Olafo
Intel Haswell - wątek zbiorczy
Chciałem odnieść się do testu i7 4790k (http://pclab.pl/art58123.html)
Ostatnio sprawiłem sobie taki procesor i porównując OC z testu pclab tego procka oraz temperatury, wnioskuję, że w teście nie został wykorzystany linx z avx. Jak wiadomo, ten test rozgrzewa procka do wysokich temperatur i jest jednym z lepszych testów stabilności.
Napisane jest tak: "Nasz egzemplarz Core i7-4790K dał się przetaktować z użyciem układu chłodzenia powietrznego Noctua NH-D15 do 4720 MHz przy napięciu 1,275 V. Warto zwrócić uwagę na niską (w porównaniu z Core i7-4770K) temperaturę działania przy takim taktowaniu i napięciu."
Posiadam identyczny egzemplarz wraz z wodnym chłodzeniem Enermax Liquid 240 i przy identycznym napięciu procka 1.275V oraz zegarze 4,7Ghz nie jest tak różowo jak prezentuje test pclab. W idle rzeczywiście nie jest gorąco i temperatura oscyluje między 44-47 stopni. Linx Bez AVX rozgrzewa procka do około 88 stopni. Jednak kilka sekund po uruchomieniu prawdziwego testu LINX z AVX procek osiąga ponad 100 stopni i nietrudno się domyślić, że to dużo za dużo. Jednym słowem prezentowane w teście pclab taktowanie na 4,8 przy napięciem 1,4V chyba zabiłoby procka w teście LINX z AVX. Na przyszłość wypadałoby nie wprowadzać w błąd czytelnika i zastosować OC, które nie przekroczy krytycznych temperatur w programie, który potrafi maksymalnie obciążyć procesor (linx z AVX czy AIDA64 test FPU JULIA I MANDEL). Argument, że w normalnym użytkowaniu takie rozgrzanie procesora nie występuje jest nie na miejscu, gdyż test stabilności OCCT czy LINX z AVX również należą do grupy NORMALNEGO UŻYTKOWANIA.
Pozostaje albo próbować obniżyć napięcie, albo taktowanie, albo jedno i drugie.
Porównywanie temperatur różnych egzemplaży proców jest raczej niemiarodajne. Moja obecna sztuka ma jakąś 0,2mm wgłębienie w centrum IHS tak, że przy napięciu 1,17V@4,6GHz proc grzał się do 90 stopni przy mocy 170W. Moja wcześniejsza sztuka przy wyższym o 10W poborze była o jakieś 5 stopni chłodniejsza.
Cześć potrzebuję info jak i3 4150 wypada w grach, jakie gpu kupić tj np r9 280X/gtx770 czy mniej wydajne itp. Jak ktoś spotkał takie testy będę wdzięczny za namiary :) Nie wiem po prostu czy na tym procku coś pogram w miarę czy nie bardzo...
Ja na g3220 grałem w bf4 na ultra, więc o wydajnosc i3 4150 nie bój zaby, spokojnie sobie poradzi. HT w i3 daje sporo więcej niz w i7, bo gry obsluguja 4 watki ( w wiekszosci ). Spokojnie pograsz w najnowsze gierki na tym i3 4150.e
Spoko, dzięki. W razie czego ze 200MHz sie podkręci ale to wiele nie da raczej... A jaką grafikę mu dobrać? Czy R9 280X/GTX770 będą ok? Nie przyhamuje ich? Dodam też że obecnie mam monitor 1680x1050 ale planuję full hd...
Opłaca się wymienić i5-4570 na i7-4790k czy czekać na Broadwella?
jeśli masz zamiar podkręcać to tak ale w momencie kiedy oprócz grania robisz coś co wykorzysta HT, nie licząc BF4 który ma trochę większą wydajność na 8 wątkach
Opłaca się wymienić i7 2600 bez K na i7-4790K czy lepiej poczekać do przyszłego roku na premierę nowych procesorów? A może lepiej wybrać najtańszego 6rdzeniowca? Z tym że cena przejścia na taką platformę oscyluje w granicach 3 tysięcy :(
Witajcie.
Własnie kupuję nowy komputer i wybór padł na:
Intel Core i5-4690K
Asrock z97 PRO 4
Sillentium PC fortis 2
Zasilacz Thermaltake Smart SE Modular 630W 80+ Bronze
Moję pytanie, na ile mniej więcej będę w stanie podkręcić tego intelka, bez zmian napięcia oraz ze zmianami.
Wszystko zależy od tego na jaką sztukę trafisz. Myślę, że większość daje się podkręcić przynajmniej do 4.5Ghz.
Witajcie.
Zacznij testy to się dowiesz. Pilnuj temperatur i napięć.
Panowie jak ustawić napięcia dla i7 - 4790K tak żeby przy testach AVX nie podbijało go dodatkowo, a jednocześnie żeby działało zmniejszanie napięcia jak i taktowania przy braku obciażenia?
Płyta to Astock Z97 Extreme 4. Za cholerę nie mogę tego ustawić, jedynie jak dam fixed to działa, ale wtedy nawet przy 800MHz mam napięcie 1,18V, a chciałbym żeby tyle było tylko przy maks obciążeniu w Intel Burn Test z AVX.
Szybkie pytanie. Chcę zmienić mojego Pentiuma na i5. Widzę, że kosztowo są sensowne dwie opcje: 4590 (3.3GHz/3.7GHz) za 770 zł na agito i 4460 (3.2GHz/3.4GHz) za 710 zł. Różnica 60 zł. Czy jeden różni się zauważalnie od drugiego? Czy te 300 MHz w turbo robi różnice? Jest to jednak trochę wydatek i 4590 mogę wziąć, jednak wolałbym żeby był to rozsądny zakup, a jakby nie było widać różnicy to po co przepłacać?
Czy ktoś korzystał wcześniej z tej promocji: KLIK?
Przymierzam się do zakupu MSI X99S GAMING 7 + i7 5820K. Perspektywa zaoszczędzenia 700zł wygląda ciekawie.
Niestety niektóre zapisy w regulaminie są conajmniej dziwne.
Który wynik będzie prawdziwy ? W biosie ustawione mam 4.2 , w windowsie widzi mi 3.5....
wejdż w zakładkę komputer przetaktowanie i tutaj sprawdż częstotliwość procesora po obciążeniu testem stabilności
Działa, temperatura 56*C w stresie, dzięki bardzo bede dalej podciągać zegary
Witam. Powiedzcie mi, czy w BOXie i5-4690K powinna być pasta termoprzewodząca, bo właśnie zakupiłem CPU i nie widzę w środku pasty (a bez pasty lepiej nie próbować go uruchamiać?)?
Pastę powinieneś mieć nałożoną na radiator takie 3 szare paseczki jak są to tylko staraj się ich nie dotykać i nie dotykać czapki (IHS) procesora żeby nic nie zatłuścić jak nie to użyj najlepiej alkoholu izopropylowego do odtłuszczenia lub jakiegoś zmywacza do paznokci i zakładaj chłodzenie na procesor. Pasty w innej formioe nie ma dołaczonej w oryginalnym opakowaniu od producenta. Jak nie ma tych paseczków z pastą na radiatorze to wychodzi że był cooler już zakładany i musisz kupić sam i nałożyć pastę polecam ci Arctic Cooling MX-2.
Jak włożyć procesor i nałożyć poastę i założyć radiator możesz poszukać na youtube
w dniu dzisiejszym zdjąłem czapkę z mojego 4770k...poniżej screen potwierdzający,że warto - spadek 30 stopni w stresie (linx) przy nieco wyższym napięciu. bajka.
całośc wykonana metodą młotek+imadło - trzy klepnięcia i czapka spada..bardzo bezpieczne moim zdaniem.
mój screen
pod czapę zaaplikowałem CLP, a na czapkę standardowo noctua NT-H1
żadnych innych zmian w układzie.
Nie da się - taki urok hansa. Albo dajesz override i masz stałe napięcie wszędzie, albo dajesz adaptive i nie włączasz wygrzewaczy. U mnie na adaptive nie zauważyłem podbicia napięcia nigdzie indziej niż w programach testujących, ale możliwe że znajdą się takie aplikacje.
Różnica 300MHz to jak łatwo obliczyć ~10%. Dużo czy mało? Zależy jak na to patrzysz. W każdym razie to nic innego jak prosta proporcja - procesory różnią się tylko i wyłącznie taktowaniem.
Na gigulcu nie ma ADAPTIVE voltage.
Jest jedynie offset, który działa jak na wcześniejszych platformach.
Nie wiem czy to źle czy dobrze. :D
W Asrockach też jest offset. Działa to w ten sposób, że adaptive ustawiasz rozpiętość zakresu napięć, a offsetem przesuwasz ten zakres w górę/w dół. W praktyce ustawiłem offset na najmniejszą wartość (żeby nie na auto) i napięcie ustawione w adaptive równa się temu rzeczywistemu w stresie. Prostymi sposobami można ustawić praktycznie dowolną wartość napięcia w idle i podczas obciążenia. Trzeba przyznać, że regulacja jest bardzo prosta, działanie LLC nie jest do końca przewidywalne, natomiast w przypadku kontrolera w CPU żadnego LLC nie potrzebujemy - chyba że na wejściu, ale to już sprawa drugorzędna, bo wystarczy ustawić odpowiednio dużą wartość VCCIN i po problemie.
Jacku, jak regulujesz napięcie w stressie, masz tylko offset i jesteś skazany na tablicę napięć w procesorze?
