AW55
ネルフ NERV。
Wersja którą mam to właśnie FC5 V2, nigdy nie widziałem jak to wygląda w FC5. U mnie jest wszystko super czytelne :)
Tak samo jak V2, tylko wygaszone części wyświetlacza baerdzo odbijają nawet najmniejszą ilość światła, przez co i tak świecą same z siebie. W efekcie nie nie widać co faktycznie na wyświetlaczu świeci, a co tylko odbija światło. Kiszka pod tym względem, poza tym to bajka kontroler. Pamiętam, jak zastanawiałem się dwa lata temu przed jego zakupem, jak odradzali mi go pclabie, że to taki "zasilacz bomba".
Miałem jednego FC5 V2 w ręku i miał on właśnie napis "FC5V2" na panelu. U Ciebie nie ma tego "V2" i dlatego myślałem, że to pierwsza wersja. Przepraszam.
I kable ma nieoplecione, ale i tak ich nie wykorzystałem, bo wentyle NB mają dołączone oplecione już kable.
Ja mam Lamptron FC6, niestety nie ma funkcji pokazywania napięcia wentylatorów, tylko pokazuje temperaturę (oC lub oF).
Zamieniam więc na FC5 V2. Kilkanaście zł różnicy, a dużo lepszy.
Co można jeszcze zmienić?
ja na pewno spróbuję zaprojektować nowy panel w tym FC5V, z taką małą grawerką informującą o regulacji wentylatorów.
co do coverów, to ciekawi mnie ich sposób mocowania
co do programu Google Sketch UP to jestem już w 99% przekonany do niego, ale mam pytanie:
w jakich formatach można zapisać plik z tego programu?
Twoje pomysły są awesome
:thumbup:
Jak dla mnie to ten kontroler jest świetny, bardzo ale to bardzo ładny - rozumiem że regulacja 0-12V?
Tak.
tak, poza tym albo wyświetla temperaturę, albo napięcie wentylatora (co decyduje o ilości obrotów)
@ bielas spoko ;)
@ kw1 Hmm grawerka na FC5, to jest myśl... Zaraz coś tam po Japońsku strzelę :E Covery prawdopodobnie będą umocowane specjalnymi śrubkami do samego szkieletu, tam gdzie się przykręca napędy itp.
Projekt Coveru już ukończyłem, w ciągu kilku dni powinienem go odesłać do realizacji. Mało mam czasu na to wszystko a do tego tyle spraw na głowie. Dwa screen'y, jutro coś więcej napisze.
Schematy kolorów.
Pozdrawiam.
Bierz 3. Reszta pstrokacizna.
Gość leelooo
Tak, 3 jest według mnie najlepszą opcją.
też jestem za 3
gdyby był problem z przykręcaniem do obudowy to można (awaryjnie) zastosować nitonakrętki
kiedyś rozpatrywałem ich zastosowanie w swoim projekcie
POST 29
Ok będzie tylko jeden kolor. Te nitonakrętki wyglądają skomplikowanie, no ale jeżeli będzie trzeba to tak zrobię :thumbup:
Dzisiaj dopiero odesłałem projekt do wycięcia, ale ludzie którzy się tym zajmują pytają się z jakiego materiału sobie życzę by projekt był wykonany. Niestety sam nie wiem i muszę poprosić was o radę, aluminium czy stal, co będzie lepsze?
jeśli stal to grubość 1 mm, powyżej element robi się mocno za ciężki
zaczernienie to: farba proszkowa lub niklowanie na czarno
wiercenie gwintów: 1 mm powinien być OK, dla pewności można dać stal 2 mm, gwinty w stali są mocne i nie poddają się deformacji
stal magnetyzuje, więc można ewentualnie dać na magnes
moje elementy stalowe były wycinane ze stali (w Polsce to St3S; w Anglii S235JR)
lepiej samemu nie kupować i zdać się na materiał w firmie wycinającej, podać parametru użytkowe i dobiorą co trzeba
aluminium 2-3 mm i tak będzie lekki
zaczernienie to: farba proszkowa lub anodyzowanie, lub niklowanie na czarno (dwie ostatnie podobno nie są zbyt trwałe)
wiercenie gwintów: 3 mm powinno być OK, 2 m może być za mało, gwinty w aluminium są mocne lecz z czasem poddają się deformacji
aluminium nie magnetyzuje, więc magnes odpada
aluminium jest wiele rodzajów, lepiej samemu nie kupować i zdać się na materiał w firmie wycinającej
Stal jest stanowczo za ciężka. Mocowanie musi być sporo większe niż w przypadku np aluminium.
Nie mówiąc już o tym że się ją troszkę trudniej obrabia z racji cieżaru, twardości itp.
Mocowanie z racji ciężaru musi być solidniejsze.
Aluminium jest dużo prostrze w obróbce. Ciężar niewielki więc i mocowanie może być mniej solidne.
Zawsze można nagwintować i locktide zapodać i nie ma problemu.
cienka blaszka przyklejona do aluminium odpowiednim kelejm i wtedy magnes i nie masz problemu z mocowaniem estetyczne i niewidoczne a i łatwo zdjąc.
Co do malowanie to najprostrzy i tani jest proszek. Jakieś wymyślne anodowanie itp to niestety ale nikt u nas tego nie chce robić bo się nie opłaca przy małej ilości blach. Ot taka rzeczywistość.
Tylko że Chise mieszka za granicą ;)
Z aluminium będzie lekkie więc nie będzie problemu z obróbką i napewno wyjdzie taniej.
Również jestem za 3 :)
W Polsce obróbka (cięcie, gwintowanie) blach metalowych (stal, aluminium) jest cenowo identyczna i są to relatywnie niewygórowane ceny, problemem może być tylko chęć podjęcia się przez firmę takiego drobnego zlecenia.
Co do gwintowania (gwint M3) to warto zlecić wiercenie otworu z projektu na pliku Corel (najlepiej 2,40 mm) plus gwintownik ręczny na M3 nr1 oraz gwintownik na M3 nr 2.
Co do ciężaru, to blacha 1 mm w tym co robi Chise, będzie ciężarem,
no ale bez przesady, nie będzie to ważyło 5 kg :-)
Aluminium zdecydowanie tak, ale bardzo dobrej jakości,
ja kupiłem blachy na allegro i uważam, że to był błąd! nie że są do kitu, ale zbędny wydatek.
Firma gdzie wycinałem, miała swoje blachy do wyboru do koloru
Jakoś aluminium mnie nie przekonuje, taki jakiś za miękki materiał. Dla mnie to wszystko musi być super solidne. Cały czas jakieś poprawki wykonuje dla firmy która się zajmuje wycinaniem laserowym, chyba już mnie mają dość, lol. No nic, muszę czekać, każda nowa wiadomość do nich to dzień czekania na odpowiedź.
Co do malowania to mówicie że proszkowe jest lepsze? Kumpel mówi że nie zawsze jest dokładne i w razie czego ciężko jest je poprawić.
Profi firma wykona perfekcyjne lakierowanie proszkowe i będziesz zadowolony z efektu.
Partacze zepsują co tylko mogą więc akcje dużo-tanio-Tesco kończą się zgrzytaniem zębów i wyrzuconą w błoto kasą.
Lakierowanie proszkowe jest niezwykle trwałe i prawidłowo wykonane przez lata spełnia zadanie.
Dobre jakościowo aluminium jest idealnym materiałem do modowania/cięcia/wiercenia/gięcia.
Co wykonałeś z modów w alu ze zraziłeś się do tego materiału?
Tylko że firma Profi znajduje się w Polsce, czyż nie? No ok, niech będzie proszkowe, jestem pewien że znajdę firmę która się tym zajmuje bo kumpel tylko pistoletem.
Co do aluminium to w sumie nic, po prostu tak mi się "wydaje" - a wiadomo że wydawać może się wiele rzeczy. Po prostu chodzi mi o to żeby Cover był dość ciężki i solidny. A jeśli już miałbym brać alu, to jakiej grubości?
Do stali planowałem zastosować grubość 2mm oraz 1mm.
Tylko że firma Profi znajduje się w Polsce, czyż nie? (...)
Profi = profesjonalna ;)
może chodzi o to, że większość robi z aluminium,
a Chise chciałby zastosować materiał który występuje w modach komputerów rzadziej
będzie wtedy bardzie nietypowo, niepowtarzalnie,
jak widać nie zależy tutaj na lekkości tylko na solidności, na "ciężarze argumentów"
zrobiłbym na próbę w stali i aluminium, porównał co mi bardziej pasuje i na przód!
PS
też miałem opory co do aluminium,
swoją drogą dzisiaj zrobiłbym wszystko w stali lub w dużo, dużo lepszym aluminium niż mam teraz
ale to kwestia doświadczenia w tym temacie
PS2
@Chise
się nie przejmuj!, przecież zawsze możesz poprawić
poza tym z modami kompów jest podobnie jak z budową domu:
pierwszy dla wroga
drugi do poprawki i do sprzedania
trzeci dla samego siebie
;-) tak trochę z przymrużeniem oka
Stal ma tą zaletę że jest tania i dobrze tnie się ją laserem (z alu są szopki,nadtapiają się krawędzie)
Sensownie było by w pierwszej kolejności w stali 1mm zrobić prototyp
gdyż buda 800D to proszkowo lakierowana stalowa konstrukcja.
Waży to i tak dużo więc pół kilograma czy kilogram więcej nie robi różnicy.
Robiąc mod tego rodzaju w Lian Li użył bym bocznego panela budy do pocięcia aby mieć szczotkowane czarne alu.
W przypadku Obsidiana nie ma takiej konieczności.
Co do lakierowania proszkowego to znajdziesz profesjonalną firmę,
dasz na wzór np śledzia od Obsidiana i wykonają identyczną matową strukturę lakierowania proszkowego.
Chyba że nie chcesz uzyskać struktury podobnej jak ma oryginalnie Obsidian.
zgadzam się z przedmówcą w całej rozciągłości,
warto zrobić próbki 1mm, 2mm ewentualnie 3mm i na podstawie tego zadecydować co dalej robić i w czym robić,
mod kompa to trochę taka wyprawa w nieznane, czasami nie wiadomo co warto a co nie!
i o to chodzi!
poza tym uważam, że nie ma pośpiechu!
nie warto robić "aby było",
lepiej robić pół roku dłużej a lepiej niż na wczoraj a byle jak
oczywista oczywistość, banał, ale taka prawda
no i jeszcze jedno,
operowanie, planowanie w programach typu Corel, SketchUp, daje racjonalne planowanie oraz dobry efekt
poza tym można każdą rzecz, element, gadżet dopieścić tak aby były idealne
i to mi się w Twoim projekcie podoba
:thumbup:
PS3
to o czym mówimy na PW to wygląda tak:
dawałem na 6-kąt 13mm x 15mm, ale pewnie dosyłając do siatki program skorygował na taki dziwaczny wymiar jak wskazuja strzałka
co do otworów na śrubki imbusowe M3 (dowolny łepek śrubki) to dawałem 3,4mm i jest OK
Dorzucę ze 3 grosze w kwestii wycinania (laserem)
Parę lat temu byłem informatykiem w firmie która się zajmowała takimi rzeczami i po znajomości z technologami od czasu do czasu coś sobie tam mogłem wyciąć z odpadów produkcyjnych.
Aluminium można tak samo precyzyjnie ciąć jak stal (bez przetopień itp), cały trik polega na kalibracji takiej maszyny pod konkretny materiał i grubość, czasami nawet trzeba zmienić soczewkę a jest to bardzo czasochłonne zajęcie i zwykle wiąże się z dodatkowymi kosztami (kilka próbnych cięć aż do zadowalającego efektu). Nikt się nie będzie bawił w takie ustawianie dla wycięcia raptem kilku elementów dlatego najlepszy efekt będzie jak zrobisz z takiego materiału i o takiej grubości z jaką ta firma pracuje na co dzień.
Dla przykładu kilka fotek:
Aluminium wycięte po kalibracji "na oko" (nie mam fotki wersji przed oszlifowaniem ale na wycietym wzroku widać jak przytopiło ostre krawędzie a "sopelki" stopionego aluminium dochodziły do kilku milimetrów)
Aluminium wycięte po dokładnej kalibracji (krawędzie są idealne, więc jak ktoś chce to się da)
Ze stalą idzie duuuużo łatwiej (nie wiem jak teraz ale kiedy się tym bawiłem to "nierdzewka" była kilkakrotnie droższa od alu)
Kurde... :E
@ kw1
Tak jak pisałem wcześniej nie wiem jak to jest z aluminium, projekt wykonany ze stali daje mi pewność solidności. Lubie jak coś jest wykonane solidnie, chociaż tak jak piszecie można by było wykonać projekt w tym i w tym, o grubości 1mm i się samemu przekonać. Kurde pojawił się następny problem, ale o tym niżej.
Ahh dosłownie, i te całe moje pomysły to jakoś tak w ciemno. Za mało czasu mam na to by sobie usiąść i nad wszystkim porozmyślać. Custom buda tak jak ELDER wcześniej proponował by była full wypasem i myślę że był bym wstanie ją wykonać, tylko jak teraz popatrzeć ile czasu mi pochłania taki jeden kawałek do wykonania to załamka :E
Sketch Up to fajna zabawa :D Dużo łatwiej się używa programów tego typu niż kartki, ołówka i linijki... Dzięki ;). Ja te wymiary jeszcze pewnie pozmieniam pod swoje potrzeby, ale nie wszystko na raz :D
@ ELDER Zastanawiałem się nad trochę innym kolorem do coveru, coś może troszkę jaśniejszego lub ciemniejszego, ale to ze śledziem dobre, przynajmniej będę wiedział jak pod kolor można malować bez opisywania. Póki co to kwestia malowania jest na później, bo wczoraj mi z firmy odpisali że nie mogą wykonać projektu po kurde takim czasie, niech to szlag trafi.
Regret not something we can offer – we cannot etch to the depth you require.
Nie są wstanie wyciąć 1mm metalu, chodzi o te przedziały pomiędzy blokami:
Po dalszej konsultacji mówią że jest to po prostu nie możliwe, laser prędzej to wszystko przetnie na wylot. To co teraz? Cały "płaski" cover mnie nie zadowala, zaproponujcie coś :D
@ BulletRide Ja Twój projekt kiedyś śledziłem i widziałem to wszystko wcześniej, byłem zachwycony! Czyli co, jednak stal? Jakoś nie widzę siebie szlifującego tak dużej części i wszystkich otworów. Nawet jeśli cover ze stali będzie sporo cięższy, szczerze mówiąc będzie mi to bardziej odpowiadać.
A tutaj takie śmieszne covery na GPU bo kurde musiałem coś ze sobą zrobić:
Na mostu CF odciąłem te takie wystające "uchwyty" (kurde słów mi już brakuje w tym Polskim), straszny smród podczas cięcia, nie wiem z czego oni robią te PCB.
Do tego małe porządki w kabelkach, których jest mnóstwo i stanowią chaos.
Pytanie, czy te covery mogą mi się stopić na grafikach(są akrylowe)? Podczas gry w BF'a, temperatury sięgają do 84*C.
