Raptis91
Livebox
Tydzień temu podpisałem umowę z TP na usługę Telefon HD. Wcześniej miałem Neostradę 10 Mb/s i wszystko było ekstra. Niestety livebox ciągnie na moich parametrach jedynie maksymalnie 6 Mb/s. Z racji tego, że telefon hd musi być podłączony do liveboxa , router ten musiał niestety pójść sobie na dół. Jak łatwo się domyśleć wiele na tym straciłem. Po wifi gdzie jakość sygnału jest 2/5 "wyciągam " czasem nawet 0.01 Mb/s - mam dodatkową anteną jednak komputer stoi w takim miejscu, że ściany i biurko skutecznie tłumią sygnał. Kiedy komputer wyciągnę z biurka to momentalnie siła oraz poziom transferu rośnie.
Moje pytanie jest następujące :
Czy mogę sobie z routera Linksys WAG 200G zrobić takiego AP - tzn wystawiłbym go w dogodnym miejscu gdzie łapałby dobry zasięg. Linksysa połączyłbym z PC zwykłym kablem ethernetowym.
Da się tak zrobić?
Najlepiej by było zrobić :
Linksys jako router, a livebox z telefonem na dole - z tą opcją telefon
hd.
A jeżeli się nie da to nawet połączyć liveboxa z routerem po kablu, aby linksys rozsyłał wifi bo ma chyba mocniejszy sygnał.
Jeżeli masz sieć elektryczną po jednej fazie to polecam coś takiego
http://allegro.pl/tp-link-tl-pa211-powerline-200mbps-transmiter-2szt-i2048705001.html
Wtedy jeden podłączasz kablem do livebox'a, potem do gniazdka, a drugi do gniazdka na górze i kablem do komputera, nic nie będziesz musiał konfigurować. Sam mam u siebie takie rozwiązanie, bo miałem ściany karton gips na górze i zasięg wifi czasami drastycznie spadał, teraz nie mam żadnego problemu, wszystko śmiga jak należy ;)
Niestety nie wiem czy mam sieć elektryczną po jednej fazie. Jak mam to sprawdzić?:)
No ten router nie jest już najwyższych lotów. Może dzialac w roli ap, jednak jesli ma ogarnąc spory obszar, może być z tym problem. Masz może modem do neo? Jesli zdecydowal bys sie na zakup czegoś nowszego, to na dobry zasieg warto spojrzec na dgn2200. Jesli mialbys modem z wyjsciem ethernet, lub mozesz podlaczyc do lb wnr3500l. Wtedy wgrywasz tomato i masz duze pole do popisu z ustawieniami i dodatkowym oprogramowaniem.
kupiłem antenkę dookólną na kabel za 25zł do karty sieciowej i zasięg wyraźnie jest lepszy.
do skasowania
