sabotage
Aerocool VS-9 - proj. Nowy ład
Co myślicie o takim ułożeniu węży?
Widzę, że ułożenie kabli na tyle będzie również wyzwaniem, bo jest dosyć ciasno. Obudowa jak na razie się nie domyka przez kabel zasilania MoBo, ale tym się zajmę jak będę miał uszczelki krawędziowe.
Ktoś mi powie jak rozłożyć domowymi sposobami wtyczkę zasilania do procka?
Ładnie wyszło. Jak wygląda wnętrze zatok? Gdzie będzie pompka, bo jakoś jej nie widzę? :)
Petrygo zdecydowanie lepszy kolor ma nic płyn od EK. Będę musiał jakąś taśmą dwustronną przymocować reza.
A mnie zaciekawiła ta kanapka z 2 Enermax'ów. Z moich eksperymentów wynika że tak połączone śmigiełka są drastycznie mniej wydajne od pojedynczego. Choć może przy tłoczeniu powietrza przez chłodnicę to ma jakiś sens... sabotage przeprowadzałeś jakieś testy?
@up myślę, że to ze względu na to by zrobić odstęp od budy, a nie by zwiększyć wydajność. Autor musiał jakoś zamontować chłodnicę i jakoś ona musi się trzymać. :)
@sabotage, dzięki za fotki zatok. W takim razie gdzie wyparowała jedna chłodnica? :D
Jak na razie czekam na uszczelkę, wtedy dopiero będę mógł dokończyć zabawę z kablami (dlatego buda nie jest domknięta z prawej). Zapomniałem o jakimś sensownym wprowadzeniu kabli wentylatorów które są na zewnątrz, ale po prostu poprowadzę je górą (też nie powinny być widziane :)).
"Kanapka z enermaxów" to tylko jeden wentylator i obudowa z tego który uległ uszkodzeniu. Będę musiał dokupić jeszcze jeden.
Ta mata na dysku to tylko tymczasowo, nie chciało mi się go montować na wszystkie śruby i wibrował :E
Co do chłodnicy na boku, przykręcona na holderach z EK, jak na razie mam za krótkie śruby, żeby przykręcić wentylatory z filtrami.
To już wszystko jasne poza jednym :)
Czemu druga chłodnica nie zamontowana na bocznym panelu? :P
A nie da rady tej tylnej chłodnicy dać na sufit? Na zewnątrz oczywiście, ale wiatraki do środka?
2ga na bocznym nie jest, bo hmmm... ani mi to na myśl nie przyszło, jest grubsza i krótsza niż ta na bocznym. Prędzej bym dał tak 2gą taką samą, albo jedną dużą z jakiegoś układu wymiany ciepła z samochodu, tak żeby całą ściankę zajęła, ale na razie takie coś mi nie potrzebne.
Na sufit nie da rady bo mostek północny nie pozwala na montaż 2giego wentyla, a poza tym lubię tam nogi trzymać :cool:
Tak czy siak tą blachę perforowaną na topie jakoś zasłonię, jakąś matą wyciszającą czy co, żeby kurz do środka nie leciał
@up, myślę, że druga chłodnica na boku będzie dużo lepiej wyglądać, niż taki sterczący kawałek nad obudową, do tego uprości podłączenie węży oraz wentylatorów. :cool:
  • Popularne aktualnie
