Olafo
Intel Haswell - wątek zbiorczy
będzie ok jak kręcisz kup z Literką k
Czy to zrobi jakąś różnice jesli chodzi o wydajność w grach?
Cóż skoro jesteś maniakiem gier to raczej powinno Ci to robić różnice.
Literka K daje możliwość łatwego podkręcenia procesora co może skutkować kilkoma FPS'ami w górę względem fabrycznych ustawień.
wczesniej mialem same procki bez K
kupilem dla jaj 4790k
mobo MSI z87i gaming, ram 2x8gb savage 2133mhz
i tak
ustawienie szyny inaczje jak 100mhz (daje OC failed) 45x101-102-103 nie idzie
ale 47x100 bez problemu
nie wiem jak ustawiac napięcia więc zmienilem tylko VCORE na 1.300 w biosie na sztywno, w miare postepow bede schodził nizej.
No i teraz najlepsze
temp idle 30-32*C (chlodzenie wc custom podwojna chlodnica, wentyle noctua, 12V 0.1A, wieją domyślnie)
Po wcisnięciu guzika TEST (w occt) temp w ciągu 0,1s skaczą na 75*C i rosną na 83-84*C i utrzymują sie przez cały test, po nacisnieciu guzika stop, w temp w ułamek sekundy wracaja na poziom 30-32*C
Temp cieczy po 5 min zmienila sie o 3*C do gory wiec masakra z tymi czapkami
Pasta panie a nie czapka , jak masz 80stopni na 4.7ghz to i tak jakoś mało.
Dobra, paste zmienilem na noctue NT-H1
temp spadły o 7-10*C
ale wg mnie i tak cholernie gorąco
temp cieczy 35*C
core 75-78*C
edit//
wlasnie sie bawie
OCCT
47x100 1.3V bios (1.32 IA czyli hyba realV) temp dobijaly nawet na 80*C
47x100 1.2V bios (1.22 IA) teraz leci temp 65*C
zuzycie prądu z gniazdka calej platrofmy (4790k z87i 2x8gb ssd 750ti) 1.32V VS 1.22V 187-190W VS 160-162W
A jak masz ustawione to OCCT? Coś bardzo chłodno.
Spróbuj prime95 :)
no to masz LARGE DATA co nie obciąża zbyt mocno CPU.
benche i gry idą na 1,16V już
wiec mysle ze nie ma sensu bardziej testowac skoro dziala
Cześć,
Po skompletowaniu zestawu:
i5-4690k (aktualnie korzystam ze zintegrowanej grafiki)
asus z97a
macho HR Black-White
Moje wyniki przedstawiają się nastepującą:
4.0GHz przy napięciu VCore 1.150V temperatura po zapuszczeniu LynX maksymalnie 60 stopni.
4.5GHz przy napięciu VCore 1.230V temperatura po zapuszczeniu LynX maksymalnie 73 stopnie.
Z tego co czytałem to bezpieczne napięcie VCore dla tych procków to 1.35V. W moim przypadku jednak myslę, że przy takim napięciu to ja będę miał ze 100 stopni podczas pracy LynX.Mam więc pytanie czy to przy takim chłodzeniu jak Macho jest normalne? Jaka temperatura jest dla tych procesorów na tyle bezpieczna, że nie skraca ich żywotności diametralnie? Patrząc po dotychczasowych wynikach to może i ten procek by przy 1.35 i 5GHz wyciągnął :)
Kolejne pytanie związane z biosem a konkretnie z wyświetlaniem częstotliwości ramu. Po wejściu w ustawienia easy w okienku "Information" widzę wartość częstotliowości 1600MHz. okienko niżej natomiast "DRAM Status" gdzie są rozpisane banki na pamięc mam dwa banki zajęte ale kośćmi z częstotliwością 1333MHz. Co jest tego powodem? Mam włączoną opcję XMP przy czym wszystkie pozostałe ustawienia pamięci s OK.
Pozdrawiam
Fidl
włącz AVX to dopiero zobaczysz jak gorąco.
właczylem linpack AVX + 64bit + enable all cores/threads
roznicy w temp nie ma ;)
1,248V 4700mhz
no to nie włączyłeś AVX widocznie sp1 nie ma :E
Włączone a wyłączone AVX to różnica koło 20C :E
niemozliwie to dla mnie wyglada
na AC jakims to jeszcze ale jak mam temp cieczy ok 28-30*C to jak procek ma osiągnąc 90*C
A co w tym dziwnego, możesz mieć WC za 4K i AC za 250zł i temperatury będą podobne bez skalpowania procka.
A tu masz różnice na skalpowanym procku + clp z AVX i bez AVX
Brak różnic u ciebie wynika z tego że AVX nie załączone co jest powiązane z systemem.
Ano możliwe. Zobacz u mnie.
Temp cieczy 33C a temp CPU ponad 90C.
ok dzieki za odpowiedzi
w OC w dodatku takich nowosci jak 4790k jestem zielony ;)
prime95 28.5 wpsiera AVX "od ręki"
Drodzy forumowicze!
Krótkie pytanie w związku z upgradem mojego sprzętu.
Tak więc, dzisiaj przychodzi do Mnie i7 4790k, a aktualnie w kompie siedzi i5 4670k.
Zdaję sobie sprawę że format jest jak najbardziej wskazany, ale i5 jest już praktycznie sprzedana, więc kupiec zniecierpliwiony czeka.
Pytanie brzmi - czy jak podmienie procesory z i5 na i7 system będzie działał? Mam kilka ważnych rzeczy do pracy do zrobienia, więc planowałem formata
dopiero w weekend. Dodatkowo zmieniam pamięci RAM, ale myślę że to nie ma za bardzo wpływu na działanie systemu (przesiadka z 2x4gb na 2x8gb).
Pozdrawiam,
Piotr
Drodzy forumowicze!
Pozdrawiam,
Piotr
1) BIOS na default
2) można usunąć stery intel (płyta główna/ chipset) np. DDU i zainstalować je na nowo. A i bez tego powinno działać.
3) ewentualnie windows update po wszystkim bo może coś dociągnąć.
4) w najgorszym wypadku przeinstalować jakiś soft lub zmiana w preferences softu jaki używasz np: rendering lub gra. Ale zazwyczaj przy uruchamianiu wykrywa aktualny konfig/sprzęt.
Panowie, tak się głowie czy i3 4160 + R9 270 taki tandem jest w stanie na średnio/wysokich ustawieniach utrzymać stałe 60fps? W każdych testach gry na maxa i ciężko wywnioskować. Wiem, że to zależy od gry, czy leży na procu czy gpu. Ale czy jeśli GPU da radę na średnich jechać stałe 60fps, to czy ta i3 też wyrobi jeśli od niej będzie zależała wydajność? Oczywiście mówimy o FullHD.
Ostatecznie by był w zestawie i5 4590 ale jaką grafikę wtedy wybrać do ITX max 220mm do 500zł? Chyba nic nie będzie?
Drodzy forumowicze!
Pozdrawiam,
Piotr
Robiłem dokładnie taką samą zamianę. Bez żadnych formatów. Jedynie bios na default, podmiana i odpalenie. Wszystko chodzi do dzisiaj ;)
Drodzy forumowicze!
Pozdrawiam,
Piotr
Oprócz przywrócenia domyślnych ustawień biosu nic nie musisz robić. Prawdę mówiąc jeśli masz ustawione OC i ten nowy egzemplarz to uciągnie, to nawet tego nie musisz. System można przeinstalować jak się zmienia sprzęt wymagający sterowników, procek jest obsługiwany przez płytę główną. Ja na jednej instalacji wingrozy miałem już 3 płyty główne (2 x p67 asusa i asrocka i obecną z87), dwa procesory (sandy i haswell), 3 karty graficzne (2 x nvidia i 1 x amd), o pamięciach czy dyskach nie wspomnę, bo niczego w systemie nie zmieniają. Jedyne co robiłem przy zmianach to doinstalowanie odpowiednich sterów, jeśli te od poprzedniej płyty nie działały...
Witam właśnie przesiadłem się z leciwego S775 i xeona. :E
Na płytę ASUS z97 Pro Gamer i proca 4690K.
Pamięci G.Skill 2x4Gb 2133 CL9
Dzisiaj troche próbowałem go podkręcić i postepuję według poradników w sieci.
Narazie meczyłem go na 4.5Ghz i napięcie 1.15V
Przy obciążeniu OCCT lub Intel Burn Test max temp. jaką zanotowałem dla jednego z rdzeni to 72 stopnie.
Czy takie temp sa OK ?
Procesor chłodzi przerobiona z s775 Ninja Rev2 :E
Pasta na procku to Gelid GC-EXTREME.
Teraz będe go badał na jakim minimalnym napieciu będzie stabilny przy 4.5Ghz i spróbuje go mocniej podkręcić.
