Masowski
Gotowe zestawy chłodzenia wodą.
H100 wygląda lepiej od jakiegoś srebrnego coolera, czarne nieco lepiej się prezentują ale H100 jeszcze lepiej. Jak chcesz to weź, sam się zastanawiałem nad czymś z serii H, ale stwierdziłem że nie potrzebne mi to i się zadowolę zwykłym Spartanem :D
Ale kiedyś może sobie sprawię, bo wygląda nieźle, dobrze, bardzo dobrze.
Pytanie było o gotowy zestaw chłodzenia wodą, a nie o polemiki o coolerach na powietrze :]
Jak już MaxForces zauważył jest to ze sobą ściśle powiązane i aby udowodnić nieopłacalność takich zestawów trzeba to przyrównać do tańszych i cichszych rozwiązań czyli coolerow CPU. Myślałem, że dla każdego zaawansowanego użytkownika to oczywiste...
W czym są ze sobą powiązane :question:
I odpowiedz na pytanie czy pomka w Corsair H100 działa głośniej od fabrycznego wentylatora na Mugenie II ?
Wyjaśnij także dlaczego w pasywie Mugen II po OC na 4GHz nie działa i restartuje się a H100 w pasywie w takiej samej sytuacji działa i w grach ma średnio 60 stopni?
Służą kufa do tego samego :E
Zgadza się tak jak rower służy do przemieszczania się człowiekowi i motor także, jedno i drugie ma nawet koła :E
Ale jedno jest droższe od drugiego więc myśląc takim tokiem jak w tym temacie to motor będzie nie opłacalny bo kosztuje więcej od roweru.
Zmień motor na skuter i już analogii można szukać
(motorem byłoby wtedy porządne wc).
masz rację wystarczy porównanie do skutera.
Mnie tylko dziwi podejście "klasyków powietrznych", którzy zarzucają że zestawy kompaktowe WC są za drogie względem coolerów i zapominają że w takim zestawie WC jest więcej elementów sprzedawanych, np. pompka i jaka by ona nie była to stanowi poważny (około 50%) wzrost kosztów takiego zestawu kompaktowego WC nie wspomnę o dwóch wentylatorach względem jednego co także podnosi cenę takiego zestawu. Niestety za wszystko trzeba płacić i technologia WC jest droższa i zawsze będzie droższa od AC dlatego błędem jest porównywanie AC do WC i przeliczanie tego na pieniądze[/i]
Co za różnica, ile jest elementów, skoro są porównywalne osiągi? Dla ludzi, którzy nie mają nieograniczonego budżetu, liczy się stosunek cena-wydajność, a nie ilość elementów w zestawie. A moim zdaniem, im prostszy układ, tym mniej zawodny.
Kontynuując wasze analogie do motoryzacji, to Porshe 911 ma więcej części, niż motocykl wyścigowy, a nie jest szybszy. Ale jedni biorą drogie Porshe, a inni duużo tańsze motocykle.
Testy wydajności obu rozwiązań mówią same za siebie, opłacalniejsze jest AC, ale jak cię stać i masz kaprys, to bierz WC Kit. Tylko nie licz, że będziesz miał 40*C w stresie, bo większość ludzi właśnie tego oczekuje od WC.
No ciekawe jak wyglądają realne koszta produkcji, zapewne są w przypadku tych zamkniętych układów wodnych wyższe (chociaż akurat podzespoły są niskiej jakości, przykładowo 2 kiepskie wentyle mają niższą praktyczną wartość od 1 niezłego),
ale w jaki sposób miałoby to wykluczyć możliwość zestawiania z ac doprawdy nie pojmuję.
Są na rynku, służą do tego samego, więc się przeprowadza porównania, tyle.
kielon5 o ilośc elementów mi chodziło, że im więcej tym drożej kosztuje finalny zestaw. bic44 masz rację że wyższe bedą koszta układu zamknietego jakby nie patrzeć wymaga to zmontowania elemenntów w całość wiec choćby koszta pracy rosną dla producenta co podnosi koszta produktu.
Co do porównania to bardziej mi chodziło żeby nie uwzglądniać ceny w porównaniu i nie patrzeć tylko na oplacalność przez pryzmat pieniędzy bo tutaj WC zawsze będzie w gorszej sytuacji.
Wiem, o co ci chodzi. Żeby jeszcze tylko cena i stopień skomplikowania szły w parze z wydajnością.
Sam się zastanawiałem nad takim chłodzeniem, dla mnie wydatek 450 zł nie jest problemem, ale sądziłem, że po takiej wymianie zyskam na zmniejszeniu hałasu i wyraźnym spadku temperatury. Niestety, testy mówią same za siebie, wydam kasę na H100, dołożę na wymianę wentylatorów i temperatura spadnie o 4-5*C. A przecież na tym, co mam, temperatura oscyluje ok 55*C pod obciążeniem. Przy bardzo niskim poziomie hałasu.
Co więcej, mam dość miejsca w obudowie, żeby w całości schować H100, chłodnica mogłaby być na przodzie, pod maskownicą, więc efekt wizualny się nie zmieni. Ale to jest po prostu nieopłacalne ekonomicznie. Przynajmniej w moim rozumowaniu.
No właśnie wszystko rozchodzi się o to, co się za wyższą cenę dostanie,
jeśli byłaby to cisza, wydajność nieosiągalna dla ac, byłby hit.
W praktyce jest łatwość upakowania w małych budach oraz łatwość wysyłki gotowego zestawu z zamontowanym gotowym wc (zminimalizowane ryzyko uszkodzeń w transporcie). A to za mało.
I popatrz co napisałeś :lol2:
Motor jest szybszy, jest praktycznie bezbolesny dla naszych nóg.
A o zamkniętym WC tego nie możesz powiedzieć w względem AC, więc logiczne że motor jest droższy bo ma wielką przewagę nad rowerem.
Z drugiej strony takie porównania robią dzieciaki a nie osoby dorosłe.
Cena, wydajność, kultua pracy. Środkki komunikacji miejskiej też będziesz porownywać?
Po pierwsze to Mugena II już raczej nie kupisz. Po drugie to mowa tutaj o wentylatorach a te z H100 są głośniejsze.
A czy Mugen 2 został stworzony do pracy pasywnej?
Może kontynuujmy wymianę zdań, bo temat jest ciekawy. Znalazłem taki zestaw do samodzielnego montażu. Czy on będzie lepszym rozwiązaniem, niż typowy Kit? Przypuszczam, że on już daje możliwość dalszej rozbudowy w przyszłości.
Na starcie będzie wydajniejszy, radiator jest lepszy jak i blok na cpu.Pompka nie jest głośna i wystarczająca do zastosowania jeszcze jednego 3x120 i dodatkowego bloku na gpu. i7 920@ 4ghz to utrzyma w ryzach 66c przy 900rpm.
No to widzę, że różnica w cenie, w stosunku do H100, jest uzasadniona.
Piszesz zmieniać płyn, znaczy defowo zalewają wodą destylowaną zwyczajnie?
A co to ma do rzeczy ;) to że w tescie wykorzystano Mugena II ktorego jak twierdzisz nie kupisz to niby co test przestaje byc wazny :question::E
A czy H100 jest stworzony do pasywnej pracy ;) Wazne jest jednak czy dziala i daje rade, jak widac klocek nie dal rady, a cienias poradzil sobie.
o jakim procku gadasz że h100 da rade a MII już nie :hmm: Bardzo mało prawdopodobne w systemach wodnych by w pasywie sobie poradziły szczególnie jak chłodnica mała.
AMD Phenom II x4 955 3.2 GHz Rev.C3(O/C @4.0 GHz 1.512 V)
test na bench...
WIdze bardzo nie realne przy chłodnicy 240 na tym procku przy tym napięciu
Tak samo jak wyniki z wentylami wzięte z kosmosu 42C z wentylem na 700 przy M2 i tak ustawionym procku :lol2: :lol2: Bądzmy realistami, albo mój 955 jest jakiś inny :o
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
