :)
Sprawdzę tylko muszę do tego dojść, czyli pewnie przejrzeć pół auta zanim znajdę :D
W biedronce jest Fist do usuwania tłuszczu, powycieraj tym szyby czystą szmatką a swoją starą szmatę to wymień albo wypierz bo jak ona jest tłusta, to tylko rozmazujesz a nie wycierasz.
Sprawdź czy nie robi ci się mokro pod nagrzewnicą, jak cieknie to możesz wyczuć taki słodkawy smak w ustach. Jak masz w okolicy dobry warsztat klimatyzacji to może ci uszczelnią ale lepiej wymienić na nową i mieć spokój.
Sprawdź czy materiał pod dywanikami nie jest przesiąknięty. Jak jest, to w obecnych warunkach ciężko będzie go skutecznie wyprać i wysuszyć bez wyciągania z samochodu, dlatego albo demontaż i zrobić z tym porządek w domu albo zostawić na razie jak jest tylko poukładać gazety pod gumowe dywaniki.
Szybko ci się silnik nagrzewa? Jak nie, to klasycznie karton przed chłodnicę a może i nawet potrzebna byłaby wymiana termostatu, zawsze to szybciej pojawi się ciepłe powietrze.
Edit. Jeszcze płyta pod silnik, choćby samoróbka, też pomaga na grzanie.
