pasta1906
Router TP-Link TL-WR340G problem z konfiguracją
Witam. Posiadam router TP-Link TL-WR340G i chciałbym do niego podłączyć internet radiowy, antena na dachu od niej idzie kabel enthernet i wchodzi do takie urządzenia jak na zdjęciu do portu POE, drugi kabel wychodzi z portu LAN i idzie do komputera. Kabel który wychodzi z portu LAN wpinam do portu WAN w routerze, instaluje program z płyty i na konicu wychodzi błąd: " Weryfikacja ustawień routera zkończona błędem. 1. Proszę sprawdzić typ i parametry połączenia WAN. 2. Proszę sprawdzić połączenie sieciowe i spróbować ponownie." Wie ktoś jak to naprawić?
Co tam się instaluje z płyty ? Tam są chyba same instrukcje. Wpisywałeś IP itd. w router przez przeglądarkę (192.168.1.1) ?
Na płycie jest program z konfiguracją routera krok po kroku. Tak wpisywałem to w przeglądarke, w zakładce WAN ma tylko Adres MAC a tak to same zera.
W zakładce WAN nie ma nic o MAC'u, od tego jest oddzielne Mac Clone, chyba, że pomyliłeś z LAN, ale nie pamiętam jak jest w wr340g, bo nie mam go przy sobie. Posiłkuję się wr740n. Jak są same zera to chyba nie będzie funglowało ?
Chodziło mi o zakładke Status i tam WAN wygląda to tak:
Dlatego pytam Was co zrobić żeby działało?
Wpisać IP i całą resztę jaką otrzymałeś od dostawcy. Wtedy będziesz miał internet.
W trakcje trwania umowy wymieniałem antene z 2.4GHz na 5GHz i teraz nie mam modemu tylko to urządzenie ze zdjęcia więc wszystkie adresy które były podane na umowie się zmieniły. W jaki sposób mogę sprawdzić jakie adresy mam wpisać?
Podłącz bezpośrednio kablem z tego zasilacz do kompa i odczytaj z tego połączenia - nie wiem jak się określić, bo nie mam na tym pc windowsa7. Wiesz tam na tym screenie co masz żółty trójkąt :D. I jeśli masz żeby automatycznie wyszukał IP to będziesz miał odpowiedź, bo będziesz miał wyświetlone.
Zacznij od tego
http://www.tp.pl/prt/pl/klienci_ind/obsluga_klienta/pomoc_tech/internet/modemy/livebox/inst_eth/konf_ip_dns_seven/
Zobacz czy adresy i DNS masz wpisane na sztywno czy pobieranie automatyczne. Strzelam ze masz na automatycznie ale nigdy nic nie wiadomo
W routerze dla pewnosci zeby wykluczyc filtr MAC
Wejdz do Network-MAC clone i sklonuj adres MAC
Sprawdz czy działa.
Jak nie wejdź do Network-LAN i zmien IP z 192.168.1.1 na nap 10.0.1.1
Sprawdz czy działa
Postepowanie w przypadku recznie przypisaniych adresów IP w połączeniu loklanym
Wpisac to adresowanie w Network-WAN-Static IP a w Network LAN ustawić IP z innej podsieci niz adresy w WAN
Rozmawiałem z administratorem mojej sieci i powiedział że nie mogę podłączyć routera ponieważ to urządzenie samo w sobie jest routerem.
Co on pitoli, przecież to jest zasilacz do anteny. Sam mam takie coś i podłączyłem to kablem z LAN do routera i dalej do kompa i wifi.
Jak z nim rozmawiałem to powiedział że zrobi to urządzenie "przeźroczyste" i podał mi wszystkie adresy jakie mam wpisać, wpisałem i dalej nie działa.
Zrobiłes wczesniej tak jak napisałem?
Dostawca nic nie pitoli, bo to nie jest zasialcz od anteny a do urządzenia aktywnego do którego dopiero jest antena. Moze to byc Router, AP itp. Jak się podłczy sama antene do prądu to moze co najwyzej prąd kopnąć
Może, ale nie musi. Jeśli podłączy od razu do kompa to będzie miał neta, ale jemu chodzi, że po podłączeniu do routera nie ma neta. Skoro to nie zasilacz to podłącz antenę bez tego, od razu do kompa. Ciekawe czy będziesz miał neta.
On nie ma kabla antenowego tylk skrętkę. Kabel antenowy musiałby wkrecić do karty WLAN a on ma zasilacz PoE który zasila urządzenie aktywne. Tak jak w domowym routerku z wystajaca antenką bez modułu wifi to jest tylko kawałek metalu oblanego plastikiem
Tak zrobiłem tak jak napisałeś i dalej nic. Jak na razie router zaniosłem do administratora mojej sieci i on będzie go konfigurował
To jeszcze mogłes zobaczyc w jakiej podsieci masz to urzadzenie aktywne i z takiej ustawić stsatic IP. I pewnie tak zrobi bo jesli nie chciał się połączyc to było wyłaczone DHCP tam, Jak zrobiłgo "przeżroczystym" terz nie wiadomo jakie było adresowanie i mogł byc konflikt, Ale jak wziął i skonfiguruje to chyba po problemie :)
