FastChwast
Obciazenie procesora 100% przy graniu w bf3
witam mam problem otoz gdy gram sobie w battlefielda to pokazuje mi uzycie procesora na 3 rdzeniach po 100% i wtedy mam okolo 20 klatek i pozniej jakby odbijal to uzycie do 70% i klatko wracaja do 50 strasznie to denerwuje bo spadki sa okropne wie ktos jak zmniejszyc uzycie proca? ludzie mowia ze bf3 korzysta tylko z 3 rdzeni wiec jest to dziwne jezeli kogos to interesuje to CPU mam Athlon II x3 440 3.00 i GPU hd6770 ddr5 1gb
Nic w tym dziwnego. Zobacz jakie jest użycie 4-rdzeniowego Phenoma:
Na ekranie zero akcji + kombinowane ustawienia medium, bo komp już trochę stary.
Chyba jedyne co możesz zrobić aby ograniczyć użycie proca to detale na minimum. Jednak nawet to zbyt wielkich efektów nie da.
haha na medium to ja spokojnie gram ;) ale chcialem cos wiecej
Na słabszej grafie i procu? :>
Detale mam ustawione tak, żeby poniżej 40FPS nie miało prawa zjechać, więc wiesz. Co mi z high jak będę miał ~25/30 w większej zadymie.
Tak, czy siak pozostaje wymiana procesora. Niczym tych spadków nie obejdziesz.
U mnie pomogło zwiększenie taktowania, jak zawsze zresztą. W czasie jatki za spadki odpowiada procesor i to nie tyle liczba rdzeni nawet w nowym silniku jak ten FrostBite, co taktowanie rdzeni. Na Phenomie II x3 (to samo co autor tylko, że z L3) z 2.8 na 3.6GHz i po problemie - poniżej 40 nie zejdzie w parze z HD 4870 (ciut wydajniejsza od 6770 w 1080p, a tak niemal ten sam poziom).
tylko ze mam boxowe chlodzenie ( te zwykle) ale temp jak gram to na procku 42* maks jak troche podkrecic?
W takim razie czeka cie kupno chłodzenia polecalbym noctua ale no nie kazdy chce na to wydać 300 zł. A co do boxowego chłodzenia zazwyczaj to dziadostwo i nie radziłbym podkręcać na boxie procka :)
podobno na boksie mozna stabilnie do 3.4 krecic ja moze sprobuje tak 3.2 i zobacze czy cos lepiej 1 raz cos takiego robic bede troche sie boje ale coz kiedys trzeba sprobowac ;)
Dlaczego akurat Noctua ?
Ono jest akurat dla takich co kręcą ekstremalnie .
Tak, chłodzenie droższe niż procesor :E Ktoś palnął :P Na Athlona wystarczy coś do 100 zł, a jak posiedzisz chwilę na allegro i w dziale sprzedam na forum to upolujesz pewnie nawet i Mugena 2 za 80 zł albo innego dobrego coolera taniej nawet. Co do podkręcania to polecam poradnik "Jak podkręcić procesor - poradnik" na PurePC. Swoją drogą jak otworzysz obudowę to i na BOXie możesz trochę zwiększyć takty by sprawdzić, ale pamiętaj, żeby to jakoś porównać, a nie na oko, bo jeszcze uznasz, że jest gorzej :P
Wolał bym już kupić Procesor AMD Phenom II X6 1045T Socket AM3, 2,7GHz, 9MB, 95W za 506 zł niż chłodzenie za 300zł i jeszcze nie muszę go kręcić
42 stopnie i boisz się kręcić?!
Jak by przekraczało, bo ja wiem, 55-65 stopni w stresie, to wtedy bym się martwił zmianą chłodzenia.
Podkrecilem do 3.3Ghz i w stresie ma 50-51* ale core voltage - napiecie 1.504v i tego sie boje
ile masz ramu?
4gb 1333mz hyperx kingston blue edition :]
Podkrecilem to juz nie tnie bo ma mniejsze obciazenie ale boje sie teraz o inna sprawe mam core voltage 1.504v i boje sie ze to duzo mam ustawione na auto bo sie na tym nie znam
Na niższym nie chodzi stabilnie?
na nizszym napieciu? nie wiem bo boje sie sam ustawiac a mam na auto tzn normalnie w spoczynku ma 1.161v ale w stresie 1.504v czy to nie za duzo?
Omg, jak można bać się obniżać napięcie... nigdy przy OC się nie ustawia na auto, tak ciężko wejść w poradniki i poczytać, tam masz jak byk napisane że nigdy przy OC nie daje się napięć na auto.
to ile sobie ustawic?
1.425V na poczatek, ustaw dzielnik dla ramu i krec wyzej powoli szyna, do 240 mhz w zaleznosci od plyty - czesto o inne dzielniki nie trzeba sie martwic.
Nie no mi juz te 3.3GHz starczy w zupelnosci chce teraz tylko to napiecie czyli mam ustawic cpu over voltage na 1.425 tak?
gdzie sprawdzasz napiecie?
cpu-z bo w biosie na hwmonitor pokazuje taka sama wartosc
cpu over voltage to mam ustawic na 1.425 tak? ludzie pomozcie bo sie boje ze spale komputer
