SlayerPl666
Fractal Design Define XL by SlayerPl666
Może i są ok pod względem akustyki tyle tylko, że wtedy praktycznie nic nie "dmuchają" ;) A sprawdzałeś też be quiet! Silent Wings @ 650 RPM? :)
A owszem, dmuch jest wtedy słaby, ale z testów mi wychodzi, że to starcza by dyski nie miały piekarnika. W innym miejscu bym ich nie użył, ani w innym celu. Dlatego zdecydowałem się na zestaw opisany wyżej, gdzie wentylatory: CPU i "wyciągowy" potrafią zrobić spory przewiew, a nawiewowe dyski chłodzą.
Co do tego, że be quiet! Silent Wings lepiej dmucha, pełna zgoda, niestety wtedy mi przy tych samych ustawieniach płyty pracuje @900 RPM co dla mnie jest za głośno, zaś z zejściem w dół (z zachowaniem regulacji) z obrotami jest problem, bo speedfan "niezbyt" chce współpracować z posiadaną płytą (mam monitoring, ale bez regulacji obrotów), zaś soft producenta mnie "nie przekonuje".
aaaaa wczoraj jeszcze odsłuchiwałem noctue 140mm ale montowany tak jak 120mm... Ten brak ramki jest ogromną wadą... jakie to daje drgania... w łapie się trzęsie ;p
Dlatego montaże takich wentylatorów są preferowane raczej na kołkach silikonowych :)
@ AbrahaM
Fakt, jeśli płyta główna reguluje tylko w określonym spektrum % obrotów wentylatora to może być to pewne ograniczenie. Z drugiej strony podstawowy regulator obrotów (Zalman Fanmate 2 lub SilentiumPC Fanster) drogi nie jest :)
Szczególnie jak jest on fabrycznie montowany na chłodzeniu Noctua D14 zdaje się ;) (istnieją sylikonowe druciki?:D:D:D)
Co do tych sylikonowych kołków to nie zawsze pomagają... :D Przykładem był fanswap w moim zasilaczu na sylikonowych kołkach ;) Efekt był kiepski, drgania przechodziły niesamowicie. Przy okazji, jak się zdejmie tego grilla osłaniającego wentylator w zasilaczu to i tak wchodzi w drgania czy to na śrubach czy to na kołkach... Dziwne :D
@ AbrahaM
Fakt, jeśli płyta główna reguluje tylko w określonym spektrum % obrotów wentylatora to może być to pewne ograniczenie. Z drugiej strony podstawowy regulator obrotów (Zalman Fanmate 2 lub SilentiumPC Fanster) drogi nie jest smile.gif
Zobaczę jak UCTB12 się sprawdzą w lecie. Jeśli nie sprawdzą, to rzeczywiście zastosuje rozwiązanie w postaci jakiegoś "fanmate" i 2x Silent Wings USC, bo co do ich "lepszości" nad enermaxami, to się zdecydowanie zgadzam, ale może nie będzie to konieczne..
Jeśli chodzi o 120 mm to jeszcze bym się zastanawiał nad gentletyphoone
Mój link
Zobacz jak koszą
Owszem, Gentle Typhoon też są niezłe ale osobiście poniżej modelu 1150 bym nie schodził ;)
Tylko jeśli by wierzyć tym testom to typhony mają najlepszy stosunek dBa do CFM
Szkoda, że niema tam porównania do enermaxów ani be quietów.
A noiseblockery wypadają cienko...
Mój link
Pytanie tylko czy niema to buzz marketing, jak w wielu testach ;)
Ok, przesyłam kolejne fotki do mojego workloga ;)
Mając już kontroler zabrałem się za montowanie.
Okazało się, że musiałem wyciągnąć potencjometr i przylutować go na kablu bo płytka nie miała szansy wejść w miejsce docelowe ;)
Przygorowanie miejsca na nawiercenie
Wyrysowanie punktu do wiercenia
I mamy dziurę ;) (wierciłem 4, 5 i na 6 skończyłem a następnie doszlifowałem)
Piłowanie gałki :D
... i po ;)
Zaglutowany potencjometr :D
Przyszlifować musiałem radiator od tego układu...
I efekty końcowe :)
Czarna gała by lepiej pasowała, więc będę musiał poszukać ;) czurnej aluminiowej
Co o tym myślicie?
ps. już nie mam siły podczepiać kabli... jutro to zrobię ;)
Kontroler całkiem wporzo jak na takie maleństwo na tranzystorze. 8W - nieźle nieźle, 3-4 wentyle uciągnie. IMHO trochę za drogi jak na kawałek śledzia z jednym tranzystorem i paroma diodami... Ale estetyka ;)
Spoko sprawa :) Ja u siebie wywaliłem front panel od mic i line out a w ich miejscu mam dwa włączniki hebelkowe od ledów. Po esata niestety nadal mam dziurę bo nie chce mi sie jej robić... A oczoje.bna dioda została, mi tam nie przeszkadza bo nie patrzę na kompa ale w monitor ;)
Pokaż foty :D co tam wykombinowałeś?
Ja też się patrzę w monitor, ale kątem oka wali po gałach tak czy siak, tzn waliło ;)
Z upgradów to powiem wam Panowie, że ehmm jestem z siebie zadowolony :D bo....
Wymieniłem Fractale fabryczne :D
Na co?
2x Be quiet usc 140mm silent wings...
Jaki to jest wypas... Masakra... :D
Zapięcie idealne... niektórzy psioczą na nie...
Dodatkowo wymieniłem Enermax 120mm 900rpm którego miałem na tym mugenie i wsadziłem tam również tb silence ale z PWM...
Zakupiłem je tu:
silent wings
enermax
Mieszkam kilka kilometrów od tego sklepik więc jest mi po drodze :D
Co mnie ostatecznie przekonało do dokupienia kolejnego BQ?
Zrobiłem mini test... ;)
Włożyłem fractala i BQ do tej specjalnej frontowej, wyjmowalnej ramki na dwa wiatraki.
Podłączyłem obydwa wentyle pod zalmana.
BQ SW miał na maxa 1050 RPM, a Fractal 1150.
Wyczuwalnie fractal miał lepszy powiew, ale był zdecydowanie głośniejszy i nie był to jedynie szum ale i łożyska.
Zmniejszyłem obroty fractala do 1020 i to samo z BQ.
Zapaliłem pięć kadzidełek.
Latarka LED i jazda :D
Przykładając dymiące kadzidełka pomiędzy obydwoma wiatrakami w ramce postawionej w pionie zauważyłem, że BQ minimalnie lepiej przyciąga powietrze i jest znacznie cichszy.
Oczywiście podkręcając Fractala na max czyli 1150 wygrywał z BQ jeśli o przepływ, ale co do CFM vs dBv to przegrywał i to znacznie :D
Znalazłem swój złoty środek :D
W końcu ;)
Ustawiłem tak żeby wszystkie wiatraki chodziły na około 600-700 rpm.
Zainstalowałem również dodatkowe funkcje do panelu nvidi i ustawiłem sobie minimalne obroty karty graficznej na 20% ze standardowych 50% (temp zmieniła się o 1 stopień w spoczynku)
Dzięki temu w nocy mam bardzo cichy komputer :D
Teraz poczekam sobie grzecznie na nowe i7 z 65W TDP i gtx 660 (oby miał podłączenie tylko na jedno dodatkowe zasilanie) i będzie ciszej pod obciążeniem :D
Aaaa ze śmiesznych rzeczy... ;) Zamontowałem wczoraj drugiego be quieta.
Słucham i coś jest nie tak. O co chodzi, czemu on jest taki głośny?? (zamontowany z tyłu obudowy)
Szybko się zorientowałem co jest nie tak... :D:D:D
Zamontowałem go odwrotnie ;p Czyli wdmuchiwał mi powietrze do środka ;p będąc zamontowanym z tył obudowy ;p
Swoją drogą, dobrze skonstruowali tą kratkę, że nie daje takiego świstu jak jest zamontowany poprawnie :D
W międzyczasie przymierzam się do zrobienia oświetlenia led wewnątrz obudowy.
Takiego oświetlenia "technicznego" ;) nie mam pleksi i nie chcę mieć.
Straszną upierdliwością jest trzymanie latarki i kombinowanie z lampkami, żeby coś pogrzebać w obudowie ;) a jakbym miał takie ledy to pstryk i jasność ;)
Kurde, jakim cudem jeszcze sam na to nie wpadłem... Dalej się z latarkami męczę... idiota
Acha, tylko pamiętaj ze jak sobie zasilisz diody z molexa to po wyłączeniu kompa diody tez się wyłączą - zasilacz przecież nie da napięcia...
Wyjściem jest w takim przypadku podłączenie zasilania pod USB - na nim jest cały czas zasilanie nawet mimo wyłączonego kompa. Oczywiście przy włączonej listwie :P
Zapraszam do podzielenia się zdjęciami/schematem/opisem w moim temacie - link w sygnaturze.
Tu jest właśnie problem...
Przemyślałem sprawę i myślę, że tylko wchodzi w grę molex lub usb...
Przy okazji... najlepszym rozwiązaniem byłoby podłączyć pod zasilanie takie jak ma sata.
Zasilanie bateryjkami nie wchodzi w grę... Nie chce mi się bawić w ładowanie itp itd.
Zastanawiałem się nad taśmami led.
Zamontować kilka w kilku miejscach i przycisk dać i mamy ;)
Jak widać mamy dwie fajne dziury na rury od chłodzenia wodnego którego nigdy w niej nie zamontuję ;)
Co wy na to żeby wmontować tam dwa włączniki? :D
Jeden na oświetlenie wewnętrzne a drugie.... :)
Tutaj wyczaiłem ten patent
@RayvenPL Co do przedłużki do słuchawek z opornikami...
Kolega z pracy po elektronice i w dodatku audiofil, wyszukał gdzieś na tych swoich forach, że to może źle działać, tzn pogarszać jakość dźwięku, ale... Po jakimś czasie doczytał, że opinie na ten temat są podzielone i można spróbować...
Jak na tą chwilę kończę malowanie laptopa Córki... plus mam masę innych zabaw w domu ;) stąd brak czasu...
...Aaaaa, Co do tego czujnika to miałby być zamontowany tak aby reagował na otwieranie bocznej ścianki obudowy.
Sorki że dopiero teraz ale jakiś zamotany jestem. Co do tego czujnika otwarcia budy: trochę się nie zrozumieliśmy. Ja wiem co to za czujnik. Pytanie brzmi co on ma robic? Błyskać, świecić, piszczeć, wyć, razić prądem?
Włączać ledy przy otwarciu klapy ;) I gasić ledy po zamknięciu ;)
Ten czujnik ma być wmontowany w ten układ...
Tylko zastanawiam się jakie mają być zależności między czujnikiem a przyciskiem typu: jak przycisk włączony a drzwiczki zamknięte to i tak świeci lub jak świeci się tylko jak klapa otwarta... Czyli który z czujników miałby być ważniejszym ;)
Sam czujnik to pikuś, wystarczy durny microswitch typu off-on - jak wciśnięty to off, jak wyciśnięty to on. Zamontować w odpowiednim miejscu i działa. Najprostsza metoda. Napisz co o tym myślisz, bo mogę kombinować zz innym układem (fotokomórka, styki...), ale nie dziś, dziś są %%%
Witam po małej przerwie :).
Przyszedł czas na zmianę podzespołów :)
Powiedzcie... bo już mam totalny mętlik w głowie...
MOBO:
To:
Czy to:
Ceny mają porównywalne...
Parametry gniazd, złącz itp też...
Porównanie
Asrok mi się podoba z wyglądu... Ale dużo wcina prądu... (moim zamierzeniem jest zmniejszyć TDP jak największej ilości podzespołów).
Asus kolorystykę płytki ma taką samą jak mam obecnie (nie jest źle).
Taka płytka mATX może zabawnie wyglądać w moim fractalu :D
Zdecydowanie mniej wciąga prądu itp itd.
Poza tym firma ASUS i 3 lata gwarancji...
Podzielcie się waszą opinia
Czy mam się kierować sercem (asrock)?
Czy rozumem (asus)? :D
Właśnie mATX będzie brzydko wyglądał w tak wielkiej budzie, w normalnej ATX jeszcze by szło przeboleć, ale tu rozmiary są ogromne.
Po za tym ASUS? ASrock jest właśnie "drugą" firmą ASUSa która miała być dla typowo budżetówek, a ASUS od high endu.
Asus brzydszy i mały, osobiście bym brał AsRocka.
Mój głos też za ASRockiem i ta czerń.... choć laminat brązowy pod światłem :lol2:
O asrocku wiem, że to odnoga asusa. Budżetowa, czyli z gorszych podzespołów robiona...
Braciak pracuje w serwisie komputerowym i pełno mu Asrocków na gwarancję przychodzi (2 lata gw o czymś świadczą).
Wygląda ładnie, podoba mi się z wyglądu i pasuje kolorystyką do obudowy i całości...
Tylko te grzanie się i wciąganie prądu mnie odstrasza... plus awaryjność.
No właśnie wiem, że bardziej pasuje ten AsRock :((((
Już siedzę i kombinuję z miesiąc w tym temacie. Pewnie czego nie wybiorę to i tak będzie źle :P
Chyba kiedyś AsRock to był szrot, teraz to dobre płytki.
Kiedyś to był szrot, miałem do czynienia z kilkoma asrockami na s. 478 i.... padały jak muchy
Swojego P67 Extreme4 mam niecały rok i zero problemów.
Z drugiej strony, ile się będę patrzył na tą płytę dziennie?:P 0 minut? :P
mAtxy mniej wcinają prądu, więc temperatura wew obudowy musi być mniejsza itp itd.
Ehhh... Po prostu nie wiem :|
  • Popularne aktualnie
