SlayerPl666
Fractal Design Define XL by SlayerPl666
O kurde, ale to drogie... Poza tym pamiętaj że potencjometr powinieneś mieć 2.2 kilooma lub większy. Tak jak na schemacie - najlepszy byłby 1.5 ale takiego w sklepie nie widziałem, więc musi być większy. Co ważne powinien być liniowy, nie logarytmiczny! Moc nieważna (liczba watów). W tym układzie potek nie przenosi obciążenia. Wszystko odkłada się na LM. Sądzę że powinieneś użyć LM350, będziesz miał zapas mocy.
Ok, mam białą diodę ;).
Okazało się że niedaleko mnie jest sklep rtv i tam akurat mieli diody :D. Co za tym idzie, rezygnuję z kontrolerem obrotów na froncie obudowy. Dopóki nie znajdę odpowiedniej gałki. Jak na razie kontroler fabryczny z obudowy mi styka ;). Zobaczcie kolejne foty z poprawek do fractala:
Plac budowy:
Co to tej diody to miałem świetny patent :D. Dioda Led 3mm, 0 oporników i matowienia diody. Jak włożyłem tą diodę na swoje miejsce to wręcz za słabo rozświetlała przycisk ;) I na tym etapie wpadłem na genialny pomysł :D Wtryniłem tam folie aluminiową od strony świecącej po gałach ;p To był świetny pomysł gdyż zasłoniłem upierdliwe światło i już zupełnie nie razi pod żadnym kątem a dodatkowo rozświetliło mi nieoświetloną część przycisku :D (przyjrzyjcie się tej folijce wciśniętej z diodą ;))
I jak wam się podoba?
W realu wygląda jeszcze lepiej ;)
No i ładnie ;) Z tym matowieniem to pewnie za gruby papier wziąłeś, ale metoda najprostsza i jak widać najwydajniejsza. Fajny patent z tą folią. Jak gdzieś wpadnę na takie wysuwane/teleskopowe pokrętło to dam Ci znać na PW. Ale dlaczego się uparłeś na chowane? Możesz kupić potek z krótkim pokrętłem, schować go w budzie i wystawić tylko 2-3 mm, a zamiast typowej gałki/czapeczki do potencjometru założyć taką okrągłą "czapeczkę" jak zaślepka do śrub (o taka)i mieć płaskie pokrętło kręcone przyłożonym palcem. Co myślisz?
Troszeczkę nie zrozumiałeś mnie ;) "0 oporników i matowienia". Czyli w ogóle nie używałem papieru do diody itp. Po prostu kupiłem diodę jaką mieli a była to dioda wąskokątna, ale właśnie dając te pozłotka rozbiłem te skupione światło :)
Co do gałek to takie mi nie podobają, ale myśłałem nad zamontowaniem tak aby wystawała max 1mm. Do przemyślenia itp itd. Muszę jeszcze pomyśleć czy gotowej płytki nie kupić przypadkiem, bo lutowanie na pająka to słabo mi się widzi ;), ale to jeszcze do przemyślenia.
no faktycznie, źle przeczytałem.... % robią robotę .... :D Można dostać w każdym elektronicznym gotowe płytki uniwersalne. Ale przy lutowaniu trzeba cholernie uważać żeby ścieżek nie odpalić od płytki. Tak że jak nie masz wprawy w lutowaniu to odradzam. Pająk ma tą zaletę że nie martwisz się o wytrzymałość ścieżek, na pewno się nie przepalą ;) Ja akurat to mam na płytce ale "grubo" trawionej amatorsko więc o ścieżki się nie boję. Ja ogólnie aż takim estetą nie jestem, porządnych płytek też sam nie trawię, więc lubię pająki :)
Lepiej prezentuje się ta biała dioda. Dlaczego producenci nie mogą montować od razu białych diód? Niebieskie dają za bardzo po oczach.
Ostatnio chodzi mi po głowie wymiana wentylatorów. Czy jest sens wymieniać fabrycznie montowane fractale na Silent Wings USC 140mm?? Miałem w łapkach tego winga i enermaxa tb silence 140mm (ale dziadostwo) Ten be quiet bił na głowę enermaxa, faktycznie jak ludzie piszą jest kiepski. Na wymianę wiatraków wpadłem gdyż mi się przypomniało, że zamontowałem enermaxa bez pwm na mojego mugena... Jako że w tej obudowie zrezygnowałem z Zalman ZM-MFC2 to muszę zakupić wiatrak z PWM i to będzie enermax taki sam jaki mam tylko z PWM ;p a może coś innego? Również zastanawiam się nad wrzuceniem 140mm wiatraka na mugena. Co o tym myślicie? Druciki można sobie dorobić a miejsce też jest...
Przeglądnij sobie zbiorczy - LINK - są tam niektóre 140mm, ewentualnie skoro nikt obeznany tu nie dopisał to tam zapytaj dając w poście link do tematu. Ja nie pomogę ;)
Dzięki wielkie za zainteresowanie moim tematem ;) Praktycznie na każdy mój pomysł odpowiadasz :) Dzięki.
Oczywiście przejrzałem ten temat który mi podesłałeś i przejrzałem masę innych stron, testów itp itd... ale nadal nie mam zdania, a liczę raczej na opinię ludzi którzy posiadali fractale 140mm i wymienili je na coś lepszego...
Musze kupić:
-wentylator 140 mm na front (bo tylko jeden dają)
-wentylator 120 mm z PWM na chłodzenie CPU (Zastanawiam się czy nie wrzucić 140 mm)
-wentylator na fanswapa do mojego zasilacza czyli coolermastera 520w (zastanawiam się nad wywierceniem większego otworu i dziur na mocowanie 140mm
Najbardziej idę w stronę be quiet silent wings 140 mm (we fractalach słychać łożyska)
Z tym napisaniem zapytania w temacie z wiatrakami to dobry pomysł Rayven, dzięki.
Nie ma za co. Zastanawiam się... skoro planujesz kontroler obrotów... czy jest sens wymieniać? Czy nie lepiej, jeśli już wymienić, to kupić takie ze średniej półki ale z możliwie największym CFM a je po prostu skręcić na kontrolerze? Szczerze mówiąc to proponuję Ci własne rozwiązanie. Ja kupuję wentyle patrząc na CFM. Jak potrzebuję ciszy, czyli wieczorem jak moje Dziewczyny pójdą spać, to je daję na 5V i mam ciszę prawie absolutną. A jak obciążam kompa (gra) to i tak mnie to lotto bo albo mam słuchawki albo z głośników leci łomot ;) Z resztą ja mam jeszcze dołożone filtry przeciw-kurzowe, z materiału, które dodatkowo tłumią dźwięk.
Edit: po skręceniu słychać przede wszystkim, a raczej tylko, BOX`a.
Rayven.. ale ja mam kontroler ;) na śledziu z tyłu obudowy i podłączone są na nim dwa wiatraki fractala 140mm.
Ok, Rozpiszę się i powiem Ci wszystkie moje plany :)
Chcę zrobić ciszę nawet przy graniu w Battlefielda 3.
Jak sprawdzam głośność?
Rozkręcam blaszaka, wypinam całe chłodzenie i słucham.
Obecnie najgłośniejszą częścią w obudowie jest enermax tb silence ALE to tylko dla tego, że zrezygnowałem z kontrolera obrotów, a miałem zalmana mfc2. Ten enermax niema PWM, więc teraz jak już nie montuję tego kontrolera to muszę zakupić nowy wiatrak na PWM na CPU lub wyciągnąc scytcha który siedział na mugenie spowrotem na CPU, ale wtedy i tak muszę wiatraka znaleźć na fanswapa.
Teraz tak, o enermaxie już wiemy i teraz gdy mam na kontrolerze wiatraki ustawione na 1/3 mocy to najgłośniejszy jest dysk twardy (7200.12 seagate) Sam dysk w tej znakomitej obudowie nie daje drgań na ni, tzn obudowa świetnie tłumi te drgania mam porównanie bo miałem thermaltake shark obudowę full aluminium, ta wpadała w drgania od dysku i to bardzo. Ten dźwięk tysku to po prostu świst talerza, nie wiem, jego łożysk. Więc najgłośniejszy jest dysk i mam zamiar się go pozbyć i mógłbym nawet i teraz, ale jak coś robić to na porządnie.
Mam starą płytę na sata 2 i vertexa 2 60GB, czyli dysk ssd pod sate2.
W kwietniu wychodzi ivy bridge i mam zamiar kupić i7 3700s Świetna strona z premierami hardware. Obecnie mój procek ma TDP 95w a nowy będzie miał 65w. Czyli obniżam temperaturę takim ruchem.
Kolejną sprawą będzie karta graficzna. Obecnie mam gtx 460, która ma dwa wiatraki. W spoczynku działa świetnie, przy obciążeniu jest już troszeczkę gorzej, ale nie tragicznie (gtx 280 ze stockowym chłodzenie = MASAKRA). Po głowie chodzi mi zakup Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II który jest kompatybilny z moją kartą i jestem przekonany, że wtedy przy obciążeniu maksymalnym karty będzie cisza ;). Ale... w kwietniu wychodzą nowe karty nvidi. Jako że mam monitor 24' to juz niestety ale gtx niedaje rady na max detalach w BF3 i celować mam zamiar w gtx 660 z lub bez TI i być może nawet w 670Ti która ma wyjśc niby 8 marca. Wszystko jest zależne od TDP bo nie chciałbym kupić karty z większym TDP. Oczywiście kartę kupię z jak największą ilością wiatraków i jak się okaże, że nadal jest głośno to zakupię takiego arctica jak pokazywałem.
Co z zasilaczem? Po zmianie obudowy jest różnica niebo a ziemia. Umiejscowienie zasilacza na dole obudowy jest genialnym rozwiązaniem. Zasilacza nie słychać bo nie dostaje ciepłem z całej puszki i jest dobrze. W obudowie shark był on najgłośniejszym urządzeniem w obudowie (przy obciążeniu).
Jak miałem zamontowany kontroler obrotów zalmana to w spoczynku cała puszka wciągała mi 85 W, a przy graniu np w BF3 240 W. Temperatura na grafice sięga 70 stopni a na CPU 62 przy obciążeniu. W spoczynku 37 GPU, 38 CPU (po kilku godzinnym graniu).
Tak więc powyżej ujawniłem Ci moje chytre plany ;) Czyli sprzętowo zmniejszyć temp wydzielaną.
Co do wentylatorów...
Ja chcę osiągnąć efekt "ustaw i zapomnij" Nie mam zamiaru się cyrtolić z kręceniem gałką :D:D:D
Dałeś mi linka do tematu z polecanymi coolermi (oczywiśie już widziałem wcześniej ten temat i się z nim zapoznałem) Teraz patrz, dla przykładu w polecanych wentylatorach jest gentle typhoon. W minusach jest napisane: "Minusy: -stosunkowo niska wydajność". Ehm.... Zobacz ten test Zobacz na "MASTER NOISE vs CFM CHART" i zauważ o ile dBa bije na głowę ten typhoon większość modeli. Zobacz jak szczegółowo gość robił testy, nawet masz filmiki ;) Szkoda, że niema tam moich enermaxów dla porównania...
Najprawdopodobniej kupię sobie takiego be quieta silente wings 140mm i będę się nim bawił. Przymierzę czy na Cpu wejdzie, czy na fanswapa się zmieści a jak się nie nadaje to go wrzucę w dolny wolny slot na przedni panel.
Aaaaa powiedź mi co to za siatki masz zmniejszające hałas?
Ale się rozpisałem ;p
Po prostu filtr przeciwkurzowy. Dla ścisłości - sprawdzałem zwykłe filtry dostępne w sklepach - fajnie wyłapują kurz, ale zmniejszają flow niemiłosiernie. Myślałem o TAKICH, ale teraz nie mam kasy, muszę auto zrobić, Syn w drodze, te sprawy.
Więc sobie zrobiłem... z dwóch złożonych materiałów za parę groszy z pasmanterii - jeden to taka siatka odzieżowa (kanwa jeśli się nie mylę) a drugi to taka cienka tkanina podszewkowa z malutkimi oczkami. Po złożeniu do kupy robią fajny filtr. Flow super, kurzu brak a hałas wentyli spadł o około połowę. No i się wentyle nie syfią więc są cichsze :)
Zapoznałeś się z całą treścią? :D
Pokaż fotki tego twojego homemade-a :D
ps. U mnie też kolejne w drodze a czy syn to będę wiedział za tydzień ;)
Fotki pstryknę jak baterie w aparacie naładuję ;)
Edit:
Ten jest na 92mm.
Pewnie że działa, lepiej niż myślisz. Temperatury prawie się nie zmieniły (1-2 stopnie to żadna zmiana) a jest nieco ciszej, o kurzu nie wspominając... Zapomniałem co to jest cotygodniowe odkurzanie budy ;) Wiesz, patenty jak patenty, ja się tym bawię i mam sporą frajdę jak wymyślę albo złożę coś co działa tak jak chciałem żeby działało :D
P.S. Spotykałem agentów którzy używali rajstop... więc moje filtry to mały pikuś :D
Jutro jadę po nowe filtry do 140mm ;)
filtr
Link - gdybyś miał kupować filtry na 120mm to tutaj, szkoda przepłacać ponad 2 razy... Niestety 140mm nie mają
Plus zakupię
Kontroler
:kwasny:
Tak, wiem ;)
Ale ten kontroler nie jest taki zły.
Kontroler
Mówię wywalę śledzia, rozbebeszę to jak tylko można i będę miał płytkę z potencjometrem. Do 8 W wytrzyma a ja na nim podepnę max 3 wentylatory. Poza tym wcale tak źle nie wyjdę na tym bo sklep mam na miejscu pod nosem ;) To samo się tyczy tych filtrów.
Jak go wybebeszysz to wrzuć ze dwie foty jak wygląda w środku i na czym jest zrobiony - jak Ci się oczywiście uda zdjąć tą fikuśną obudowę bez uszkadzania czegokolwiek.
Elegancko się zdejmuje.
Najpierw gałkę z potencjometru->nakrętka na potencjometrze->śrubka trzymająca radiator i to all ;)
Po pierwsze i podstawowe - nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale Enermaxy z linii UCTB (przynajmniej w 120mm) występują w trzech odmianach:
UCTB.. (max 900 obr), UCTB..A (ręczna regulacja, max 1500 obr, nie wiem czy jest w odmianie 140mm) i UCTB..P (PWM, max 1500 obr), jeśli porównywałeś zwykłe UCTB do BQ SW USC, to porównywałeś modele o wyraźnie innych prędkościach obrotowych, a przez to innym CFM i innej akustyce, gdyż Enermax UCTB14 @100/12v = 750 obr, BQ SW USC 14 @100%/12v = 1000 obr. Jak pisałem wyżej, podobnie jest z wersjami 120mm..
Sam zdecydowałem się na 2x Enermax UCTB12 na nawiew na dyski, 1x UCTB12P na CPU i 1x BQ SW USC 120 na.. "wyciąg" ciepłego powietrza z obudowy. BQ regulowany przez płytę główną (asus, qfan = silent) byłby zbyt głośny przy nawiewie na dyski @900 obr.,  Enermaxy pykające sobie @650 obr. są ok. BQ 120 podłączony do tego samego zasilania co Enermax 120 jest przy małej odległości od "słuchającego" wyraźnie głośniejszy, acz lepiej dmucha. Natomiast odsunięciu na odległość ~50 cm (czyli mniej więcej taką, na jakiej jest będąc na tyle obudowy) różnica się zaciera, więc BQ robi za wyciąg. Enermaxa PWM "trochę" słychać podczas sporego obciążenia CPU, ale zdecydowanie bardzie słychać wentylator w zasilaczu..
.. to wszystko w Fractal Define R3 przed refreshem (bez usb 3.0)
Obawiam się, że te fractalowe wentylatory będzie z czasem "słychać" coraz bardziej. W moim wypadku Fractalowe oryginalne zdecydowanie nie sprawdziły się: jeden po pół roku intensywnej pracy zaczął wyraźnie/głośno terkotać, zaś drugi "tylko" zrobił się nieco głośniejszy, czego nie wytrzymałem i podjąłem działania opisane powyżej..
Może i są ok pod względem akustyki tyle tylko, że wtedy praktycznie nic nie "dmuchają" ;) A sprawdzałeś też be quiet! Silent Wings @ 650 RPM? :)
Oczywiście, że wiem o nowych modelach enermaxów.
Mój link
Zobacz na stronie producenta na parametry 120mm a 140mm jakie maja łopatki i jaki generują hałas. Zauważ, że 140mm po prostu są nieopłacalne. Najlepszym modelem enermaxów jest właśnie ta 120mm wersja. Mam takie trzy wentylatory.
Co do porównania z be quietem, wyobraź sobie, że skoro enermax 140 jest gorszy od 120 to i na bank będzie gorszy od silent wingsa. Jeżeli miałbym wybierać wiatraki 120mm to bym wybrał enermax UCTB12 (12cm), ale skoro mam możliwość zamontowania 140mm to wybrałem silent wingsa. Jeszcze raz zobacz na stronę producenta enermax, o ile każdy producent pokazuje jakieś dane mierzone po swojemu i nie mają one odzwierciedlenia w praktyce miedzy innymi producentami o tyle dane jednego producenta względem swoich produktów są bardziej wiarygodne i tu na stronie enermaxa wymiata UCTB12. Z kontrolerem czy z pwm to jest inna bajka i inne zastosowanie, jako że pozbyłem się panela/ kontrolera to muszę kupić wiatrak z PWM a mojego mugena. Najprawdopodobniej będzie to UCTB12 (12cm) w wersji PWM (Zauważ, że w innych moich postach wspominam o tej wersji (czyli wiedziałem o niej)).
Piszesz, że porównywałem dwie 14-stki z innymi parametrami. Tak, ale po podkręceniu wiatraków na mniej be quiet wydawał podobny dźwiek do enermaxa, ale dając znacznie większy przepływ. Fractala mam w domnu i terkotanie na max podkręceniu jest słyszalne i to bardzo. Stąd te fractale to się nadają, ale na wystawienie na allegro ;)
Ja spróbuję władować tego be quieta 140 do mojego zasilacza ;) a później stopniowo wymieniać fractale
Pisałem odpowiedź i w między czasie odpowiedział:
Dokładnie to jest ważne pytanie ;)
aaaaa wczoraj jeszcze odsłuchiwałem noctue 140mm ale montowany tak jak 120mm... Ten brak ramki jest ogromną wadą... jakie to daje drgania... w łapie się trzęsie ;p
  • Popularne aktualnie
