sosite
Mój własny projekt
wygląda jak lian li, jeśli jakością wykonania i dbałością o szczegóły również dorówna lian li to będziesz miał się czym pochwalić, ale nie mówmy "hop" dopóki nie skoczysz :) powodzenia
Zobaczymy. Oby wyszło chociaż podobnie do renderów ;)
Tak swoją drogą, po co Ci właściwie zaślepki ?
Teraz masz flash diki i zewnętrzne napędy pod usb...nie lepiej i łatwiej zostawić gładką powierzchnię zamiast coś kombinować z zaślepkami ?
Ew. zrobić jakąś grawerkę :]
Jak już mówiłem pragnę uzyskać jak najbardziej uniwersalną konstrukcję. Wiem, że ponoć takich nie ma ale może mi się to uda :). Bo kto wie jak w przyszłości będę chciał zorganizować np. chłodzenie? Bądź też nie zrobię z niej budki serwerowej i na przód wrzucę hot-swapy :).
Wcale nie muszą być 2 zasilacze. Są 2 miejsca i montujesz tam gdzie chcesz w zalezności od zagospodarowania wnętrza. Drugi otwór dajesz zaślepkę.
Taki patent jest w TJ07.
Tak samo było w V2010. Bardzo fajne rozwiązanie, które daje możliwość swobodnej konfiguracji miejsca w piwnicy. Widzę, że Sosite pomyślał nawet o możliwości montażu zasilacza w obie strony, czego zabrakło w LL :thumb:
Dobrze prawicie thumbup.gif. Zresztą nigdy nie wiadomo po której stronie biurka będzie stał komp heu.gif.
No a dorobienie paru dziurek więcej nie stanowiło takiego problemu a daje większe możliwości ustawienia zasilacza :). Póki co mam jeszcze nad czym myśleć.
Gdy będą 2 zasilacze to skąd będą brały powietrze? Ze środka? Przydałaby się perforacja na boku aby udostępnić dopływ zimnego powietrza.
O tym akurat pamiętam ;). Zapewne na całym dole, po obu stronach, będzie perforacja. Zresztą - mam nadzieję, że boki z rev.2 będą pasować do tej wersji więc będę mógł przetestować wymuszone przetłaczanie powietrza w piwnicy przez zasiłkę (jak w p180) - zawsze choć trochę większy komfort dla dysków.
Aczkolwiek 2 zasilaczy na raz i tak pewnie nie będę mieć, zobaczymy.
Sesja, sesja i w międzyczasie - sesja. Na szczęście mam teraz nieco większą przerwę więc aktualnie rozmyślam nad tacką na mombo.
Moim punktem wejścia/wyjścia (hmm, no właśnie, chyba wejścia?) była wersja 1 - mam nawet jej prototyp wink.gif. Jest ona najmniejsza a wygięcia, wzmacniające konstrukcję, są zwrócone do tyłu. Projektując szyny dla tacki natrafiłem jednak na problem związany z ich montażem do blachy oddzielającej piwnicę. Postanowiłem więc przeprojektować sam podest dla mombo wydłużając główną podstawę. Tak oto otrzymałem 2 wersję.
Jednak wciąż problemem była mała ilość miejsca za tacką - 15 mm. Z bocznych gięć nie chciałem rezygnować - postanowiłem więc wygiąć je do przodu. Dzięki czemu z tyłu uzyskałem ok 25 mm miejsca na kabelki. I tak powstała wersja 3. Po czym postanowiłem odpocząć wink.gif.
Biorąc pod uwagę to, że zamierzam zrobić kanał dla kabli i tam umieścić główną wiązkę ATX 24 pin, to miejsca nie powinno zabraknąć.
Za gwinty przy kartach rozszerzeń będą robić nitonakrętki. Same gwinty do dystansów (10 mm) do mombo chcę zrobić z "tulejowaniem", bezpośrednio w aluminium - jestem ciekaw ich wytrzymałości (nie wiem jak to bardziej fachowo określić, chodzi o wydłużenie otworu po czym jego nagwintowanie).
Być może jeszcze wzmocnię konstrukcję dając "kątowniki" na górze i na dole. Wpierw jednak zobaczę, jak będzie się sprawować ta wersja.
Z taką koncepcją tacki jak wersja 3 jeszcze się nie spotkałem :hmm:
Docelowo będzie to slide mobotray czy montowana na stałe do budy?
2 wersję pewnie wykorzystam przy 2 rewizji całej obudowy. Póki co jestem po prostu ciekaw jak będzie się prezentować 3 wersja.
Tacka będzie wysuwana z tyłu obudowy.
Jestem pod wrażeniem. To może być buda idealna :thumbup:
  • Popularne aktualnie
