1oka
Win xp sp2
mam zainstalowany xp sp2 i jak tylko otwieram folder z filmami po chwili wsykakuje brak odpowiedzi i trzeba dac ctrl+alt+del zeby zamknac folder :mad2: a jak przeglodam foldery z filmami np total comanderm jest all ok :hmm: nic sie nie wiesza mial ktos podobny problem :question:
Mi też po wgraniu SP2 zaczeły sie problemy z odtwarzaniem filmów i słuchaniem muzyki z mp3. Komputer sie wiesza. Wywaliłem SP@ ale objawy pozostały. muszę przeinstalować system.
mi nawet na swiezym systemie sie wiesza ale tylko jak wejde w folder z filmami :hmm:
taki error wywala
szAppName : explorer.exe szAppVer : 6.0.2900.2180 szModName : hungapp
szModVer : 0.0.0.0 offset : 00000000
instalowałeś sp2 na "świerzo" czy używałeś system przez np. miecha a następnie dałeś sp2?
najlepiej tak
format -> instalacja XP (na NTFS) -> instalacja sp2 -> WindowsUpdate (wszystkie poprawki krytyczne itd) -> wszystkie potrzebne stery -> system hula aż miło ;)
Z SP1 nie było zadnych problemów. SP2 widać za głeboko ingeruje w system (system walczy np z piractwem mp3 w miemaniu microsoftu). Lepiej mieć SP1 i aktualizacje krytyczne.
Wszystkie filmy z divix się po kilkiu minutach mrożą. Działaja tylko oryginalne filmy dvd z wypozyczalni.
najlepiej tak
Ja instalowałem sp2 na system używany od pól roku.
ja też raz po używaniu 4 miesięcy zainstalowałem sp2 i nie było żadnych problemów, mówie o odpalaniu gierek, filmów, różnych programów,na drugim sprzęcie mam sp2 od premiery a brachol duuużo gra & ogląda filmów w divx'ie.
mam wypalony xp z sp2 na cd a moze to wina plt glownej ja teraz mam ABITA NF7
Ja teraz będę robił eksperyment. Zainstaluję ponownie windowsa sp1 i sp2. Jak nadal bedą się cieły filmy to zrobie ponowną reinstalkę bez sp2 i kazdemu bedę odradzał instalowanie sp2.
a ja mam sp2 (z plytki przeslanej przez M$) zintegrowany z winda i zadnych problemow z odtwarzaniem czegokolwiek
jedyny problem z odtwarzaniem to taki ze pliki .wmv nie zawsze chca sie odtworzyc w SubEdicie (szary ekran, slychac dzwiek) i trzeba odpalac w mediaplayerze, ale zdarza sie to raz na 100 plikow ;)
SP2 ma wszystko to co SP1 (i jeszcze troche) wiec nie musisz najpierw instalowac SP1
edit: cytat i odpowiedz na cytata :E
nom ja podobnie zrobie ide robie format za 40min wpadne i powiem czy cos mi to dalo :kwasny:
Dzięki. Czyli zainstaluję od razu SP2 i sprawdzę, czy są jakieś aktualizacje krytyczne na stronie MS.
sa, i to calkiem sporo :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
