FastChwast
Obciazenie procesora 100% przy graniu w bf3
Człowieku, prędzej na auto spalisz komputer !
OMG mozesz mi poprostu powiedziec czy mam ustawic 1.425v na tym core over voltage czy gdzies indziej? 1 raz to robie prosze pomoz mi
Nie no mi juz te 3.3GHz starczy w zupelnosci chce teraz tylko to napiecie czyli mam ustawic cpu over voltage na 1.425 tak?
Standardowe napiecie to;
C2 - 1.425V
C3 - 1.400V
Przy OC mozna podniesc, do okolo 1.500-1.525V, robi sie to jesli procesor nie dziala stabilnie, powoduje to jednak wzrost temperatur. Ustaw 1.425V i sprawdz czy procesor jest stabilny.
C2 - 1.425V
C3 - 1.400V
w tym core over voltage tak? dziekuje ci dobry czlowieku a jak sprawdzic czy jest stabilny jakis program?
Tak,
Widze ze masz plyte MSI ale nie wiemy jaki to model. Przeczytaj poradnik OC na purepc. Jesli masz procesor w rev. C3, to mozesz jeszcze podniesc szyne.
Tak,
ASUS M4A78LT-M ;P
to dzie mam ustawic jakie napiecia?
cpu over voltage 1.425 a to 2 to jakie i gdzie je wklepac? :P
1.425 moze byc ok bo ~3,5 ghz w athlonie 640 chce 1.475v
a jak sie nie znaszna podkrecaniu to nie ruszaj nic
jezeli ustawilem juz cpuover voltage na 1.425 to juz jest ok tak? dziala jak narazie stabilnie czy jeszcze cos trzeba ustawic? czy reszta juz moze byc na auto? podkrecalem tylko mnoznikiem ustawilem 220 i mnoznik x15 co mi dalo 3.3GHz i ustawilem te cpu over voltage na 1.425 to juz jest dobrze tak? Ale stresu sie najadlem
Co do podkręcania to polecam poradnik "Jak podkręcić procesor - poradnik" na PurePC.
Żebym sam siebie musiał cytować... Po co się bierzesz za podkręcanie skoro nawet nie chciało Ci się przeczytać kilku słów o tym co i jak ustawiać?
czytalem wiele na ten temat jednak wiele nie zrozumialem bo do mojej plyty glownej bylo wszystko po glupiemu napisane ;/ i nic nie dalo sie z tego zrozumiec ktos chaotycznie to napisal
ogolnie all chodzi stabilnie przy napieciu 1.425v i 45* w stresie :] 3.3GHz
Witam!
Jak ustawię sobie w jakiejś wymagającej grze maksymalne ustawienia pod względem grafiki i dźwięku, to normalne jest to, że gra mi rwie, dlatego nic raczejw takim wypadku z procesorem nie robię (mam i tak stary procesor), tylko zmieniam ustawienia grafiki i dźwięku na mniejsze, mniejsze i jeszcze mniejsze, dotąd aż będzie dobrze! :)
U mnie pamięć RAM też bez rewelacji - 1 - 1,25 GB (zależy ile kości ramu włożę - mam 3 sloty), a karta graficzna niby dobra, bo Radeon, ale za to tylko 128 MB.
Na szczęście za niedługi okres będę miał nowy komputer lub laptop (jeszcze nie wiem)! :)
Jako że to mój pierwszy post, to witam i pozdrawiam! :)
Artex34
Podkrecilem do 3.3Ghz i w stresie ma 50-51* ale core voltage - napiecie 1.504v i tego sie boje
ASUS M4A78LT-M ;P
Mam ten sam procek, bez problemu odblokowany do PII x4 śmiga na 3,5 przy 1,4V a po pierwsze primo jeśli mnie pamięć nie myli masz płytę która ma opcje odblokowania dodatkowego rdzenia i L3 !
Miewalem 3.6 ghz na 1.400 - 1.425V na Athlonie X4 C3. Procesor jest bardzo wrazliwy na temperature, warto trzymac ponizej 60C, max 65C. Wtedy wyniki sa niezle.
Niech najpierw sprawdzi czy ma C2 czy c3, jesli ma starsza rewizje to unlock jest mozliwy i nawet wysoce prawdopodobny, na nowszej rewizji nie ma szans. No i przed jaka kolwiek proba lepiej sprawdzic jak zrobic clr cmos.
3.3 ghz przy x4 to juz dla bf3 w zupelnosci wystarczajacy sprzet.
Ja mam C3 i bez problemu się odblokował, kolega miał też C3 odblokowanego, więc chyba szanse są dość duże na trafienie unlocka x3 440 .
To niech doczyta o clr cmos i probuje unlocka, niezaleznie od rewizji.
ja mam x3 450 i niestety płyta nie potrafi odblokowac procka.
