osesek
Brak możliwości zaistalowania czegokolwiek, przeinstalowania systemu
Witam, ponieważ zaczęły mi się robić jaja z komputerem (system XP) jak np nie można zainstalować jakiegokolwiek programu, gry itp - wygląda to tak, że instaluje się niby ale pod sam koniec jak już powinno zakończyć planszą końcową to staje i zawiesza kompa. Pomyślałem że to wirus lub coś podobnego, przeskanowałem kompa czym się dało, kilka mało niebezpiecznych ponoć śmieci znalazło i usunęło. Postanowiłem reinstalować system bo problem z instalacją czegokolwiek nie ustąpił. Po włożeniu płyty do jakiegokolwiek z dwóch napędów i uruchomieniu daje taki efekt, że pojawia się plansza z informacją - Wystąpił błąd w czasie kopiowania pliku a15uzqx1.sys do C:\$WIN_NT$.~BT\a15uzqx1.sys Brak pliku. Skontaktuj się z administratorem. itd...
Po ominięciu tego pliku i dalszej instalacji, po restarcie i rozpoczęciu instalacji pojawia się napis - Nie można odnaleźć pliku a15uzqx1.sys.
Co można zrobić żeby uratować system i postawić go w dobrej kondycji ?
Dodam, że myślałem o uszkodzonej płycie instalacyjnej, instalowałem z niej dwa razy na innym dysku i system zainstalował się idealnie a sama płyta nie jest porysowana itp. Próby reinstalacji czy jak to zwać robiłem z poziomu windowsa, czyli przy uruchomionym systemie wkładałem płytę i zaznaczałem opcję "uaktualnij" czy jakoś tak. Przy różnych problemach kiedyś wcześniej robiłem tak i zawsze ratowało to system, teraz nawet nie można tego uruchomić. Co jest grane ?
Spawdź pamięci, przetestun np. memtestem. Spróbuj instalować na jednej kości (jak masz więcej)
nagraj sobie jakiegoś Linuxa LiveCD albo Hirens Boot (odpal mini XP), zgraj co potrzebne i czeka cię raczej format
Z tymi podzespołami nie było wcześniej kłopotów z instalowaniem systemu. Potestuję je ale raczej nie ma kłopotu bo podstawiłem inny dysk jak już pisałem i system daje się bez kłopotu instalować. Sprawdziłem na dwóch dyskach podączonych do tego kompa w którym jest problem. Myślałem że to może coś z dyskiem ale chyba nie bo przeszedł testy bez kłopotu.
W Hiren's boot - gdzie jest mini xp ? Nie widzę.
eee, lol? przecież jest od razu w głównym menu
Jej, mam inną wersję i nie byuło tego. OK, co ma dać mini Xp ? Co w nim zrobić ? Bo pewnie skądś da się ściągnąć tę wersję.
