q-12
Wymiana Q6600 na i3-2100
Witajcie,
Wpadłem na pomysł wymiany obecnej platformy, tj Q6600 i płyty na Intelu P35 na coś na P67 (bo tanie, i można będzie zmienić proca potem) i najtańszy w tej chwili 4 wątkowy procesor, tj i3 2100.
Jak wyjdą Ivy Bridge to bym sobie zamienił te i3 na odpowiednik 22nm i7 2600k.
I teraz jest pytanie,
czy to będzie opłacalne? tj czy nie tańsze byłoby coś na LGA 1156?,
i jakie płyty na których można kręcić proca, oraz mają conajmniej 2 szyny PCIE 8x można polecić?
ASrock Z68 Extreme3 Gen3 + i3 2120 :)
Opłacalne :)
Szczególnie, że z 1156 nie zmienisz na Ivy.
Jeżeli później planujesz wymienić na Ivy to jak najbardziej opłacalne, pamiętaj tylko by brać dobrą płytę, która zapewni Ci dobre OC na Ivy.
Opłacalne :)
Wygląda apetycznie,
a w czym ten Z68 jest lepszy od P67 na chłopski rozum?
http://pclab.pl/art45797.html
A na chłopski: w przyśpieszeniu konwersji, jeśli pracujesz z audio/video (oraz ogólnej możliwości użycia posiadanego igp, p67 jest jedynym i ostatnim chipsetem, który ten układ 'marnotrawi'),
w przyspieszeniu hdd, jeśli masz pod ręką zbędny, a za mały do samodzielnej pracy ssd
Czyli de facto to, no i te logic virtu (chociaż jak by mieć coś z serii 7xxx radeonów to niepotrzebne to w sumie),
dzięki za odpowiedź!
nie widze w tym sensu bo jak chcesz wymieniac procesor pozniej to nie kupuj i3 bo sprzedaz tylko ze strata a poczekaj na nowe mobo na z77 i ivy
Jak nie znajdziesz w niskiej cenie uzywanego i5-750, to kup i5-2400. O wymianie na ivy bridge zapomnij, chyba ze z ciekawosci, albo w celach edukacyjno rozrywkowych... Nie zaleznie od tego co wybierzesz bedziesz mial platforme porownywalna w typowych zastosowaniach z ib 3570, z ktora spokojnie mozesz czekac na haswella, albo i jego nastepce w 14 nm.
Na 3570k warto czekac, na pozostale wersje nie. W tej chwili jest i5-2400 za 680 zl, ceny prawie jak za dawnych czasow.
ja tu nie widzę żadnego sensu, mymieniać proca i platformę na nowe o porównywalnej wydajnosci po to aby w przyszłości móc dokonać upgrade, to równie dobrze mozna czekać dalej ze starym sprzętem i pominąć pośrednie rozwiązania
Ptem się okaże że taki BF3 gorzej chodzi na I3 niż na q6600.
Poczekaj do wakacji, na wakacjach zawsze jest najtaniej i wtedy zmień ale na I5 2500K a nie na I3 2100.
Hmm, a czy przypadkiem filozofia podkręcania od czasów Sandy Bridge nie uległa diametralnej zmianie?
No coz, ciagle co najmniej 8 fazowa sekcja zasilania jest porzadana, a chipset tez musi byc odpowiedni. Do podstawowego OC bez walenia wysokich napiec moze byc dowolna plyta na "dobrym" chipsecie.
Ale to tylko zakladajac mocne OC tego quada, na stock nie jest mocniejszy od i3. Mimo wszystko, tez uwazam ze nie warto robic takiej wymiany.
Ja właśnie dokonałem takiej wymiany i nie żałuje ... proponuje aby wypowiadali się ci co przekonali się na własnej skórze ; )
Edit : tyle ,że i3-2120 ; )
widze że masz fioła na punkcie tych faz :E
Na 6 fazówce utrzymasz 5ghz i nie spalisz płyty ;)
Wedłóg tego rozumowania to na tej płycie wogołe nie powinienem zabierać się za OC, no ale trzymała procka 4.2GHz przez dwa lata a ile 920 wymagał to każdy wie.
W pewnym czasie ja trzymalem Q6600 na 3.2 GHz na 3 fazowej plycie gigabyt'a :E . 2 lata 0 problemów ; )
Jak już zmieniać to od razu na coś wydajniejszego. Bo taki Q6600 wykręcony na 3.6-3.8Ghz w większości gier ma wydajność podobną do i3. A w grach gdzie trzeba czterech rdzeni będzie nawet lepszy. Sam chciałem podobnie wymienić mojego Phenoma, ale szkoda zachodu.
Przyznaję się bez bicia, że za czasów mojej dawnej UD7 myślałem tak samo. Magia 24 faz przyprawiała mnie o istny orgazm - sęk w tym, że IMHO to przyzwyczajenia z czasów FSB, które upadają przy OC na tanich mobo Sandy Bridge.
Przy obecnej architekturze Sandy Bridge (Ivy Bridge w końcu to głównie mniejszy proces technologiczny) do 'zdrowego' OC wystarczy sama zmiana mnożnika - i tu pytanie - czy ktokolwiek kręci 2600k poza 4,5GHz? Wątpię, a to jest do uzyskania bez problemów na każdej płycie i to obojętnie od egzemplarza i sekcji zasilania CPU.
BTW. Fakt, dosyć długo jechałem na Q6600 - dobre 4 lata (od 2007 do 2011), ale pewnie, że zmieniłbym! Tylko w tym momencie to już poczekałbym do tego kwietnia na Ivy.
Edit. Literówka.
Wymieniłem na płytę gigabyte na z68 i okazyjnie kupione i5 2300,
grafikę sprzedałem, i jade na integrze, i..
miazga,
wydajność odczuwalnie lepsza przy pracy z kompem,
mniej diod na UPSsie sie świeci od poboru prądu,
generalnie jest super, a jak ivy wyjdzie to będzie wymiana,
jedyny minus taki że Intel dał d*py z integrą i nie działą akceleracja dekodowania video Dxva w Media player classic x64 i muszę na dx9 jechać z tym.
Mam ten media z pakietu klite - home cinema edyszyn, jakoś tak - ptaszki przy sprzętowym zaznaczone
i ładnie idzie przez to (zużycie cpu ciągle jak trzeba niskie) :thumbup:
Ale na EVR masz ustawione?
mam taką kaszankę ze słów brakuje,
na necie widzialem ze intel spieprzył sprawę, bo zamiast dekodować z 23.976FPS on dekoduje równo z 24.00FPS i nie chcą tego naprawić.
ps
Lastly, the Core i7-3770K his 20W more efficient relatively to the i7-2700K with the current Sandy chip having a TDP of 95W and the 3770K with 75W respectively. Hence, one can for sure have more advantages in terms of overclocking with the increased multiplier up to 63.
jaka miazga te ivy, aż się nie moge doczekac na wymianę,
6.3ghz i 77W TDP na stocku
Krótkie pytanie ile pamięci jest w syanie obsłużyc g530 i i3 2100?
8 czy 16gb?
Pytanie może wydawać się głupie (bo niby zależeć to powinno od płyty głównej) a jednak dzisiaj natknąłem się na newsa na TPC, że nowe IB z niższej półki będa obsługiwać do 8gb pamięci <szukam budżetowego proca z obsługa 16gb>.
