ottonIII
Jakie chłodzenie do HD 4850?
Witam. Planuję zmienić boxowego wyjca z HD 4850 na coś cichszego i taniego. Z tego co widzę to L2 raczej się nie na da bo słabe, S2 tanie i imo niezłe, chociaż ma mniej rurek HP niż S1, które - no mogłoby być tańsze, nawet na aukcjach nie mogę znaleźć tego Accelero do ~50-60zł. Oprócz tego wentyl, który ogarnie pracę w poziomie. Mam jednego Zephyra Blue Led 120mm, więc powinien być ok (lepsze łożysko niż zwykły Zephyr). No i zostaje pytanie - czy S2 wejdzie na HD 4850? Jak wyłączyć to podświetlenie w Zephyrze? Mocno mnie irytowało jak go miałem z tyłu obudowy. Może kupić UCTB12? Na całość mam 80-100zł.
A i dodam, że nie znalazłem wątku zbiorczego z chłodzeniami VGA, więc pisze oddzielnie.
Najlepiej byloby kupic uzywane Accelero Twin Turbo Pro (ja dalem 99zl za nowke), u mnie na hd4850 bylo praktycznie nieslyszalne, do tego temp w stresie latem po oc na 750MHz okolo 45-50*C. Teraz na glaciatorze od asusa i bez oc w stresie mam jakies 75*C.
S2 wejdzie, tylko przydalby sie jakis nawiew na niego.
Co do nawiewu to spokojnie, znajdzie się. TT Pro przemyślę, z tego co widzę można znaleźć poniżej 100.
Zastanawiam się też nad Auras Fridge - wczoraj było na allegro za 50 zł, 5h do końca, ale juz nie ma ;( Myślę, że dałby radę w pasywie
Pasywnie da radę tylko wtedy kiedy będziesz mieć świetną wentylację obudowy i kiedy nie będziesz zbyt długo grać podczas jednej "sesji"...
Arctic Accelero L2 Pro spokojnie starczy,mam u siebie na karcie zamontowane to chłodzenie więc wiem co pisze.
No tak, ale trochę głupio kupić L2 jak powinno mi starczyć na S1 czy S2. Ja jestem raczej przekonany do S2 + UCTB12 x 2, tylko nie wiem czy pasuje na HD 4850.
No i nie wiem czy akurat teraz nie mam chłodziwa L2 na Radku, bo na stronie Powercolor pisało coś tam Arctic Cooling.
No i cooler wygląda dużo lepiej jak ma 2 wentyle niż 1 wystający imo
Jeśli Accelero S, to tylko model S1 rev. 2 a nie S2, które dużo mniejsze i dużo słaszbe ;)
Co nie zmienia faktu że spokojnie daje sobie radę z hd4850.
Daj linka do karty jaką posiadasz to będzie wiadomo jakie masz chłodzenie.
Gość nick0000
Kondolencje ;) Miałem identyczny na karcie Asusa 4670, jestem tolerancyjny dla dźwięku wentylatorów ale to coś było jak startujący helikopter! Wylądowało na śmietniku po dwóch tygodniach :D
http://powercolor.com/pl/products_features.asp?id=128
Tyle, że bez radiatorów na pamięciach (GDDR5) i sekcji zasilania, od Vertex 3D (strona nie działa). Czyli to samo co Powercolor bo obie marki należą do TUL.
vertex ma w innej części karty sekcję zasilania (+ 1 mosfet po drugiej stronie laminatu :kwasny: ). polecam s1 rev2. po zmianie boxa na accelero karta śmiga z @720/900 na @745/900. pamięci nie ma sensu kręcić, 900 dla ddr5 przy szynie 256 to aż za dużo dla 4850.
p.s. a temp w stresie nie przekracza 50 st - 1 wiatrak 12cm.
L2 nie polecam, mały skok w porównaniu do boxa.
S2 nie sprawdzałem.
@nick0000: wątpię aby to asusa było tak fatalne jak to na pc/vtx. "patent" od vertexa nadaje się do odstraszania gołębi
Odświeżam wątek z zapytaniem czy chcąc niedużo wydać to accelero L2 PRO się nada? Jak u niego z głośnością? Bo reszte wentyli mam skręcone na 800 oraz 600 RPM i nie wiem czy ten Arctic schłodzi 4850 na niskich obrotach (600-800). Bo w sumie teraz temperatura rdzenia jest nawet ok, gorzej z pamięci, no i tak wyje podczas grania... Priorytetem jest cicha praca, potem cena, a na końcu wydajność (w granicach rozsądku - nie chcę by karta sie gotowała).
Czym się różni L2 PRO od L2 PLUS'a?
Nie baw się tylko bierz S1 a do tego 2x120mm. Pamiętaj, że chłodzenie jest inwestycją na dłuższy okres czasu i nawet jak wymienisz kartę na mocniejszą to skorzystasz z S1 a z L2 już zbytnio nie.
Może jeszcze jakiś Zalman pokroju mojego VF1000, początkiem wakacji za używany dałem jakieś 45zł.
@down
To mnie zagiąłeś z tym kolorem. :E
Kolejny argument za S1, chyba go wybiorę i wentylator 120mm
Co do Zalmana - brzydki kolor
Ładny jest Xigmatej Bifrost, ale chyba trudno dostępny?
Scythe Musashi i z wentylami na minimum w furmarku 50-52 stopnie :]
problem jedynie z wielkością, bo cholerstwo sporo wystaje za karte.
na allegro czasami idzie znaleźć za 50-60zł.
Bierz 2 x120mm : ) tylko pamiętaj, że karta wtedy staje się dosyć ciężka i warto ją podeprzeć.
Przy takiej karcie Bifrost niezbyt dobrze się sprawdzi. On sporo zyskuje na wydajności dopiero na kartach, które mają IHS na GPU.
@ Sad_MadMan
Naprawdę do Accelero S1 wystarczą dwa wentylatory typu 92 mm :)
Do Accelero S1 rev.2 wystarcza jeden 12cm wentylator. Powiem nawet, że przy w miarę rozsądnie wentylowanej budzie, tj. z wiatrakiem na wlocie i wylocie wystarczy na stocku sam Accelero S1 rev.2. Wiem co mówię (:E), bo miałem.
Na HD4850? Jakie temperatury?
Obecnie mam właśnie 120mm z przodu i z tyłu, ale rozważam Z9 PLUS, który ma 4 wentyle 120mm ;)
No pewnie, że wystarcza. Sam mam na nim UCTB12 i temperatura po OC nigdy nie przekracza 60 stopni. W spoczynku wentylator skręcony do ok. 400 rpm. W obudowie 2 wentyle na wyciągu oraz jeden wciągający.
Ja będę optował za accellero l2 pro - zainstalowałem u siebie ok. 1m-c temu na referencie hd4850 512 i w spoczynku ok. 46 st.C, podczas gry np. w f1 2010 ok. 65 st.C. Wentylator mam podpięty do molexa na 7v, jest cichutko.
Wszystko w obudowie silentium pc brutus 410.
@ Sad_MadMan
Ja montowałem to co miałem, a że jedyny rozmiar jaki uznaję to 120mm więc wiadomo...
Jeśli jest nadmuch na ten radiator to ok , ale nie będzie to tak efektywne jak z założonym wentylatorem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
