rcicho
Athlon II X4 630 uszkodzony
Czy da się naprawić (podnieść) jedna z położonych nóżek Athlona i ewentualnie jak to zrobić?
Jest położona, jak ją wyprostujesz to prawdopodobnie odleci, ale spróbować można.
No własnie tego się obawiam, że odleci.
Daj Memelowi on podobno kiedyś prostował podobne przypadki :)
Bardzo delikatnie musisz wykonywać tą operację. To że odleci to nie znaczy że procesor zostanie uwalony.
Zaniósł bym do jakiegoś złotnika i powinien to zrobić. Ma odpowiednie narzędzia...
hmmm... olowkiem takim na wklady ale bez wkladow. wkladasz nozke i prostujesz, dalej by rowno stalo uzyc "prawka"
hmmm2.. ta nozka jak odleci to proc i tak bedzie działał.
A właśnie co się stanie jak odleci jakaś nóżka albo kilka nóżek?
Będzie działał? Serio? To ciekawe.
Chyba się pobawie w to prostowanie.
akurat jak ta nozka odpadnie, mysle ze bedzie chodzil ok.
Ationx znaleźć nie znajdę, ale wrzucali schematy która za co odpowiada...
...skoro będzie działać bez tej to masa pewnie jedynie?
Troche sie wyprostował.
Da rade teraz go do płyty?
weź jeszcze się pomęcz.
póki co zadziała zasada dźwigni i nóżka może odlecieć.
teraz trzeba najbardziej delikatnie :)
swoją drogą gratuluję aparatu :)
TO nic nie da, jak włożysz, dociśniesz to on i tak odleci bo w dalszym ciągu jest krzywo ustawiony względem innych pinów.
Teraz dwoma blaszkami z obu stron bym próbował.
dokładnie, najlepiej daj jakiemuś znajomemu chirugowi chyba że masz robota - teraz trzeba dosłownie na ułamkach milimetrów "operwoać". :)
No niestety ułamał się. Zaraz włoże takiego do socketu i sprawdze czy działa.
Procek martwy.
Niech ziemia będzie mu lekka.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Idź do jakiegoś złotnika, jubilera i niech Ci ją przylutuje. Zawsze możesz go taniej sprzedać na Allegro.
Dokładnie, spokojnie da sie to naprawić.
a jednak nie dziala.
hmmm... bylo uzyc w koncowej fazie olowka na wklady, prostowałem gorzej pogiete i bylo ok.
moj jubiler reperuje nozki, mi przynajmmniej zrobil.
wprawione oko znajdzie lutowaną nozke ;)
procesor bez tej nozki rowniez nie dzialał. po naprawie dziala jak najbardziej ok.
Dokładnie, spróbuj jak radzą wyżej, nie poddawaj się :thumbup:
@memel
Pierwszy rząd od prawej 7 pin licząc od góry? :)
@memel
hehehe noo.
samo lutowanie ponoc mialo nie trzymac i wraz z jubilerem podjelismy decyzje o mikro wywierceniu w podstawie nozki..
nozki ku koncowi posiadają taką małą kuleczke i wywiercilo sie otwor na ok.0,5mm i dodatkowo lut. Trzyma jak nowa.
A za nozke nową posluzyl stary procesor na socket P od laptopa.
hehehe noo.
A ile taki zabieg kosztował ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
