kowallosu
q6600 G0 kapryśne temperatury
Witam serdecznie.
Zamieniłem procesory w moich komputerach w celu sprawdzenia jak podkręca się q6600. Przetaktowałem procesor do 3,4ghz i zostawiłem na noc z odpalonym orthosem (razy trzy priorytet 9). Po 6 godzinach jakże smacznego snu nie napotkałem żadnego errora... Jednakże program CoreTemp bardzo mnie wystraszył. Temperatury podskoczyły do 75C (bez stresu 58-60) na jednym z rdzeni.(reszta +- 3-5C). Dodam, że posiadam chłodzenie Spartan. Voltage procka przy 3,4ghz to 1,3 lub 1,325. Cooler ustawiony na największe obroty... Ustawiłem teraz default dla procka i temperatury w idle to +-50 stopni.
Wcześniejszy e8400 wykazywał dobre temperatury po podkręceniu jak i przed.
Czy mój q6600 to jakaś felerna sztuka ?
Pozdrawiam
E8400 ma dwa razy mniej rdzeni a q6600 to grzałka i Spartan nie daje rady,do dwurdzeniowego porcka jeszcze ujdzie ale na cztery mocno wykręcone rdzenie jest za słaby.
Jaka rewizja procka?
Może przydała by się wymiana pasy na coolerze?
U mnie Q6600 robi 2,9GHz na ~1.11v na P31-DS3L i to przy 30 stopniach w IDLE (teraz ~26 ale wychłodzono w domu) przy 900rpm na Freezer 7 PRO...
Pasta AS5 a Cooloer miał bardzo chropowatą podstawę (chyba dobra sztuka procka mi się trafiła thumbup.gif)
Rewizja G0. O ile można bezpiecznie zmniejszyć napięcie tego procka ? Ustawiłem teraz na 1,25v i mam po 70stopni w stresie(full stresie) ale i tak jest lepiej niż wczesniej :)
Naprawdę masz farta do tej sztuki :P przy 900rpm by mi się zjarał ten grzejnik ;)
O tyle aby przetrwał test w full stresie bez błędu :)
Przykładowo u mnie ten Q6600 pracował na stock 2,4 na napięciu bliskim 1,0 V shocked.gif
Także pozostaje metoda prób i błędów :)
Ok pobawię się jak będę w domu:) Na razie wystarczy 3,2ghz przy 1,25v
pozdrawiam
