Olafo
Intel Haswell - wątek zbiorczy
Nie ma LLC a jest jedynie offset. przesuniecie V działa tak jak piszesz.
Witam.
Co dla Haswella będzie lepsze/wydajniejsze CL9-11-11-24 2400mhz CR 1T czy CL10-12-12-31 2666mhz CR 2T ??
Dziękuje bardzo za pomoc.
Ze względu na niekompatybilność pentiuma k z niektórymi nowymi grami. Postanowiłem się szarpnąć i zakupić i5 4690k.
Mój batch to L440B852 (o ile dobrze zapamiętałem) wygląda, że sztuka mocno przeciętna. 1,23v przy 4,5 GHz za to stabilny z AVX.
Witam posiadam procek i74790k z chłodzeniem macho w occt z avx łapie max 85c oczywiście nie kręcony pasta zelman w far cray 3 max 70c czy to normalne temperatury?
ktory batch dla 4670k jest najlepszy?
ktory batch dla 470k jest najlepszy?
Ten lepsiejszy.
totalna loteria w przypadku haswella...
Witam. Zamierzam sie do kupna nowego procesora i mam pare dylematow :/
Modernizuje PC i zakupilem nowa plyte glowna (MSI B85 G43), lepsza karte graf(r9 270x sapphire toxic) i zostal mi jeszcze procek. Na poczatku chcialem kupic i5-4590, ale jako ze zdobylem dodatkowe fundusze teraz zastanawiam sie nad i5-4690K.
I tu pojawiaja sie pytania. Zasilacz mam OCZ StealthXStream 500w + chlodzenie na procesor SilentiumPC Fortis HE 1225 i czy taki zasilacz pociagnie ten zestaw z procekiem po oc? A drugie pytanie- lepiej zainwestowac w procka z "K" czy kupic ta zwykla i5 ale wtedy moglbym kupic 4GB dobrych ramow. Obecnie mam 2x2gb jakies zwykle goodramy, a faktycznie jak mam kilka programow w tle to coraz bardziej te ramy sie zapychaja.
prądu starczy.Ja bym chyba kupił ram. OC procka na tą chwilę nie będzie zupełnie potrzebne.
A nie jestem pewien czy w non-k i w Twojej płytce da się zablokować zegary turbo (jeśli tak, to już zupełnie spoko)
Tak czytam na innym forum i takie coś piszę:
"aktualizacja obejmuje wszystkie konstrukcje z chipsetami B85 i H87, a wkrótce mają do nich również dołączyć tańsze wersje z układem H81 – docelowo nowa funkcjonalność ma się pojawić w ponad 30 modelach. W przypadku procesorów z odblokowanym mnożnikiem (Core i5 4670K i Core i7 4770K) możliwe jest jego podniesienie nawet do 80x, natomiast w pozostałych przypadkach podkręcenie do maksymalnego mnożnika przewidzianego dla trybu Turbo Boost 2.0."
Chodzi o płyty MSI. Czyli jednak da się. Wtedy faktycznie ten i5-4590 z @3.7 to byłoby dobrze + RAMy
@Teraz czytam tematy i tu niemiła niespodzianka. Na płycie MSI B85-G43 z najnowszym biosem nie da się podkręcać procesory z wersją "K" więc masz lipę :P
http://forum.pclab.pl/topic/986264-i5-4690K-na-MSI-B85G43/
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=177753.0
A czy chociaż te podkręcenie do max wartości turbo boost działa to nie wiem :/
Jak myślicie czy I3-4150 nadaje się do gier na max ustawieniach w rozdzielczości 1280x1024 z radeonem 7770 ?
Kurde, tak średnio mi się widzi zabawę z tą płytą główną. Fajnie jakby mógł chociaż zablokować zegary turbo w procku bez "K".
A co myślicie o np takim i7 4770 używanym tylko że w wersji "S"? Gdzieś kolega podał mi link za np. 800zł
Mam problem ze zużyciem procesora. Do wczoraj wszystko działało sprawnie. Po uruchomieniu sprzętu procek chodzi na 80% swojego potencjału (sprawdziłem w MSI afterburner) natomiast przy kursorze miga kółeczko ładowania i tak bez przerwy. Sprawdziłem dysk na obecność wirusów i złośliwego oprogramowania Avastem, AVG, Anti-Malwarem, Spybotem oraz adw cleanerem. Bezskutecznie. Procek to celeron g1820; Windows 7 Ultimate. Nie zrobiłem, nie ściągnąłem, nie instalowałem nic - problem pojawił się samorzutnie bez widocznej przyczyny. Szukam rozwiązania innego niż format (bo to żadne rozwiązanie). Pozdrawiam i czekam na opinie!
Zobacz w task manager jaki proces używa procesora w tak dużym stopniu, będziesz wiedział co jest nie tak.
Przerabiałem to. Rzecz w tym, że w managerze nie ma tego procesu, a suma wszystkich aktualnie działających jest o 30 do 40% niższa niż w rzeczywistości.
ja tam na swojej msi z87 g43 4690k ustawilem na 4,4 ghz na samym v core 1.22 tak ze nie jest źle dalej nie próbowałem mi to starczy mit ze do podkręcania trzeba z97 ( ale przyznam ze dopuki nie wgralem biosu 1.9 to mialem srake )
Szybkie pytanie Panowie, Bez Planowania OC Brać i5 4590 czy 4460?..
Płyte sie dobierze w późniejszym czasie..
dołączam się do pytania powyżej i może ktoś wyjaśnić o co chodzi z tym turbo w i5 4590? to się poprostu włącza? czy trzeba jak oc zmieniać częstotliwości/mnożniki czy coś tam. i czy potrzeba do tego lepszej płyty głównej?
Turbo wlacza sie samo gdy procesor znajduje sie pod obciazeniem, nic nie musisz zmieniac.
Testuje swojego i5 4670k
Wczoraj poszedl pierwszy test po 4 minutach 100 stopni i procesor zminiejszał taktowanie, dzis zmieniłem paste ma MX2 i jest max 91 stopni.
Testuje w LinX-0.6.5 boxowy cooler(lepszy w drodze). Buda dobrze wentylowana.
IntelBurn Test max 81 Stopni
I teraz rzeczowe pytania:
To duoz czy mało?
Grzanie sie tych procesoroów jest wręcz legendarne. Nie wiem czym mam odsyłać, chciałbym go na dobrych chłodzeniu tak do 4,4 podkręcić.
Jakie temperatury macie na swoich egzemplarzach?
Ten jest słaby czy średni? Jak słaby - odsyłam. Jak średni to zostawiam.
Poczytałem na różnych forach i... IntelBurn Test obiciazenie Very High 81 stopni na box to dobry wynik. A LinX to LinX on zawsze smazy procka.
Czy ktoś z was testował w podobny sposób?
IntelBurn Test max 81 stopni.
To duoz czy mało?
witam,
mam i7 4790K na MSI z97m gaming.
Przy domyślnych ustawieniach podczas testu w OCCT płyta stara się narzucać 4.2 GHz na wszystkich rdzeniach przez co temperatura dobija 100stopni. Chociaż podczas testowania potrafi czasem na kilka chwil spaść na np na 82-86 stopni po czym wrócić na 94-99 i oczywiście temu wszystkiemu towarzyszy Throttling.
Z tego co widzę to jest norma
Może jednak powinienem uderzyć do sklepu z tym problemem?
Pytanie o chłodzenie... planuje obudowę Bitfenixa gdzie mam max 160 cm wysokości (NH-D14 odpada bo koliduje z grafiką)
Wiec pytanie do Was czy ktoś z Was używa Noctua NH-C14??
tutaj plusem jest to że moje pamięci (G.Skill po zdjęciu góry radiatora mieszczą się pod chłodzeniem)
Chciałbym się was zapytać co sądzicie o tym procesorze. Czy będzie pasował do GTX 970 czy może kupić lepszy?
