Protector1987
Nie można podkręcić karty wiecej niż 1100MHz
Witam, dzisiaj dostałem w koncu swojego upragnionego Gigabyte Radeona 7950 WindForce 3 i pierwsze co zrobiłem po włozeniu karty do kompa, to podkręcenie jej do możliwie jak największych stabilnych wartości. Do OC użyłem programu MSI Afterburner 2.2.0 Beta 14. Niestety program lub sama karta ma chyba ograniczenia podkręcania, otóż nie mogę przekroczyć w programie granicy 1100MHz na rdzeniu i 1575MHz na pamięciach. Na szczęście zegar woltowy dla rdzenia można ustawiać do aż 1.3v. Podaje screena z programu: http://img204.imageshack.us/img204/1166/beztytuuxar.jpg
Nie wiem czy te ograniczenie to wina programu, sterowników (używam Catalyst 12.3) czy moze BIOSu karty. Prosiłbym o porady jeżeli ktoś zna się na rzeczy. Dziękuję.
http://img705.imageshack.us/img705/156/21022012503.jpg
Więc tak: sposób zmodyfikowania pliku cfg w MSI Afterburner nie działa (robię wszystko zgodnie z instrukcją) po tym zabiego w programie nie są wyświetlane żadne wartości (suwaki na zero), po ustawieniu ich na określoną wartość i kliknięciu Apply nic to nie daje bo wartości wracają do zera.
Sciągnąłem i zainstalowałem Sapphire Trixx 4.1.0 i też podkręcanie w nim nie działa bo wyskakujje okienko, że trzeba zablokować AMD ULPS w opcjach programu, a to jest zablokowane więc nie wiem czemu nie działa. Jakieś inne programy do OC?
czytałem o tych kartach i one chyba się same kończą na 1100 własnie ;) po screnach patrzyłem na niecie to tak samo było
Chyba nawet tu na Labie w art dotyczacym serii 79xx bylo napisane, ze producenci musza zaktualizowac oprogramowanie do OC tak aby uwzglednialo mozliwosci tych Radkow.Z drugiej strony jak wyciskali na nich 1,5 GHz w ekstremalnym podkrecaniu?
Sprawdź AB 2.2.0 Beta 12 lub Beta 10
Tutaj gościu podkręcił Windforce HD 7950 do 1280/1900 - 60% OC vs referencyjne 800Mhz i 42,2% z 900Mhz.
i uzyskał znakomite wyniki - boost po OC odpowiednio 55,9% i 41,1%, czyli skaluje się liniowo.
daj biosik karty.
Wszystkie karty mają w biosie ustawione maksymalne możliwe taktowanie.
Wystarczy je zmienić. Zapodaj biosa, to ci poprawię (chyba że RBE jeszcze nie obsługuje biosów od 7xxx, ale wątpię)
daj biosik karty.
Nie mogę go zapisać za pomocą GPU-Z, wyskakuje takie oto okienko: http://img837.imageshack.us/img837/5203/beztytuunlo.jpg
Być może ma to związek z przełacznikiem BIOSu na karcie. Jest tam taki przełącznik z napisem 1 i 2, który przełącza pomiedzy BIOSem który da się modyfikować, a tym drugim, który podobno jest "awaryjny" i zabezpieczony przed zapisem. Nie chce teraz rozbierać kompa żeby to sprawdzać. W każdym razie nie wiem który BIOS jest który, czy ten z 1 jest do flashowania czy może ten z 2.
W każdym razie aby podkręcić wyżej trzeba będzie bios zmodyfikować.
Możesz albo zrobić to na własną rękę, albo czekać aż producenci wydadzą nowsze wersje.
Zobacz też na stronie gigabyte'a czy mają bios do tej karty, bo oni jako jedyny producent udostępniają biosy do pobrania normalnie na swojej stronie.
Udało mi się wyciągnąć BIOS z mojej karty, proszę: http://www9.zippyshare.com/v/88063772/file.html
Na stronie Gigabyte nie ma żadnych dostępnych BIOSów do mojej karty.
Myśle, że wina ograniczenia może leżeć po stonie sterowników lub programu Afterburner ponieważ 2 posty wyżej są screeny jak jakiś gość podkręcił tego Gigabyte na 1280 MHz bez modyfikacji BIOSu (poza tym to ten sam co ja mam u siebie).
Dziady nie dodali jeszcze obsługi biosów z 7 serii radeonów.
Niestety musisz czekać albo na oficjalne zmiany, albo na nowszą wersje edytora biosu.
Choć to trochę dziwne zwłaszcza, że karty są już 2 miesiące na rynku.
No cóż jak tylko uda mi się zedytować ten biosik to dam ci znać.
Szkoda, że nie mogłem pomóc.
