Cherbi
Wysokie temperatury i3 2100/hd 6850
Ostatnio zobserwowalem ze moje temperatury troche odbiegaja od normy ;/.
Sprzet proc i3 2100/Plyta Msi H61M-E33/obudowa SPC Brutus 410/zasilacz Aerocool X-Strike 500w/( Msi cyc OC hd 6850)
Zrobilem ekstremalny stres puszcze przy zamknietej obudowie odpalilem: Intel burn test i MSi Kombustor (jednoczenie, dlaczego zeby oddac warunki podczas grania)
ZAMKNIETA OBUDOWA
wczoraj po 11 h uzytkowania test 1 :Proc osiagnal 68/69 stopni a karta 71
teraz bez grania itp test 2 : proc 67/66 karta 64
test 3 naprawde goraco jest :mad: teraz proc 71 karta 64
OTWARTA OBUDWA
Proc 66/65(maxymalnie) Karta 54/55
Wnioski:
Na procesorze jest dosc goraco ale gdy dotykam radiatora to jest letni nie wydaje mi sie by to bylo 60+ pare stopni (mialem e2140 i jak bylo 60 stopni na nim to raditor byl cieplejszy)
Chlodzenie nie bylo montowane przezemnie ale siedzi sztywno.(gdy dotarl do mnie komputer jeden zaczep byl luzny ale go porawilem.)(ten box cos maly w e2140 jest wiekszy tak mi sie wydaje.)
BOX proca i gola czesc karty jest blisko siebie jest tam cieplo podczas stresu wiec box zasysa cieple powietrze z karty to moze byc tez przyczyna.
Nie są to wysokie temperatury. Wentyl na karcie na ile % ustawiony? Masz przepływ powietrza w obudowie tj wdech/wydech? Wiele czynników wpływa na temp, łącznie z tym że jest zima i grzejemy w mieszkaniach.
Gość BloodyStorm
Nie wcale...
Ja mam 24 stopnie w spoczynku a 38-40 stopni przy max obciążeniu przy i3 2120 na boxie.
Glownie chodzi o PROCESOR!! w pokoju jest dosc chlodno.
Karta na otwartej budzie ma 56/57 wiec jest OK(obroty auto 50%)
Jakies pomysly/rady???
Obroty wentyla proca to 2000 OcoKaMAn??? to tez chyba nie normalne.
Nie wcale...
To zrób intel burn testa, albo linxa puść na godzinę i wklej screena z napięciem, taktowaniem oraz temperaturami.
Dla mnie to te 70st nie są tragedią, miałem kiedyś starszego i3 540 (ale też 32nm) i w stressie temperatura spokojnie dobijała do 70st i to przy otwartej obudowie. Jak kupisz sobie lepsze chłodzenie i temperatura nie spadnie to możesz zacząć się martwić.
A masz w biosie włączoną opcję regulacji obrotów wentylatora? Jeśli tak, możesz przestawić tryb na jakiś silent albo coś w tym rodzaju.
Nie wcale...
Tia, jaasne...
A jak do domu wstawisz z powrotem kompa jakie masz temp? :P
Uwielbiam logike ludzi, ktorzy wierza w to, ze maja na procu temp o 2-3C wyzsza niz w pokoju. Widac, ze chyba spalismy na lekcjach fizyki i logicznego myslenia :P
Gość BloodyStorm
Tia, jaasne...
A ja uwielbiam takie osoby jak ty.
Temperatura w obudowie przy normalnym użytkowaniu 26 stopni. Przy obciążeniu lekko ponad 30 stopni. Na fabrycznym wiatraku od obudowy miałem cieplej. Ale zmieniłem bo wysiadł mi niestety. A teraz komputer jest chłodny jak lodówka :D
Żeby osiągnąć takie temperatury (22-24*C) musiałbyś mieć w domu ok. 15*C.
Daj może odczyty z CoreTemp 1.0, ewentualnie Real Temp, bo te są po prostu niewiarygodne.
Albo program źle odczytuje, albo czujniki przekłamują.
Gość BloodyStorm
Rzeczywiście. Te oba programy pokazują mi temperature pomiędzy 36-38 stopni. Ale to i tak jest chłodno dla procesora ;)
No teraz masz właściwą temperaturę :-)
Jak na boxa to i tak fajne temperatury. Zresztą dopiero w max. stresie, typu program LinX wychodzą wyraźnie różnice między boxowym chłodzeniem i lepszymi coolerami.
Przenalizuj sobie teraz co napisales. Masz w budzie 26C a na procu 22. Czy Ty sie slyszysz?
Dobrze chociaz, ze dales sie zreformowac :P
Przepraszam bardzo ale moze bysmy zajeli sie moimi temperaturami :E ??
Na twoim miejscu kupiłbym chociaż jakąś tańszą pastę (np Ceramique lub droższą MX-4) i samemu założył chłodzenie na nowo ze świerzą pastą. Temperatury są wysokie, ja na Q6600 stock (napięcia auto) miałem niższe temperatury na BOX nie mówiąc o tym, że w Idle było 1200 rpm a stress max 1700.. (i to na resztkach pasty, w obudowie puszcze z 1 wentylem wyciągającym 80mm). Ale to było dawno temu, teraz jest OC na 2,9 @ ~ 1.10 i na Freezer 7 Pro ~33 stopnie w idle :P
Poczytalem ta opcje juz znam chyba nie ma innej.
A co do pasty to juz lepsza by byla
Arctic MX-2
ZALMAN STG-2
NOCTUA NT-H1.
Polecam zalmana stg1, nie wysycha tak jak dwojka i sie elegancko naklada pedzelkiem.
A wogole to kup jakies lepsze chlodzenie.
Daj many many to kupie.
Wiem ze te boxowe coolerki sa smieszne mniejsze niz wersja z podstawki 775 (minimalizm na calego)
No to czego Ty chcesz jak masz boxa? Masz 71C, wiec sporo ponizej granicy niebezpiecznej temperatury, wiecej z boxa nie wyciagniesz, chyba zebys trzymal kompa na dworze.
Przestan sobie tym zawracac glowe, jesli nie krecisz, albo kup jakies ludzkie chlodzenie.
