sabotage
Aerocool VS-9 - proj. Nowy ład
Aerocool VS-9 i Nowy Łada może lepiej chaos
Nadszedł czas na pewne zmiany w moim PC. W związku z brakiem miejsca na nowe urządzenia, trzeba zrobić porządek i poustawiać część rzeczy od nowa.
Do rzeczy. Obecny wygląd:
Ta trochę się kurzu nagromadziło, a i kabli sporo.
Planowane działania:
1. Zakup kontrolera do wentylatorów :Lamptron FC2 Fan Controller Black
2. Fanswap zasilacza
3. Zrobienie otworów na kable
4. Wstawienie szyby zamiast tych otworów na bocznej ścianie
5. Wywalenie chłodnicy 360 na zewnątrz (tylko gdzie?)
6. Wsadzenie napędu BD/DVD z laptopa
7. Chłodzenie ramu
Największym problemem całego projektu jest znalezienie miejsca na chłodnicę i tu liczę na waszą pomoc i kreatywność.
Specyfikacja:
cpu i7 2600k
gpu msi GTX 570
psu chieftec cft 650 14c
MoBo msi p67a-gd65
ram 2x2GB khx1600 +2x4GB khx1600
raid0 F3 500GB
chłodzenie
EK-Supreme HF Plexi Nickel EN (blok na procesor)
EK-CoolStream RAD XT 240 (chłodnica)
EK-FAN Silent 120-1600 RPM (wentylator)
EK-DCP 4.0 (pompa)
EK-Multioption RES X2 - 150 Basic(rezerwuar)
Swiftech MCR 320 Quiet Power
3x Enermax UCTB12 T.B. Silence
Ciekawie się zapowiada.
Możesz podać całą specyfikację sprzętu?
Chłodnicę możesz umieścić na prawym bocznym panelu
O ja Cie :E
Taka obudowa do takiego sprzętu i do tego jeszcze LC .. :P
Ja otwory na kable zrobiłbym na początku ;) Byłoby to ułatwieniem później - nie trzeba kisić sprzętu w tych kablach, a także duży plus dla estetyki. Szkoda, że buda już od razu nie ma wyjścia na tył. Co do chłodnicy - gdybym ja miał LC to umieścił bym ją w obudowie, bo nie lubie jak jakiś element kompa jest po za nim. W tym wypadku miejsce jest chyba tylko w zatokach, ale Ty masz chyba dwie chłodnice :hmm: Tak coś widzę na zdjęciu nr 2, że jeszcze jedna z tyłu jest.
Nie zamierzasz też zrobić wycięcia na EPS12V przy złączu zasilania procesora? Bo na zdjęciu nie zaznaczyłeś ;)
Tak jak wcześniej pisałem, możesz pokusić się o montaż oby chłodnic na bocznym panelu.
Tutaj masz fotkę, jak to wygląda. "LC by 666".
Gość nick0000
Cięcie blachy miłe nie będzie, troche pociąłem moją VS-9 i miłe to nie jest. Wcale te blachy nie są takie słabe jak niektórzy piszą ;)
Jesli chcesz puścić kable pod tacką to możesz mieć trochę problemu z tym. szerokość wystarcza dokładnie na grubość wtyku ATX ale bez tego klika zabezpieczającego. Ja się wciąłem więc na lewą stronę zatok (w 3 miejscach)
EPS'a możesz puścić pod tacką (oczywiście problem tych 2 mm pozostanie) i jeśli masz przedłużkę o pojedynczych kablach to powinna przejść przez otwór na backplate. Ja tak puściłem przedłużkę o pojedynczych kablach ale bez oplotu (czarne)
Taki sposób montowania chłodnicy do głowy mi nie przyszedł, a w sumie logiczny. Głowiłem się jak wiercić w bocznej ścianie otwory na węże, żeby była możliwość ściągnięcia blachy, a oczywiście można je na tyle poprowadzić. Na topie to nogi trzymam, albo jakieś papiery, trochę by chłodnica przeszkadzała :E
Co do otworów na kable, po namyśle stwierdzam, że SATA nie wymagają chowania na tył, bo są widoczne na bardzo krótkim odcinku niezależnie czy będą chowane.
Rozważam czy by nie umieścić rezerwuaru na zasilaczu (mocowanie taśma dwustronną?)
Co do chłodnicy na bocznej ścianie:
Jaki odstęp od blachy mniej więcej i wiatraki na pull czy push?
BTW. te frontowe zaślepki na zatoki 5,25 nadają się do wycinania otworów?
I Czym by zasłonić/zastąpić perforowane blachy na topie na na tylnej części obudowy?
Praktyczne roboty dopiero w połowie przyszłego tygodnia ze względu na sesję...
Co do chłodnic to możesz tadzika zapytać jakiej wysokości użył dystansów. Ogólnie im więcej tym lepiej. Wentylatory myślę, że powinny dmuchać w stronę obudowy, a przy ściance obudowy powietrze powinno się łagodnie rozchodzić.
Ja na twoim miejscu zmieniłbym dysk na 2,5 cal, dał go za tackę. Pociął budę tak jak pokazujesz na tej fotce: http://images37.fotosik.pl/1296/c7b0f66caef9b8e8med.jpg[/ img]. Wywaliłbym wszystkie kable od wentyli,pompki,płyty za tackę. Zrobił "piwnice" gdzie bym wsadził nadmiar kabli. Rez wywaliłbym na zasilacz a pompkę do piwnicy.
Zastanawiam się czy pod zasilaczem wyciąć tą blachę perforowaną (zaznaczone na czerwono), no i czy wyciąć ten kawałek normalnej blachy (zazn. na niebiesko).
Większość części zamówione: do fanswapa be quiet - Silent Wings USC 140mm
Nad chłodzeniem pamięci zastanawiam się nad Arctic RC RAM Cooler
od jutra już chyba jakieś działania praktyczne.
Gość nick0000
Tylko po co to wycinać? Istniejący otwór wystarczy zasilaczowi. Raczej pomyśl na jakimś filterkiem chroniącym zasiłkę przed kurzem.
Dodatkowo gdy wytniesz taki nieforemny otwór to będziesz musiał kombinować jakiś filtr własnej roboty zamiast kupić jakiegoś gotowca.
większość daje chłodnice na górę, więc daj na dół :Up_to_s:
pod obudowę, będziesz miał duuuużo roboty z tym wyzwaniem :-)
no najlepiej gdyby szło gdzieś kupić samą taką siatkę jak jest w tym
btw. ktoś wie w jakiego typu sklepach można kupić krawędziówkę (uszczelkę na krawędzie blachy "U")?
chłodnicę dam na boczną ścianę, co nie jest zbyt częstym rozwiązaniem
ZOBACZ TUTAJ
może się przyda ;)
Zdjęcia z frontu.
Trochę będzie do pomalowania... Otwór na zasilanie CPU to istna mordęga... 0 miejsca na wycięcie, więc zdecydowałem się, że tylko dziura na kabel. Złączkę jakoś zdejmę, kabel przełożę i złączkę założę.
Zastanawia mnie po co ten kawał plastiku zakrywający połowę powierzchni na którą wiatrak miał wiać w PSU. Zbędna czy przełożyć do nowego? No i gdzie podłączyć nowy wiatrak z zasilacza: cpufan, w zasilaczu (z 3pin na 2 pin zrobić) czy może do kontrolera podpiąć.
Jest jedna ofiara całej batalii, a mianowicie jeden enermax tb silence 120 odpala tylko na popych a i nie ma za bardzo siły się kręcić. Czy da się jeszcze coś z nim zrobić czy już kaput?
Plastik na wentylu w zasilaczu może być po to, aby zassane powietrze zbyt szybko nie trafiło w kratkę wylotową (oczywiście tylko wtedy, jeśli był zamontowany na wentylu od strony kratki wylotowej), tylko owiało radiatory. To są jednak tylko moje domysły i mogę mylić się.
Mój były Corsair VX550 też miał taki przezroczysty plastik, również nie wiem po co.
CX430 pozdrawia inne zasilacze z plastikiem przy wentylatorze i liczy, że może się dołączyć do grona zasilaczy z plastikiem przy wentylatorze.
Plastik wywaliłem, faktycznie był żeby powietrze przechodziło przez radiatory, ale nowy wentyl był na tyle nim zakryty, że nie chciał wiać, a bez radzi sobie całkiem dobrze. Podłączę go pod zasilanie wentylatora CPU na MoBo. Ogólnie też grilla wywaliłem, a właściwie zapomniałem zamontować w PSU, ale pod spodem ma blachę perforowaną, więc jego brak nie zaszkodzi (tak mi się wydaje :) ).
Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć co z tym enermaxem? Jak podłącze go do zasilania to się nie rusza, dopiero jak zakręcę śmigiełkiem to się jakoś kręci, ale pełnych obrotów nie ma...
BTW. w jakich proporcjach mieszać borygo/petrygo z wodą redestylowaną?
Na 12V nie rusza? Zarówno w pionie, jak i poziomie?
Próbowałeś docisnąć wirnik? Być może nie jest do końca wciśnięty?
czyściłem sprężonym powietrzem, wyciągałem śmigło, ogólnie w porównaniu do pozostałych ma jakiś duży opór obrotu
cały dzień jeżdżenia po mieście za częściami i nic nie kupiłem...
uszczelki to już widzę, że tylko na necie, takie coś znalazłem http://uszczelki24.pl/index.php?p114,uszczelka-oslona-krawedzi-wpinana-54-380
reszta na tyle mało istotna, że kiedy indziej poszukam
  • Popularne aktualnie
