MGRM
Możliwe dwie karty graficzne w jednym komputerze?
Procesor - on ma AMD Radeon 6550D
Płyta główna - ona ma AMD Radeon 6000
Na stronie producenta pisze: "Obsługa technologii AMD® Dual Graphics *1" czyli mam rozumieć, że ten AMD Radeon 6000 będzie idealnie się zgrywał z AMD Radeonem 6550D z procesora? Proszę o wytłumaczenie. Tutaj daję linka do specyfikacji tej płyty głównej ze strony producenta.
Płyta główna obsługuje procesory APU z zintegrowanym Radeonem serii 6. Sama NIE posiada układu graficznego. Znajduje się on TYLKO w procku i aby działał, wymagana jest jego obsługa przez płytę główną.
Czytanie ze zrozumieniem :
Ta płyta główna obsługuje układy hybrydowe z serii AMD A oraz E2 z procesorem graficznym AMD Radeon z serii HD 6000. Ten rewolucyjny układ APU (jednostka przyspieszonego przetwarzania) łączy moc obliczeniową CPU z zaawansowaną obsługą grafiki DirectX 11 w jednej, niewielkiej i wydajnej energetycznie formie...
Podkreśliłem najważniejsze rzeczy.
Aha, czyli znaczy to, że ta płyta główna obsługuje tą kartę co jest w tym procku. Dobra, wielkie dzięki. Teraz jeszcze mam takie pytanie: czy na tej 6550D pójdzie np. NFS The Run bez zacinki, Battlefield 3, Fifa 12 itd. ? Zależy mi jeszcze by działały na niej wszystkie nowe gry bez zacinki przez minimum te dwa lata. Jest ona tak dobra czy jednak nie ?
W 1680x1050 w średnich detalach pociągnie ta grafika. To taki mniej więcej mój radeon hd5670 więc da radę, ale na dużo nie licz.
Chodzi mi tylko o to, by szło pograć na niej normalnie, to znaczy, że w takiego NFS The Run będzie szło grać tak jak chociażby na filmach z YT, bo na mojej GT240, którą kupił ode mnie kuzyn NFS The Run działa bez zacinki, zawieszania, ale tak jakby w zwolnionym tempie. Na tej karcie będzie się tak działo, czy też nie?
@edit
Według tego ta karta na BF3 działa bardzo dobrze, to z takim NFS The Run czy Fifą 12 też powinna sobie bez problemu poradzić.
też nez problemu i to na wysokich detalach.
@edit
W NFS TR wystarczy wyłączyć "chyba" synchronizację pionową i można grać w wysokich detalach. Miałem ten sam problem ze zwolnionym tempem i to na HD6750 - to chyba jakiś błąd w grze.
U siebie na 6850 chodziła płynnie, ale nie aż tak, po wyłączaniu tego jest OK, a kuzynowi dałem znać.
