Kamil_T
Thermaltake Contac 29 vs SilentiumPC Fortis HE1225
Niecałe dwa tygodnie temu kupiłem sobie blaszaka z procesorem i5 2500K. Na razie ze względu na budżet nie zajmowałem się zupełnie chłodzeniem korzystając z boxowego. Zaczynam się rozglądać za chłodzeniem dla niego, ponieważ po lekkim podkręceniu zaledwie do 3,7GHz zaczął się ostro grzać (65 stopni bez obciążenia) i obroty wentylatora miałem na maksa. Wrażenie, jakby ktoś odpalił blender w środku. Pomimo tego, że popełniłem kilka błędów przy pierwszej próbie OC, z czego obecnie zdaje sobie sprawę (pozostawiłem zasilanie bez zmian i płyta sama podniosła Vcore) stwierdziłem, że na BOX-owym chłodziwie nie ma co szaleć. Nie chce upalić procesora na samym początku jego użytkowania. Przejrzałem dokładnie testy różnych coolerów na pclabie i wybrałem na razie dwa w cenie, która jest w moim zasięgu. Mowa o Thermaltake Contac 29 i SilentiumPC Fortis HE1225. Niestety z przyczyn budżetowych nie wybrałem na początku porządnej obudowy tylko zdałem się na propozycje sklepu i dostałem coś takiego: http://www.ibox.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=416?=en&lang=en . Szału nie ma. Ogólnie nie polecam. Ma swoje zalety dlatego na razie nie myślę o jej wymianie ale ogólnie jest ciasna (wąska - 190mm). Odległość płyty głównej od panelu bocznego to 173mm. Niestety na panelu bocznym jest wiatrak (180mm) który zabiera dodatkowe 25mm. Od biedy można go wymontować i wtedy teoretycznie powinno wejść chłodziwo o wysokości 165mm.
I teraz najważniejsze moje pytanie. Jak wygląda montaż tych dwóch konstrukcji na podstawce LGA1155? Czy muszę wyjąć całą płytę główną i montować od spodu jakieś podstawki? Obudowa oczywiście nie ma okienka na tego typu montaż bez wyjmowania całej płyty :/ . W teście pclab mowa tylko o montażu na podstawce AM3, podobno bajecznie prosty... Która z tych dwóch konstrukcji jest lepsza, wydajniejsza? Czy może polecacie coś innego w podobnym przedziale cenowym (100 - 135 PLN)?
Według mnie oba coolery CPU należą do tej samej ligi wydajności. Wiadomo, w zależności od testu i metodologii może występować między nimi różnica do ok. 4 stopni jednak Fortis ma tą przewagę, że ma sporo cichszy wentylator. Co do montażu, to zależy jaką masz płytę główną. Fortis na śrubki ze sprężynkami a Contac 29 BP (zakładam, że o tą wersję Ci chodzi bo to ta nowsza rewizja) ma zakrętki więc oczywistym jest, że do tych drugich potrzeba więcej swobody do zamontowania a zatem w ciasnej obudowie będzie to bardziej problematyczne. W przypadku jednak Twojej obudowy i tak płytę musisz wyjąć więc wybierz ten cooler, który będzie bardziej pasował do Twoich preferencji :)
Bierz Contac 29BP, troche niby wydajniejszy od fortisa i mozna dostac za 108 zl :) Sam dzisiaj zamowilem.
Contac 29 (powtarzam się) jest bardzo cichy by go usłyszeć trzeba ucho przystawić ,w stresie dalej cichy ,więc nie rozumie że piszesz że Fortis jest sporo cichszy .Jak coś może być sporo cichsze od czegoś co prawie w ogóle nie słychać.
chłodzisz nim chyba semprona 140 @ 1,5GHz @ 0,8V :E albo wentyl masz ustawiony na minimalne obroty. Wentylator 12cm który wchodzi na 1200rpm i więcej jest juz dokuczliwy.
Polecam lekturę tego: http://pclab.pl/art44739.html
Właśnie na podstawie tej lektury wybrałem te dwa modele. Niemniej jednak sam artykuł nie zawiera odpowiedzi na pytania które zadałem. Powiem więcej, oba modele wypadły w tym zestawieniu identycznie.
Co do odpowiedzi na kwestie montażu tych podstawek do płyty z gniazdem LGA1155 znalazłem filmiki instruktażowe na youtube i już wiem, że w żadnym wypadku nie obędzie się bez demontażu płyty głównej z obudowy więc czeka mnie trochę więcej roboty. Jakoś to przeżyję :E
Czy weźmiesz Contac czy Fortis to będziesz zadowolony, chociaż ja bym bardziej się skłaniał ku Contacowi.
A jak się sprawuje twój Zalman CNPS 10X Performa? Podoba mi się jego wysokość. Nie miałbym żadnych problemów aby go zmieścić u mnie w obudowie :E
A ty masz ten cooler u siebie że tak piszesz? Na procesorze c2d e 8400 temp.nie przekraczają 40stopni,wentylator rozkręca się do max 1400rpm przy tej prędkości dalej jest cicho.Zasilanie przez PWM.
U kolegi co ma i5 2500K może będą wyższe temperatury ale chyba nieznacznie.W te testy to też tak bezgranicznie nie wierzcie ,najlepiej niech się wypowiadają ci co mają te chłodzenie.
Jednemu 1400rpm nie przeszkadza,
drugiemu połowę mniej dokucza :kwasny:
To ja osobiście szczerze współczuję temu "drugiemu" :E
bo?
Pewnie z tego powodu, że 'cichofilia' wymaga ciągłych kombinacji..
totalne wyzbycie sie wentylatorów faktycznie moze skutkować ciągłym kombinowaniem, bo temp raczej na pograniczu i to przy bardzo dobrym, drogim chłodzniu, ale osobiście mam na wentylach od 600 do MAX 800rpm i jest to juz do przyjęcia. Komputer w stresie nie przyspiesza warto dodać :)
bo?
bo to dużo kosztuje i kasy i nerwów :| wracając do tematu to idealnej ciszy przy stresie nie oczekuje, nie ten pułap cenowy, nie ten budżet :( poza tym jak komp będzie na maksa obciążony to pewnie podczas gry, kiedy używam słuchawek i mam na wentylatory krótko mówiąc wyje%$^ne. Nie chce spalić procka po podkręceniu, dlatego szukam chłodziwa.
oj oj oj ;) bez problemu schłodzisz niezle podkreconego i5 2500K fortisem z wentylem na 800-900rpm :) w idle czy stres.. obojetnie.
Dzięki waszym sugestiom w końcu wczoraj zamówiłem SilentiumPC Fortis HE1225. Czekam na przesyłkę i mam nadzieje, że nic nie popsuje przy montażu :). Jak już go zamontuje to dam wam znać jak poszło i jak zmieniły się temperatury.
Powodzenia. :thumbup: Z Fortisa będziesz zadowolony.
Tutaj masz wideo jak zamontować na platformie Intel i AMD, nigdy nie montowałem tak zaawansowanego chłodzenia ale obyło się bez problemów ;)
Zamontowane :) Wreszcie :D Nie było łatwo, montaż nie należał do najłatwiejszych i na dodatek pojawił mi się błąd na płycie po zmontowaniu więc jutro wyciągam wszystko i robię od nowa (błąd 0x64: CPU DXE initialization (CPU modele specific)). W końcu się uruchomiła, akurat jak szukałem instrukcji i działa. Nie wiem o co chodzi, jutro sprawdzę. Co do temperatur, to na razie bez podkręcania różnica jest koło 23 stopni na korzyść oczywiście nowego chłodzenia. Przy taktowaniu 3,3 GHz w stresie miałem temperaturę koło 63 C a teraz mam 40 stabilnie. Ciekaw jestem jak będzie po podkręceniu :) niedługo napiszę. Wie ktoś może o co chodzi z tym błędem?
O ile pamiętam jest to błąd procedury wykrywania typu procesora przez bios. Być może pobrudziłeś pastą termoprzewodzącą piny procesora lub styki na płycie. Trzeba uważać bo niektóre pasty przewodzą prąd elektryczny.
Dobra łopata nie jest zła :P
też stoje przed wyborem chłodizwa pomiedzy tymi dwoma modelami jednak móje pytanie jest inne : czyt ktoś z was wrzucał jedno z nich do obuodwy: SilentiumPC Brutus 410 Pure Black AT X/SSD BT-410 ? wejdą bez problemu ?
brawo za odkop :D wygrałeś łopate :D
No i co z tego ? 3 miesiące to nie jest dużo a ktoś może mieć ten sam problem. Być może nawet autor wątku nadal nie znalazł żadnych odpowiedzi na swoje pytanie.
@esteban
Przy Contac 29 musisz mieć 16cm wolnego miejsca od miejsca styku procesora z chłodzeniem.
