Frytejr0
OC a zywotnosc - tylko jak
Witam.
tak sie zastanawiam nad jedna sprawa.. czy przy ciągłym OC skracamy zywotnosc procka na zasadzie dni/miesiace/lata? czy istnieje cos takiego ze np procesor chodzi na napięciu stałym powiedzmy 1,3V i powiedzmy 4,4GHz przez np poł roku. To czy istnieje szansa ze za te pol roku albo troche dłuzej uzywania go z takimi parametrami nie padnie, a bedzie potrzebował/domagał sie do tego zegara o podniesienie napięcia np do 1,33V ? czyli, nie pytam czy padnie a czy sie zuzyje na tyle ze stabolnosc mu sie przesunie na inne wartosci napięcia? czy to watpliwe jest i poprostu jak cos to proc padnie, a jesli raz podkrecimy stabilnie to caly jego zywot moze przechodzic na takich parametrach? bo w sumie tego nigdzie nie doczytałem poki co a ciekawi mnie to :hmm:
Witam.
Przetaktowanie nie wpływa bezpośrednio na żywotność układu, zwykle jednak podnosi temperature, a to ona powoduje przyspieszone starzenie.
Z tym, ze OC jakie się powszechnie uprawia raczej nie bedzie miało na to widocznego wpływu. To znaczy wymaga to odrobiny rozsądku (kontrola temperatury, wymiana coolera na wydajniejszy, solidny montaż coolera, odkurzanie radiatorów). Przy zwiększaniu hercow zwykle podnosi sie także napiecie zasilania co dodatkowo podbija temperaturę pracy.
Moim zdaniem wzrost temperatury o 5 stopni nie bedzie mial zauwazalnego wplywu.
Trzeba tez miec świadomość, jak produkowane są układy krzemowe. Wycina się je z cieńkich plastrów krzemowych tzw wafli na ktorych rozmieszczone sa wytworzone układy scalone. Ponieważ, najwiecej zanieczyszczeń gromadzi sie na brzegach takiego wafla, to wlasnie te układy z brzegow klasyfikuje sie w farbyce jako najwolniejsze. I zwykle te wlasnie maja najwiekszy potencjal do podkrecania, bo fabrycznie taktowane są dużo wolniej od tych z wewnętrz wafla. W takim przypadku jeśli mamy szczęście OC praktycznie nie powinno mieć żadnego wpływu na żywotność.
Czy z czasem mozna zaobserwowac starzenie? W skrajnych przypadkach pewnie tak, objawiac sie to może właśnie jako utrata stabilności ale to będzie raczej dłuższy okres niz pół roku, może kilka lat. Przy ekstremalnym istnieje tez ryzyko natychmiastowego uszkodzenia struktury półprzewodnikowej na skutek przegrzania.
Było już takich tematów,
generalnie jeśli kręcisz z głową, nie masz powodów, żeby sobie głowę zawracać tym.
Ok dzieki za info. Miałem ost kilka bsotów i sie zastanawiałem wlasnie czy to wina tej zywotnosci - bo wczesniej działało, czy tego ze masakrycznie zasmeicilem ostatnio system 2 aplikacjami ktore musialem isntalowac po 10 razy i za kazdym mi wywalalo błedy i problemy, a potem w grach nawet tych słabych sypnał mi 2 razy bsota.
Jest możliwe to o czym pisałeś (zwiększenie zapotrzebowania na V), no ale to nie przy tych napięciach.
Sypie błędami, znaczy coś jest niestabilne, musisz zwyczajnie znaleźć źródło problemu i usunąć.
Źródło poproszę.
Źródło poproszę.
Metoda Czochralskiego - technologia wytwarzania monokryształów krzemu.
