kondzio777
Czy to normalne że przy naciskaniu dzwigni w sockecie 1155 słychać chrupanie?
Witam jak w temacie , czy takie chrupanie jest normalne i czy piny nie wykrzywiły się???; montowałem 2 procesory : i7 i g530 na różnych płytach asusa i też tak chrupało nieprzyjemnie
Ta dźwigienka jest też spreżyną dociskową klapki socketu do procka. W LGA1156 i 1155 ta dźwigienka dość mocno dociska procesor wiec działają na nią dość duze siły i się troszkę wygina co wytwarza taki dźwięk chrupania. Z wszystkich socketów wg mnie największej siły trzeba użyć do zamknięcia lga1366. Tam ta dźwigienka się dość mocno wygina.
Montowałem już 1155 na asrockach, asusach i gigabytach, wszędzie chrupie, nie przejmuj się :)
To Ty chyba nie miałeś do czynienia z pierwszymi Athlonami XP i Socket A :D
Nie zwróciłem uwagi na żadne nieprzyjemne odgłosy,
to prosta konstrukcja, oceń na oko czy działa ok, trzyma solidnie,
jeśli nic nie budzi obaw nie przejmuj się po prostu tym.
Mówiłem o socketach typu LGA a nie PGA ZIF. Akurat wg mnie socket 462 się bardzo łatwo zamyka jak każdy inny PGA ZIF ponieważ tam nie ma docisku ramki do procesora a przesuwa się tylko procesor aby wszedł w styki co go blokuje w gnieździe.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
