osesek
Jak połączyć dwa komputery ?
Mam mały problemik, otóż chodzi o połączenie dwóch komputerów, blaszaka i lapka żeby pograć w grę. Starałem się gdzieś znaleźć konkretne wskazówki ale trafiam tylko na jakieś mało przydatne informacje bo ktoś pisze o czymś innym a połączenie pada tylko w kontekście tamtego tematu. Ale o ile dobrze zrozumiałem, to połączenie dwóch jest możliwe przy pomocy kabla sieciowego i kabla COM. Proszę o wskazówki i informacje jak to zrobić, która metoda jest łatwiejsza i szybciej działa, bo do grania chyba nie może być wolne łącze ? Chodzi o granie w np Counter Strike który jest na obu zainstalowany i ponoć można je połączyć żeby pograć na połączonych. Tak ?
Tak jak pisal kolega. Idziesz do Speckable, sklepu komputerowego z serwisem albo gdzies gdzie mozna dostac kable i zamawiasz X metrow kable sieciowego (crossowanego) Oczywiście chcesz żeby założyli końcówki na miejscu.
Podlaczasz kabel i w Windowsie w ustawieniach sieciowych (panel sterowania-->polaczenia sieciwe) szukasz czy masz Polaczenie lokalne. Jak nie to robisz Dodaj nowe polaczenie sieciowe i dalej wg. opisów. Jak masz Polaczeni sieciowe to wchodzisz we wlasciwosci, potem wlasciwosci TCP/IP i ustawiasz IP na 10.0.0.1 i 10.0.0.2 (na drugim kompie), maske podsieci na 255.255.255.0 a reszte pustą.
Powinno już śmigać ;)
PS. Jak masz w domu router do internetu to kup kabel sieiowy zwykly i podlacz do routera oba kompy. Powinno wtedy dzialac bez konfiguracji ;)
Tak, jest router od kablówki z netem. To wpiąć oba do routera, ale jak wtedy je łączyć ? Potrzeba je konfigurować jak wyżej, czy inaczej ?
Skoro piszesz że powinno działać bez konfiguracji, to jak znaleźć tego drugiego kompa w swoim kompie ? :) Nigdy tego nie robiłem :)
Patrzę i patrzę i nie rozumiem, jak mam połączyć dwa komputery żeby można było grać we wspólną grę ?
Zaloz server w CS a w opcjach zmien z Internet na LAN.Odpal gre , nastapnie odpal gre na laptopie i w wyszukiwarce serverow pod zakladka LAN powinien pojawic sie Twoj server opstawiony na stacjonarnym kompie.
