Kaburagi
[PASCAL] Sortowanie w pliku .dat
Witam, zrobiłem sobie program na bazę danych (jest mi potrzebny), ale nie wychodzi mi sortowanie (po nazwiskach) w owym pliku.
Użyłem metody bąbelkowej, bo jest prosta i chyba zrozumiała dla każdego, ale przy kompilacji, program krzyczy "type missmatch" w procedurze "sort".
Problem w tym, że na widać jak na tacy, że obydwie zmienne są stringami, stąd moje niezrozumienie całej tej sytuacji.
Czy moglibyście wskazać błąd i pomóc w jego rozwiązaniu?
Oto kod mojego programu:
program
      baza_danych;
uses
   crt,dos;
type
   osoba=record
   nazwisko,t:string[20];
   wiek:integer;
   end;
var
  plik: file of osoba;
  os:osoba;
  test:boolean;
  l:integer;
function menu:char;
var
  z:char;
  test:boolean;
begin
    repeat
    clrscr;
    writeln('[W] Zapisywanie elementow do pliku');
    writeln('[E] Wyswietlanie na ekranie');
    writeln('[s] Sortowanie');
    writeln('[D] Kasowanie');
    writeln('[K] Koniec');
    z:=upcase(readkey);
    if (z='W') or (z='K') or (z='E') or (z='D') then test:=true
                             else test:=false;
    until test;
menu:=z;
end;
procedure zapisz;
var
  wiek1:string[10];
  poz:integer;
  znak:char;
begin
    if fsearch('dane.dat','')='' then rewrite(plik)
                                 else
                                 begin
                                 reset(plik);
                                 seek(plik,filesize(plik));
                                 end;
    repeat
    with os do
         begin
              writeln('osoba ',filepos(plik));
              write('podaj nazwisko: '); readln(nazwisko);
              repeat
                    write('podaj wiek: '); readln(wiek1);
                    val(wiek1,wiek,poz);
                    if (wiek<=0) or (wiek>=200) or (poz<>0) then
                    begin
                         gotoxy(1,wherey-1);
                         delline;
                    end;
              until (wiek>0) and (wiek<200) and (poz=0);
         end;
             write(plik,os);
             l:=l+1;
             write('Esc konczy zapisywanie inny klawisz kontynuuje');
             znak:=readkey;
             gotoxy(1,wherey); delline;
             until znak=#27;
             close(plik);
end; {---------------------------------------koniec zapisz}
procedure wypisz;
begin
    clrscr;
    if fsearch('dane.dat','')='' then begin
                                           writeln('file not  found');
                                           delay(5000);
                                           exit;
                                           end;
writeln('----------zawartosc pliku DANE.DAT----------');
reset(plik);
while not eof(plik) do
begin
read(plik, os);
with os do
writeln(nazwisko:22,wiek:5);
if (filepos(plik)+1) mod 23 =0 then begin
                                     write('nacisnij neter');
                                     readln;
                                     clrscr;
                                     end;
end;  {-------------------------------------koniec wypisz}
writeln('nacisnij dowolny klawisz');
readkey;
close(plik);
end;
procedure sort;
var
  i,j:integer;
begin
    clrscr;
    reset(plik);
    read(plik,os);
    for i:=1 to l-1 do
        if os.nazwisko[i]>os.nazwisko[i+1] then
	with os do
           begin
                t:=nazwisko[i];
                nazwisko[i]:=nazwisko[i+1];
                nazwisko[i+1]:=t;
           end;
        writeln('Sortowanie zakonczone');
        readln;
end;
begin
    clrscr;
    assign(plik,'dane.dat');
    test:=false;
    repeat
          case menu of
               'W':zapisz;
               'E':wypisz;
               'S':sort;
               'D':erase(plik);
               'K':test:=true;
          end;
    until test;
end.
w której linii?
procedure sort;
var
  i,j:integer;
begin
    clrscr;
    reset(plik);
    read(plik,os);
    for i:=1 to l-1 do
	with os do
           begin
                t:=nazwisko[i];
                nazwisko[i+1]:=t; {-----------------------------------------------------w tej linii}
           end;
        readln;
end;
wyrzuć ograniczenie ze stringa i spróbuj jeszcze raz
Nie pomaga...
Pierwsza moja myśl to może błąd gdzieś wyżej w kodzie, ale jak usuwam to jedną linijkę to reszta się kompiluje i działa... Nie śmiga tylko sortowanie... To zrozumiałe, bo bez tej jednej linijki cała procedura sortująca nie ma sensu.
Ale z linijką źle, bez też nie dobrze.
                t:=nazwisko[i];
A nie jest przypadkiem tak że nazwisko[i+1] jest char-em (no przynajmniej w C by tak było) a chcesz do niego przypisać t - czyli string 20 elementowy?
Kaczor nie.
Zmienan t w tym momencie jest pusta. Chodzi o to by przechowała wartosć tylko i wyłącznie zawartość zmiennej os.nazwisko, później os.nazwisko zamienia się pozycjami z os.nazisko[i+1] i zmienna tymczasowa staje się kolejnym nazwiskiem, tak by trwał proces ciągły, do zakończenia się elementów.
Kaczor nie.
Ale nie kłóci się to z tym:
Jeśli nie to już się nie wtrącam - na pascalu się praktycznie nie znam.
Nie, nie powinno.
Na początku zmienna t, była poza recordami czyli było coś takiego:
nazwisko:string[20]
var
   t:string
rzecz w tym, że osoba to tak naprawdę zestaw osób (a nie tak jak powinno być pojedynczy element)
dodaj writeln( t ) ; i na razie nie dawaj linijki z podstawieniem; co się pokazuje na ekranie ?
Nie pokazuje się nic.
Ale ja nie podstawiam całej osoby, ale jeden indeks.. a to już powienien być jeden element nie sądzisz?
gdy mamy tablicę
type
   os=array[1..10] of string;
to każdy jeden indeks (w tym przypadku od 1 do 10) to odrębne słowo, a nie zestaw słów.
osoba {
imie, nazwisko, wiek, itd ;
osoby: array( 20 ) of osoba ;
a potem, żeby nie było ograniczeń w ilości:
osoba {
poprzednia, następna: ^osoba ;
osoby: ^osoba ;
Wybacz, nie rozumiem Twojego kodu.
Chodzi o to by rekordy przepisać do tablicy?
myśl pseudokodem, łatwiej będzie zmieniać potem na właściwy język
tak, osoba to osoba, osoby to tablica osób
Otóż moim zdaniem też poiwnno chodzić tak, jak podane jest na tej stronie...
Ale gdy tak robię to mam invalid qualifier.
Nie wiem, może napisałbyś tą procedurę sortowania opartą o resztę mojego programu..
Bo albo ja coś robię źle (i raczej to jest to), lub pascal dostał wariacji...
Ok, rozkminiłem ;D
Dzięki za pomoc Januzi :)
Oby więcej było takich głów jak Twoja :)
