Urgal 2topory
Cooler Master 690 II - toporne modyfikacje.
to nie konkurs ortograficzny,od tego są inne fora :]
a poza tym można koledze dać info na PW,
a nie pisać tutaj, mnie co chwila wychodzą literówki i dlatego widać pasek poprawek :E
bo każdy może się pomylić, od tego jest funkcja popraw;
zamknijmy już temat o ortografii
a ja przepraszam za OFF TOP
prośba: zgłaszajcie takie "problemy" Twórcy problemów na PW i będzie z głowy
Kable
Jakoś nigdy nie byłem przekonany do oplotów. Oczywiście wygląda to o niebo lepiej niż artystyczny nieład kolorowych kabli przy wtyczce 24-pin. Ale mimo wszystko jakoś do mnie to nie przemawia. Za £2,5 z wysyłką kupiłem przedłużkę z czarnymi kablami ...i białymi wtyczkami niestety. Nagie czarne kable nawet mi się podobały.
Ale biała wtyczka już mniej. Pod ręką miałem marker... :D
Efekt daleki od ideału ale jak na 1 minutę pracy satysfakcjonujący.
Wyglądało to całkiem nieźle szczególnie w obudowie. Ale postanowiłem że nie będę dziadował i kolejne £2,5 poszły na komplet czarnych wtyczek (24 + 6 + 4). Tu pojawił się problem. Pinów z przedłużki za nic nie dało się wypiąć.
Konieczne były drastyczne środki. Wpadłem na pomysł że przedłużkę wlutuję na stałe w MB
35 min później....
Kto się dał nabrać że chce to lutować? :P
Doszły spiralne osłonki i voilà.
Ostatecznie ułożę je idealnie symetrycznie. Teraz nie było sensu się w to bawić bo komp do rozbiórki jeszcze nie raz pewnie pójdzie.
Przynajmniej piny we wtyczce 4pin 12v2 nie sprawiły problemu.
Zdjęcia z obudowy nie wrzucam bo i tak Thor's Hammer wszystko zasłania.
Jedna z wielu niedoróbek w tej obudowie. Wnętrze malowane na czarno a kable power reset itd kolorowe z BIAŁĄ masą :mad2:
Co mogłem (miałem kable z zaciśniętymi pinami) wymieniłem na czarne, żeby wymienić pozostałe 2 muszę dorwać gdzieś piny do tych wtyczek. Do tego spiralne osłonki i już jest dużo lepiej :)
Skocz do dalszych modyfikacji
(pomiń komentarze)
Muszę przyznać, że bardzo ciekawy efekt wyszedł z tym zasilaniem płyty głównej. Coś innego, a wygląda naprawdę fajnie :thumbup:
Dokładnie, typowy oplot to to nie jest, a jak bajerancko. :)
Czekamy na więcej.
ciekawy pomysł, zawsze to alternatywa dla oplotów,
kiedy ja dotrę do sprawy "kabelki", czyli w czym im do twarzy, to też skombinuję
coś niesztampowego, coś w Twoim stylu... może oploty z osłoną spiralną w odpowiednim kolorze?
się zobaczy, widać potencjał w tym pomyśle! :thumbup:
fajna robota
pozdrawiam serdecznie :-)
ps
black&decker to w sumie firma lotów średnich
zawsze były problemy z ich wiertarkami, padały jak muchy
myślałem, ze już z tym problemem dali sobie radę, jednak nie
chyba pozostaje Ci DREMEL :question:
Mi się średnio podobają te "oploty". Jak na fotce są oddzielnie, to jeszcze ok, ale już podłączone pod mobo, to nie bardzo. Ale działaj, bo wcześniejsze przeróbki bardzo mi się spodobały :thumbup:
Wszystko kwestia gustu. Myślę że dopóki krytyka będzie jedynie na płaszczyźnie stylistyki a nie wykonania to jest ok ;)
ps
Mam szczerą nadzieje że moja "650ka" nie padnie, tym bardziej że już się polubiliśmy :) Nie chciałbym stawać przed wyborem multiszlifierki po raz 3 :kwasny:
Nie stałbyś przed wyborem, po prostu kupiłbyś Dremela :)
"Fan Box" v1
Wcześniej napisałem że "Nic tak skutecznie nie zamienia przepływu powietrza na hałas jak kratka przed (za) wentylatorem." Ale jest coś jeszcze gorszego. Zło w najczystszej formie. To filtr przeciwkurzowy.
Na dole obudowy będą 2 śmigiełka i w tym miejscu niestety ale filtr przeciwkurzowy to zło konieczne.
Od tego testu zacząłem całe projektowanie. Arctic F12 na 10V.
Śmigiełko bez filtra.
Standardowy filtr z drobnej pofalowanej siatki.
Filtr przeciwkurzowy z CM 690. Gumo-podobne coś z wybitymi dziurkami. Przepływ powietrza bliski zeru. Za to hałas był imponujący :mad: Byłem wściekły :mad2: Nie wiem za co CM chce tyle kasy za tą budę skoro pakuje taki szajs do środka.
Długo myślałem co można zrobić z tym fantem. Pierwsze co nasunęło mi się na myśl to oczywiście wymiana filtra. Ale na tym nie koniec :D
Roboczo ochrzciłem te pudełko mianem "fan box'a". Jest to prototyp jednak miałem cichą nadzieję że pierwsza wersja będzie ostateczna i nie będę musiał budować tego drugi raz. Jak się później okazało zrobiłem całkiem spory błąd. Otwory pod wentylatory wyciąłem w standardowym kształcie tzn kwadrat z zaokrąglonymi rogami. Enermaxy które się tam znajdą mają okrągłą wewnętrzną ramkę. Ponieważ zbudowanie v2 będzie koniczne nie chciało mi się już go wykańczać. Na szybciacho po ciemku pociągnąłem sprayem. Jakość wykonania nie powala ale widać o co chodzi ;) Cała idea polega na podniesieniu wentylatorów dzięki czemu mogą zasysać powietrze całą powierzchnią filtra (300cm^2). Z filtrem przyłożonym bezpośrednio do ramki śmigiełek powierzchnia zasysania wynosi 226 cm^2. Różnica 30% może nie szokuje ale jednak jest.
Pozostaje tylko zbudować fan box'a v2 i zmienić filtr.
(pomiń komentarze)
Ja :E
Kabel 24pin wygląda całkiem nieźle. Ja bym odwrócił tą spiralę na dwóch dolnych wiązkach, taka fajna szczałka by wyszła.
A 'fanboxa' można by ładnie wkomponować w jakiś coverek.
Dlatego kombinowałem z tym: Thermalright TY140 - wentylator 140mm PWM
świetnie radzą sobie z "przerzucaniem" powietrza przez wszelkie kratki są w tym niepokonane i co ważne rozstaw mają jak 120 mm warto poczytać o nich
pozdrawiam
Dobre fotki :thumbup: Fan box też ciekawy pomysł z tym zasysaniem powietrza. A jak najpierw patrzyłem to myślałem, że robisz pudełko na dysk :)
Jak skończysz projekt to postaraj się z uporządkowaniem kabli. No jakoś dziwnie wygląda płyta mATX w dość sporej obudowie jaką jest CM692 ;)
Tylko problem jest taki że jak odwrócisz tą spirale to ona i tak będzie w tą samą stronę :P Dodatkowego covera na fanboxa nie przewiduje. Jedynie na zasilacz, tak że by stanowiło to spójną całość.
pozdrawiam
Całkiem interesujący ten TY140 się wydaje. Tyle że ja już enermaxy mam i muszą zostać.
Kable uporządkuje, ale to to rzecz jasne na samym końcu. Płyta nie dojść że dziwnie wygląda to faktycznie "ciasno" jest. Mam na myśli miejsce na chłodzenie cpu, chipset. Być może to mnie popchnie do szybszego upgradeu.
ja w swojej budzie ostatnio tez robilem male poprawki i wzialem cos z twojego workloku ;) wycialem kratke z tyłu :)
a "oploty" zrobilem taśmą izolacyjną :) nawet fajnie wyszło sam zobacz :
http://http://vlep.pl/ov51x4.jpg
http://vlep.pl/0bgwcx.jpg
http://vlep.pl/chqpa7.jpg
jak na taśmę izolacyjną na moje o niebo lepiej wnetrze wyglada niz "tęcza kablowa" ;)
Jak na taśmę izolacyjną to jestem zaskoczony bo wygląda to całkiem przyzwoicie. Bardzo ładne 1 zdjęcie. Mam nadzieje że wszystkie kabelki są tak ładnie zrobione ;)
Graty za odwagę. Myślę że mało kto by się zdecydował na takie rozwiązanie.
@Urgal 2topory
Czy to te same dyski tnące których używałeś do wycinania kratek?
No ba :) Nawet ten sam sprzedawca. Te są imho najlepsze z tego co do tej pory miałem.
...No ba :) Nawet ten sam sprzedawca. Te są imho najlepsze z tego co do tej pory miałem.
Dzięki :thumbup: , już zamówione :)
Nie mów że kratkę będziesz wycinał :D
No pewnie :) Mam CM690 z pierwszej edycji, będę wycinał dwie kratki na górze/suficie, tylną i na spodzie/podłodze. Na tył chcę dać takiego grilla , żeby nic w wentylator nie wpadło.
Nie są zbyt sztywne? :hmm:
Pewnie nie, tylko jak to sie odklei to jest maź :E
to jest możliwe... ale za kilka lat (chyba)
można tę kwestię obejść przez kupno szwedzkiej taśmy dla elektryków samo-zaskepiającej się (przeważnie była brązowa), działa bez klejów, tylko guma-tworzywo jest na tyle elastyczna, że sama ze sobą skleja się, oczywiście po pewnym czasie
  • Popularne aktualnie
