qjin
Assassin's Creed III
Jak wyglądają te błyskotki w AC 3 i na czym polegają? SSa moglibyście zapodać? ;d
Zrobiła się mała aktualizacja w Uplay i gra już nie chce uruchomić się - pokazuje cały czas uruchamianie gry i nic - da się to naprawić ? czy pozostaje instalowanie od nowa ?
Sama grafika i Antialising jest niesamowicie podobny do Mafi 2. Tak samo rozmazany obraz i trawa itp. Denerwuje tylko te ssao bo te cienie wszystkie(np.trawy)... migają. Jednak porównując do ponad dwuletniej mafi 2 to mimo wszystko grafika jest słabsza. Nie mówiąc o optymalizacji gdzie mafia śmiga na MAX na GTX 260 w 60fps.
Widze że trzeba poczekac poporstu na patche i stery .
Zainstalowalem te 12.11 beta i skok +/- 4 fps :thumbup:
Wiec ponad 20 już mam stale , ale do tych 30-35 daaleko
sprzęt z podpisu, wszystko na najniższe (wygładzenie na maksymalne bo mnie wnerwiają schodki :) 1360x768 i jest tak se, w mieście są duże spadki :/
Stwierdzam po obserwacji gpu-z i menadżera że to karta nie wyrabia... Procesor przeważnie 60-70% a karta 90-100%.
Mam nadzieje że po zmianie na HD7850 będzie lepiej. (na dobrą sprawę to 3 i pewnie ostatnia gra którą kupiłem w tym roku)
Pozdrawiam, idę grać dalej :)
Ustaw wszystko na max... tylko daj Cienie i Otoczenie czy roślinność (Enviroment) na HIGH zamiast V.HIGH i będzie płynniutko.
Ja u siebie nie mam spadków w 1440x900 i wszystko max tylko te co podałem na HIGH a różnicy wielkiej nie ma.
Gra jednak jest niegrywalna na GTX 660 dropy do 18 fps w dalszych czesciach gry :lol2: Co najlepsze włączenie minimalnych detali i rozdzielczosci 800/600 powoduje wzrost fps o 5 w porywach 6 przez co nadal jest niecałe 25
Robie jeszcze reinstal sterow nvidi zobaczymy czy cos da :E
Nie mozliwe zeby gra miała tak tragiczne wymagania, mysle ze patch zostanie wydany lada dzień ;)
Edytowane przez JamesSeth
Dlatego czekamy na patche i nowe sterowniki, bo tutaj nawet zmiana detali i rozdzielczości mało co daje w większości przypadków.
Dlaczego przy Assassin's Creed III - jest to CZ co to oznacz ?
Nie mogę gry uruchomić też macie to CZ ?
Edytowane przez Vblaugrana
jeśli kogoś interesuję AC3 taniej
to jest AC3 Deluxe (z dlc) jest do kupienia na GMG z kodem - 30% GMG30-0S3NJ-32J92
za ok 150zł
W grafice różnicy praktycznie niema, ale w płynności już niestety tak, dlatego na razie zostaje tylko przy wygładzeniu na b.wysoki a reszta na najniższe...
Jak ktoś chciałby pograć na multi to zapraszajcie na tym całym uplay - Anders150 lub piszcie na pw.
Póki co jestem w 3 sekwencji, gra się fajnie, ale gra jest lekko nużąca.
Moj sprzet
i5 2500k bez oc
6870 950/100 ( 11.1 beta) win 7
4gb ram
1920x1080
i ja powiem tak mnie gra bardzo pozytywnie zaskoczyla jesli chodzi o wydajnosc myslalem czy nie zrobic oc i5 przed graniem
ale sprobowalem bez
i tu szok
wszystko jak tam idzie na maxa
gra jeszcze ani razu mi nie z warpila nie czuje spadkow fpsow
poprostu plynna cud miod <3
AC3 chodzi mi lepiej niz Revelation ;p
Edytowane przez Maxiiii
mam identyczny pc tylko cpu po OC i nie ma szans na all detale max w fullHD więc bajki albo 640*480 grasz;x
Edytowane przez RozQ
MI tam normalnie się odpala przez uplay'a. Właśnie rozpocząłem sekwencje 6.
Moj sprzet
i5 2500k bez oc
4gb ram
ale sprobowalem bez
i tu szok
Ja z tym samym procesorem podkreoconym do 4.5 , 8gb ramu i 670 gtx oc na rodz 1920x1080 przy ustawieniach wysokich mam odczuwalne spadki do 30 klatek w Bostonie (srednia 50/60), trafiaja sie rowniez mniejsze spadki na otwartym terenie , takze nie zabardzo rozumiem
Edytowane przez Meuron
U mnie nie ma żadnego CZ :) Widzę, że na forum Ubi (http://forums.ubi.com/showthread.php/728678-Game-Changed-to-Assassin-s-Creed-III-CZ), ktoś opisuje podobny problem. Masz wersję pudełkową, czy tylko klucz? Może to jakaś wersja ograniczona terytorialnie.
Na forum Ubi podane są sposoby, które mogą pomóc zwiększyć FPS, ale u mnie to dużo nie daje :P
ja gram tez w 1920x1080
zero problemow
i to nie sa bajki
napisalem post bo sam bylem zaskoczony ..
jestem w 4 sekwencji i do tego momentu 0 problemow
zero warpow total plynna gra
mój sprzęt
q6600 4x2.4 GHz
4 GB ram
GTX 550Ti
problem jest taki że gra odpalona w najniższych ustawieniach graficznych wyciąga max 35 FPS w mieście patrząc się przed siebie i około 60 patrząc się dół, bardzo podobnie jest na polach i łąkach. Sprzęt nie jest pierwszej nowości, ale myśle że powinien przynajmniej na wysokich śmigać szczególnie że gram na 1280x1024.
Czy jest to wina gry czy komputera? obciążenie w mieście - procesor 60-70%, grafika 60-70% ram ok 70%...
coś tu jest nie tak? mamy czekać na patch czy jak? niech ktoś mi to wyjaśni.
Moj sprzet
i5 2500k bez oc
4gb ram
1920x1080
ale sprobowalem bez
i tu szok
Koleś wciska kit i tyle.
W Bostonie schodząc ze statku i idąc w stronę miasta przez przystań mam 17-25fps na 6950 @880/1450Mhz + Phenomie X4 955@ 3.9Ghz w maksymalnych ustawieniach i 1920x1080
Zresztą zobaczcie sami jak to wygląda.
Fraps trochę zżera zasobów, bez niego jest jakieś 3-5fps więcej w zależności od miejsca.
Edytowane przez DjXbeat
W tym samym miejscu mam minimum 30 kl/s, więc gość rzeczywiście może uważać, że mu gra nie zwalnia.
Pytanko: jeżeli kupiłbym klucz z tej aukcji: http://allegro.pl/assassins-creed-iii-3-pl-link-dlc-cd-key-klucz-i2805258398.html i wprowadziłbym go normalnie do uPlay, zamiast ściągać downloader to by działał? I czy tak samo jest z innymi grami, do których trzeba ściągnąć downloader? I jeszcze czy ściąganie gry przy pomocy tych downloaderów jest w 100% legalne?
Z miłą chęcią zobaczę podobny film do mojego razem z licznikiem fps i ustawieniami graficznymi.
powiem ci tak nie mow co ja wciskam poprostu jebnij sie w czolo ty masz problem z gra nie ozancza ze ja musze tez miec
mi gra chodzi zajebiscie a fraps bierze troche wiecej ...
a gra chodzi ci fatalnie bo masz Phenoma x4 :D proste
+ masz windows 8 ..
ja ide pykac dalej plynnie 5 sekwencja <3
Pewnie płynie masz 20 klatek hehe .Ja mam i7 3770 4,3 GHz z lepszą kartą od twojej http://www.anandtech.com/bench/Product/540?vs=518 i w rozdziałce 1440 x 900 mam w Boston 47 do 67 klatek .Tyle pokazuje Fraps .Walisz ściemę i tyle .Wszystko mam włączone na wysokie i bardzo wysokie oraz wygładzanie itp . Grasz w Full HD na low i tyle w temacie
