Olafo
Intel Haswell - wątek zbiorczy
Temp bardzo dobra .
Idź w druga stronę podbij mnoznik bez zmieniania vcore aż się nie uruchomi i wtedy podbija vcore
przy 4.5 Ghz wystarczy napięcie proca 1.14V
przy 4.7 Ghz 1.24 V
Max temp 79 stopni z AVX.
Napięcie LLC/RING to napięcie Cache proca ? Ono powinno być niskie czy takie jak napięcie rdzenia procesora?
Bo ustawiłem to na 1.1 V, skoro maksymalne taktowanie Cache procesora to tylko 3.9 Ghz.
W UEFI wszystie napięcia poustawiałem na sztywno manualnie, które napięcia można zmniejszyć ? :E
u mnie na 4690k
płyta - Gigabyte Z97-D3H
chłodzenie - silentiumpc fortis 1
4500 idzie na 1,23v - max 84 stopnie
4300 idzie na 1,14v - max 74 stopnie
więcej nie katowałem bo płyta tylko 4 fazy
u mnie na 4690k
To mamy podobne procki. Tylko u mnie max. 79st
Witam właśnie przesiadłem się z leciwego S775 i xeona. :E
Na płytę ASUS z97 Pro Gamer i proca 4690K.
Pamięci G.Skill 2x4Gb 2133 CL9
Dzisiaj troche próbowałem go podkręcić i postepuję według poradników w sieci.
Narazie meczyłem go na 4.5Ghz i napięcie 1.15V
Przy obciążeniu OCCT lub Intel Burn Test max temp. jaką zanotowałem dla jednego z rdzeni to 72 stopnie.
Czy takie temp sa OK ?
Procesor chłodzi przerobiona z s775 Ninja Rev2 :E
Pasta na procku to Gelid GC-EXTREME.
https://lh5.googleusercontent.com/-YxJuLiKd-iw/VLJrYpSM5XI/AAAAAAAAAcw/2atrtFDa58M/w1280-h800-no/t1.jpg
Teraz będe go badał na jakim minimalnym napieciu będzie stabilny przy 4.5Ghz i spróbuje go mocniej podkręcić.
Zmartwię cię ale po Gflops widać że AVX ci nie działa
przy 4.5ghz powinieneś mieć ponad 120.xxxx a nie tyle ile masz 67.xxxx
Dla porównania zrobiłem u siebie na szybko z ciekawości:
scythe mugen 2 to stare chłodzenie chyba aż tak wydajne nie jest
Witam. Mam pytanie. Otóż posiadam od 2 dni taki zestawi: i5 4590, asrock b85 pro4, gtx970, goodram play 8gb ddr3 1600mhz. Problem w tym że mój procesor ma niby w trybie turbo 3,7GHz, a jak obciążam go OCCT lub gram to maskymalne taktowanie wynosi 3,5GHz, tak jak na poniższym screnie:
KLIK
Jak to rozwiązać? W UEFI turbo bost jest włączony. Profil zasilania to maksymalna wydajność. Co ciekawe czasami w tle potrafi skoczyć taktowanie na 3,7GHz o.O. Zasilacz to be quiet pure power l8 630W.
macie jakieś rady?
Chyba nie każda płyta to obsługuje, ale możesz sprawdzić w uefi opcję CPU ratio i ustawić w niej All core żeby wymusić najwyższy mnożnik turbo dla wszystkich rdzeni.
Po ustawieniu cpu ratio na all core i ustawieniu żeby mnożnik był x37 to samo. Bardzo dziwne. W tle jak nic nie robię cały czas jest 3,7GHz, jak cokolwiek odpalę zbija na 3,5GHz...
KLIK
macie jakieś rady?
Turbo u intela wygląda mniej więcej tak że jak masz obciążony jeden rdzeń to tak jak w twoim przypadku zegar idzie na 3.7 GHz jak 2 to jest 100 MHz mniej na rdzeniach i jak są obciążone wszystkie jest kolejne 100 MHz mniej po to żeby nie przegrzewać procesora to u intela normalne. Twój procesor ma bazowe taktowanie 3.3 GHZ a w turbo maksymalnie 3.7 GHz. http://ark.intel.com/pl/products/80815/Intel-Core-i5-4590 Niektóre płyty potrafią podnieść wszystkie rdzenie do maksymalnej wartości np u mnie w pulpicie siedzi procek na 800 MHz a w trybie turbo idzie na wszystkich rdzeniach na 4,4 GHz. Poza tym zajrzyj do planów zasilania w windowsie i ustaw zrównoważony procek w pulpicie o ile nie jest podkręcany i nie są powyłączane funkcje oszczędzające energię w uefi powinien schodzić z taktowania jeśli się aktualnie nudzi będzie pobierał mniej energii będzie chłodniejszy no i co z tymi dwoma rzeczami się tyczy wentylator na procku będzie się wolniej kręcił wiec będzie ciszej.
http://www.pcworld.pl/news/360444_4/Procesor.z.turbodoladowaniem.Jak.przyspieszyc.CPU.html
http://www.pcworld.pl/artykuly/365090/Procesor.na.dopalaczach.Turbo.Boost.i.Hyper.Threading.pod.lupa.html
Masz rację :o
To coś trzeba w UEFI poustawiać żeby to AVX działało ?
Enable AVX: bcdedit /set xsavedisable 0
Disable AVX: bcdedit /set xsavedisable 1
Ale masz 8 więc bibliotek brakuje.
Turbo u intela wygląda mniej więcej tak że jak  masz obciążony jeden rdzeń to tak jak w twoim przypadku zegar idzie na 3.7 GHz jak 2 to jest 100 MHz mniej na rdzeniach i jak są obciążone wszystkie jest kolejne 100 MHz mniej po to żeby nie przegrzewać procesora to u intela normalne. Twój procesor ma bazowe taktowanie 3.3 GHZ a w turbo maksymalnie 3.7 GHz. http://ark.intel.com...el-Core-i5-4590 Niektóre płyty potrafią podnieść wszystkie rdzenie do maksymalnej wartości np u mnie w pulpicie siedzi procek na 800 MHz a w trybie turbo idzie na wszystkich rdzeniach na 4,4 GHz. Poza tym zajrzyj do planów zasilania w windowsie i ustaw zrównoważony procek w pulpicie o ile nie jest podkręcany i nie są powyłączane funkcje oszczędzające energię w uefi powinien schodzić z taktowania jeśli się aktualnie nudzi będzie pobierał mniej energii będzie chłodniejszy no i co z tymi dwoma rzeczami się tyczy wentylator na procku będzie się wolniej kręcił wiec będzie ciszej.
http://www.pcworld.p...ieszyc.CPU.html
http://www.pcworld.p...g.pod.lupa.html
dzięki za odpowiedź. Mam co prawda tryb zasilania ustawiony na maksymalna wydajność i chyba tak zostawię, bo zupełnie mi wentylator nie przeszkadza.
Panowie (i ewentualne Panie) takie pytanie:
Mam 2600K i przymierzam się do zmiany na 5930K. Czy jednak w ciągu kilku miesięcy ma wyjść coś co być może będzie bardziej opłacalne? CPU do grafiki 3D.
Intel średnio raz w roku wypuszcza nowszą serię procesorów ostatnie Hasswell-E miały premierę bodajże we wrześniu 2014 wiec pewnie o ile nie będzie żadnej obsuwy w tym roku też będą Broadwelke-E. http://pclab.pl/news58199.html
http://www.benchmark.pl/aktualnosci/intel-broadwell-e-specyfikacja-zapowiedz-procesorow-lga-2011-3.html
jak większość użytkowników i7 4790K tez mam przeprawy z nim.
Pierwszy proc został wymieniony na gwarancji na nowy.
Ciekawostka. W nowym procku który dostałem było inne chłodzenie. Płaty wirnika są grubsze, a etykieta górna jest w całości koloru niebieskiego (zamiast dzielona pół niebieska i pół hologram)
Efekty? - tak samo się przegrzewa i zaniża zegary jak na poprzednim chłodzeniu. Radiator ledwo ciepły itd (proc dobrze założony). Po zamianie pasty termoprzewodzącej efekty te same.
ehs. Niech w końcu trafie egzemplarz co mi utrzyma fabryczne zegary na seryjnym chłodzeniu i zacznę korzystać z kompa normalnie ;(
A może zacznij normalnie korzystać, zamiast odpalać głupie wygrzewacze?
Dlaczego wszystkie ceny procków zwiekszyły się o około 100zł o.O i5 4460 kosztował około 700zł, teraz 800. Podobnie z Intel Core i5-4690K gdzie na morele niedawno był za 930, teraz jest za 1029...
@nie dość że ceny i tak są bardzo wysokie to jeszcze je zwiekszaja.
AMD zróbcie dobre procki proszę! Bo to co intel wyrabia to czyste złodziejstwo
Nie zmienia to faktu że intel ma cholernie drogi sprzęt i nawet te 700zł (czy już teraz 800) to zdecydowanie o kilkaset zł za dużo. Niestety to wszystko przez to że intel nie ma konkurencji i robi co chce -.-
@ A te haswell>haswell refresh>Haswell-E to kpina jakaś...Może ten Broadwell ma jakiś sens, ale po właśnie po tym widać o co chodzi intelowi. Kasa! Do tego milion płyt głównych, tysiąc chipsetów itd.
No widzisz korzystałem normlanie... i potrafił mi się zagrzać na ponad 90 stopni jak dałem rendering, to samo blender... więc wygrzewaczy nie musiałem używać.
Na wygrzewaczach to 20 sekund i proc miał 100 i zjazd zegarów...
