bubzon
[aspx] skrypt logujący
Witam pokrótce opiszę problem i o co mi chodzi.
Mam przykładowo kilka stron napisanych w aspx, na których muszę codziennie odznaczać swoją obecność. Chciałem napisać sobie takiego bota, który pobierze z listy stronkę login i hasło. Następnie zaloguje się na stronkę i prześle do serwera parametr informujący o mojej wizycie.
Nie wymagam napisania kodu tylko jakiejś podpowiedzi jak to ugryźć i jak się za to zabrać? W aspx to zrobić czy może jest jakiś plugin do przeglądarki z którego poziomu będę mógł coś takiego stworzyć. I jeszcze tylko pytanko jak mogę odczytać co jest przesyłane do serwera w aspx po kliknięciu w button? W źródle strony to znajdę? Wiem, że w html jest post i get, ale tutaj to chyba się nie ma miejsca?
W cURL uda się takie coś napisać?
Takie odświeżenie sobie zrobię, bo nikt nie chce się skusic pomóc. Widziałem kilka przykładów takich skryptów logowania w curl. Znalazłem też sposób zrealizowanie tego za pomocą greasemonkey.
// ==UserScript==
// @id             1
// @name           Skrypcik
// @version        1.0
// @namespace
// @author
// @description
// @include        about:addons
// @run-at         window-load
// @include        http://przykladowastrona.pl/Default.aspx
// ==/UserScript==
var login = 'bubzon';
var i = 1;
var haslo = 'test';
document.getElementById('UserID').value=login+i;
document.getElementById('txtPassWD').value=haslo;
document.getElementById('LoginPanel1_btnLogin').click();
I w zasadzie po otwarciu strony ten skrypt mnie loguje, ale schody zaczynają się później. W dalszej części chcę przejść na podstronę
window.location.replace('http://przykladowastrona.pl/podstrona.aspx');
Jeśli wstawię ten element bezpośrednio pod poprzednim kodem to nie zdąży się zalogować tylko wskoczy na podstronę. Próbowałem dać delay lecz można go wstawić tylko w nagłówek więc opóźni cały skrypt. Znalazłem też coś takiego jak setTimeout, ale nie działa, albo źle go używam.
Później pomyślałem, że z tym timeout to taki prymitywny pomysł i chciałem zrealizować sprawdzanie logowania w jakimś ifie. I teraz na stronie po zalogowaniu zostaje wyświetlony mój nick w znacznikach <span>.
Jak to wczytac do greasemonkey abym mógł porównac w ifie z moim loginem:
<span class="username">bubzon</span>
   <!--<span class="username" id="sNickName"></span>
W sumie ten if też może się zacząć wykonywać zanim się zaloguję.
Albo może ktoś ma jakiś inny pomysł. Googlowałem trochę czasu, znalazłem mnóstwo przykładów, ale implementacja coś mi nie wychodzi. Cienki jestem w te klocki :(
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
