Wercyngoteryx
Co znaczy
Nie rozumiem tego stwierdzenia. Z kontekstu:
W obwodach zasilanych napięciem stałym prąd w sposób naturalny nie przechodzi przez
zero. W celu wyłączenia prądu stałego, przejście przez zero musi zostać wymuszone.
W Polsce w elektrowniach wytwarza prąd o kształcie sinusoidy o częstotliwości 50Hz. Jak wiesz z trygonometrii sinus jest funkcją okresową przechodzącą przez zero. To samo dzieje się z prądem, który rośnie i opada tak jak sinusoida. Wyłączając urządzenie zasilane prądem sinusoidalnym najlepiej jest to zrobić w zerze, czyli wtedy gdy wartość U i I =0. Dzięki temu unikamy powstawania łuku elektrycznego, zakłóceń w sieci i możemy zastosować tańsze wyłączniki bez komory gaszeniowej i o mniej wytrzymałych stykach.
Prąd stały natomiast nie przechodzi przez zero. Czyli w funkcji czasu ma on stałą wartość. Jeżeli chcielibyśmy wyłączyć taki prąd musielibyśmy użyć wyłącznika zdolnego do gaszenia łuku elektrycznego (łuk elektryczny działa jak spawarka - skrót myślowy).
Co więcej, czasami prąd stały osiąga takie wartości że nie ma takiego wyłącznika zdolnego rozłączyć obwód.
Dlatego stosuje się metodę zmiany prądu stałego na prąd przemienny i wyłączenie go w zerze co eliminuje wszystkie wady wyłączania prądu stałego.
Stary, wielki dzieki za pomoc. Tak sie zaczelem domyslac że o to chodzi, ale teraz juz jestem pewny.
e.
tak jeszcze spytam, czyli zwykle urzadzenia domowe tez posiadaja takie zabepieczenia? czy wartosci pradowe sa wystarczajaco male zeby je pominac?
Oczywiście, są układy które wykrywają przejście przez 0, jednak w domowych warunkach rzadko są stosowane. Przy takich prądach stosowanie tego typu układów stosowane może być tylko ze względu na ograniczenie zakłóceń które siejemy do sieci energetycznej.
Tak dla przykładu powiem że można bardzo łatwo usłyszeć efekt wyłączenia lampki z transformatorem gdy mamy ją podłączoną pod tą samą fazę co kiepskie głośniki komputerowe. Wtedy słychać wyraźny trzask. Gdybyśmy lampkę wyłączali w 0, wtedy nic nie byłoby słyszalne.
Wyłączanie w 0 stosuje się raczej w urządzeniach dużych mocy.
Jeśli interesuje Cię taka tematyka, wyłączania prądu, proponuje zagłębić się w książki traktujące o aparatach elektrycznych (wyłączniki, załączniki, rozłączniki, styczniki) :)
a tak wyglada wylaczanie luku bez komory gaszeniowej ;p
teraz już wiem skąd trzaski w głośnikach gdy coś majstruje mama w kuchni :E
wiedzialem, ze creativy to kiepskie glosniki :E chociaz 8 lat temu jak je kupowalem byly jeszcze uwazane za dobre :P
Na studiach elementy energoelektroniczne mam przerabiane strasznie pobieznie. Byłbys w stanie wskazac jakies pozycje ksiazkowe?
Gdzie i co studiujesz? Rano mogę Ci podrzucić materiały, powiedz tylko co Cię interesuje :)
Moje 8 letnie creativy nie trzaskały, za to nowe Modecomy już czaskają... Hmm...
Za to grają dużo ładniej :D
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=2612&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
reszta w normalnej bibliotece. Klasyk klasyków
Barlik 'Technika tyrystorowa'
Leszek Pawlaczyk, Zdzisław Załoga Energoelektronika - Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005
Powiem tyle energoelektronika to jedna wielka całka dla mnie :E
Co do łuków,wyłączników itd. to ktoś z elektrotechniki musi ci coś podrzucić.
http://www.tcad.com.pl/
a jakie creativy miales?
Nie pamiętam oznaczenia.
dwie małe czarne kostki plus woofer. Kontrola na kablu.
EDIT
EDIT
a to ja mam takie: creative-inspire-5100-5-1-subwoofer-system-640x480.jpg
W takich sytuacjach na telewizorze czy w radiu też jest trzask. Nie mówiąc już o powstawaniu zakłóceń przy korzystaniu z wiertarki.
