m4jq
[solved] problem z wifi
musiałem ostatnio przesiąść się z kabla na wifi i nie mogę go zmusić do działania na archu. pod windowsem jest wszystko ok. używam networkmanagera, sieciówka łączy się z routerem, pobiera adres z dhcp ale jak próbuję go pingować po ip to mam "Destination Host Unreachable".
nie podoba mi się, że iwconfig pokazuje prędkość połączenia 1Mb/s (czasem skacze na 100/130) a pod Win 7 łączy się na 300Mbps.
23:03:17 arch64:~ > iwconfig
lo        no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"OpenWRT"
         Mode:Managed  Frequency:2.452 GHz  Access Point: 54:E6:FC:98:70:84
         Bit Rate=1 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
         Retry  long limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
         Power Management:off
         Link Quality=57/70  Signal level=-53 dBm
         Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
         Tx excessive retries:0  Invalid misc:6   Missed beacon:0
23:03:33 arch64:~ > ifconfig
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500  metric 1
       inet 192.168.1.99  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
       inet6 fe80::56e6:fcff:fed7:e006  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
       ether 54:e6:fc:d7:e0:06  txqueuelen 1000  (Ethernet)
       RX packets 2  bytes 282 (282.0 B)
       RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
       TX packets 7  bytes 766 (766.0 B)
       TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
23:03:12 arch64:~ > ip route
default via 192.168.1.1 dev wlan0  proto static
192.168.1.0/24 dev wlan0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.99  metric 2
23:03:51 arch64:~ > lspci | grep Network
04:06.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR5008 Wireless Network Adapter (rev 01)[
23:03:54 arch64:~ > uname -a
Linux arch64 3.2.7-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Tue Feb 21 09:51:29 CET 2012 x86_64 AMD Phenom(tm) II X4 955
23:04:00 arch64:~ > lsmod | grep ath
ath9k                  87375  0
ath9k_common            2096  1 ath9k
ath9k_hw              347154  2 ath9k_common,ath9k
ath                    14802  3 ath9k_hw,ath9k_common,ath9k
mac80211              228527  1 ath9k
cfg80211              172260  3 mac80211,ath,ath9k
u mnie był podobny problem z kartą Atherosa ale na OpenSUSE. Spróbuj wrzucić sterownik przez ndiswrapper. U mnie to nie pomogło tak jak chciałem, bo może i link był stabilny ale prędkość baaardzo wolna ale u innych działało to lepiej. Dopiero zmiana układu na Realtek przyniosła znaczącą poprawę.
Gość EntereX
Spróbuj uruchomić sieć za pomocą netcfg. Tutaj pisałem jak to zrobić. Oczywiście najpierw musisz zatrzymać deamona network managera. Ewentualnie możesz też spróbować użyć jeszcze wicd.
Też mam atherosa i u mnie wszystko działa (działało :E) bez najmniejszego problemu.
dzięki! po konfiguracji przez netcfg wifi zaczęło działać.
