eM13G
Dwa routery - jeden po kablu, drugi do Wi-Fi
Witam!
W nadchodzący weekend muszę ogarnąć sieć u kolegii i chciałem zasięgnąć porady.
Problem:
W domu jest sieć postawiona na routerze Asmax 1004G (standardowo rozdawany przy usłudze Net24 na ADSL w Netii). Ostatnio przestała stykać antena, a niestety jest przylutowana do układu.
W związku z powyższym chcę kupić drugi router Wi-Fi (bez modemu) i na kablu podłączyć go do tego Asmaxa. W ten sposób komputer podpięty na kablu zostałby przy Asmaxie, a wszystkie bezprzewodowe łączyłyby się z tym nowym.
Niestety nie mam doświadczenia w tym temacie dlatego chcę zapytać na co zwrócić uwagę przy zakupie nowego routera, czy jakieś modele będą sprawiać problemy przy tym Asmaxie i w końcu - jak wygląda konfiguracja takiego połączenia.
Budżet na nowy router - do 100zł.
Najprościej, najtaniej kupić ten najtańszy router tp-linka i zrobić z niego switch wifi. Sprawdza się to w praktyce z własnego doświadczenia.
Konfiguracja: Jeśli w asmaxie dhcp przyznaje adresy z klasy 192.168.x.x to w tp-linku ustawić adres routera na np: 10.0.0.1 (tak dla pewności co by się nie gryzło) i wyłączyć dhcp. Kabelek od asmaxa podpinamy do któregoś z 4 portów LAN! w tp-linku. Zaletą takiej konfiguracji jest to, że zachowana jest normalna struktura sieci, komputery widzą się w LANie i nie ma bałaganu z adresami ip.
Oczywiście z innymi (droższymi) routerami też ten sposób działa na 99%.
Wielkie dzięki za pomoc.
Ja tym podłączył Asmaxa po kablu do poru WAN w TP-Linku i się zastanawiał co dalej robić.
Jeszcze dla pewności:
Gniazdko telefoniczne -> Asmax -> Kabel do LAN w TP-Linku -> Wi-Fi do komputerów
W ten sposób będę mógł do Asmaxa podłączać inne urządzenia kablem, a do TP-Linka po Wi-Fi?
1. Oczywiście można tak zrobić tylko trzeba tak dobrać adresy ip tak żeby nie było konfliktów. Czyli najlepiej żeby każdy router miał inną klasę adresów ip. Np pierwszy 192.168.x.x a drugi 10.0.x.x
Tylko wtedy komputery podpięte po kablu do asmaxa nie będą widziały się z komputerami podpiętymi po wifi do tp-linka. Jeśli nic nie udostępniamy między komputerami można wykorzystać ten sposób.
2. No chyba że podepniemy wszytko do tp-linka, wtedy wszytkie kompy będą się widzieć a asmax będzie robił tylko za modem ( W sumie też całkiem dobre rozwiązanie :E )
3. Dokładnie tak, komputery podpięte po wifi będą widziały sieć wifi stworzoną przez tp-linka a będą dostawały adresy z asmaxa. Tak jak już napisałem, robi się taki "switch wifi" i jest to chyba najtrafniejsze określenie tej konfiguracji.
Kablem możesz podłączać kompy do asmaxa jak i do pozostałych portów LAN w tp-linku, bez znaczenia. Oczywiście najpierw trzeba skonfigurować tp-linka na osobnym kompie (zmienić klasę adresów ip, ustawić wifi i wyłączyć dhcp). Po podpięciu tak skonfigurowanego tp-linka do asmaxa nie będzie do niego dostępu. Minusem jest brak możliwości zmiany hasła do wifirifi bo trzeba resetować ustawienia tp-linka i robić wszystko odnowa albo wklepać na sztywno do kompa jakiś adres ip z klasy tp-linka, podpiąć go kabelkiem i wtedy zmieniać hasełko.
4. Najlepszą i najprostszą opcją było by kupno nowego routera z modemem adsl.
Pozdr.
Jeszcze raz wielkie dzięki!
W kwestii najtańszego rozwiązania: najlepiej byłoby kupić antenę o dużej mocy i wlutować ją do tego Asmaxa (albo kupić gniazdo i wlutować), ale niestety nie mam tego routera fizycznie więc nawet nie mogę zobaczyć jak wygląda w środku.
Z tym, że TP-Link będzie ustawiony na sztywno to żaden problem. Sieć w tym domu raz skonfigurowana leży tak przez lata. :E
.::EDIT
A kupno routera z modemem ADSL już niestety przekracza koszt planowanych stu złotych.
Coś mnie kłamiesz :E ja tam na alledrogo widzę co najmniej kilka modeli poniżej stówy :P
O! Nawet nie sprawdziłem. Szukałem po sklepach, a tu faktycznie - na Allegro mając 100zł można już wybierać w TP-Linkach ile dusza zapragnie. :E
