Handra
Sandy Bridge 2500k - niestabilny mnożnik?
Chciałbym zapytać czy spotkaliście się z takim czymś podczas OC, że programy zaczęły pokazywać, że mnożnik spada z 45 do 42 a nawet 40? Czy tylko jak zwykle mnie wiatr w oczy?
Masz problem z limitem TDP (chyba tak to się nazywa).
Właśnie poczytałem zagraniczne fora i tam też coś o tym wspominali, że należy ustawić wyższy W dla procesora. Mam to aktualnie na Auto. Procesor nie sięga nawet 80W - na co wskazuje HWmonitor. No nic wrzucę tam większe TDP i zobaczę co to zmieni.
Po ustawieniu na sztywno 110 wszystko działa jak należy. Martwi mnie tylko, że słabo się cacko kręci 1.36V i offset 0.060 i 4,5GHz na prime się wysypuje.
@edit:hm 1,26 +Offset 0.65 i działa na 4.5GHz, chyba jeszcze wiele się o intelu muszę nauczyć...
1.26 +ofesst na 0.065+ daje jakies 1.36 V w grach tzn w zaleznosci od obciazenia
No właśnie, mniej więcej maxymalnie tyle pobierał. Ale to chyba żadna specjalna sztuka w takim wypadku. Chociaż względem testu PClab na sandy gdy wychodziło to i tak przyzwoity wynik. A u Ciebie Zimku jak się ustawienia mają?
A Tu jeszcze "SS" z testu godzinnego na Large Data w OCCT na tych ustawieniach.
Ustawiłem sobie Offset i chyba przy tym zostanę, bo nie widzę sensu aby procek orał 3.3 GHz do neta:)
a pokaz sekcje zasilania sc
Kurde SC mi do niczego nie pasuje, co to za skrót, rozumiem że chciałbyś zobaczyć całe okno HWmonitor?:)
tak screean HWmonitor
Coś mi się nie podoba, Mam ustawiony Offset wszystko działało, teraz nagle jak włączam OCCT to ma opóźniono reakcje wszystko i nie jest w stanie dokonać testu... 4,5GHz wskakuje a napięcie zostaje na dole.. OK wyłączyłem coś w biosie i poszło bez problemu:
no nie jest tak zle ale płytak się grzeje troche :) jak na 1.360V
Myślałem, że OCCT potrafi smażyć, ale odpaliłem Intel Burn Test. Co powiesz na to? :o
płyta 69 stopni sekcja :E :E :E
bo to jest lepsze od OCCT i cisnie procka do granic ja osobiscie bym zszedł z tych taktów i zobaczył jak bedzie na 4.4 ghz
iczy masz dobrze bude wentylowan? bo ja mam mniej na i7 2600k ledwo 62 na najcieplejszym
To 69 to był jakiś ułamek sekundy, Niestety nie mam za bardzo jak schłodzić sekcji zasilania. Wentylowana jest dobrze, powietrze wciągają dwa i niestety tutaj, byle jakie wentylatory, wyciąga na tyle standard CM i na górze 2x Noisblocker XL1 rev3. no i na boku też noiseblocker. Myślę na wsadzeniem Typhoona na front góra i na dół Enermax UCTB12 Silence. CO do sekcji zasilania, nie mam za bardzo pomysłu.
wiem, że fajnie miec 4.5 ghz bo to kozacko ale sam tak myslałem nie dawno nawet chiałem 4.6 i 7 ale zobaczyłem ze roznicy juz prawie nie ma w wydajnosci tzn grafy juz nie ogarnicza ani nic zniej nie wciska
Nie patrzę na to w ten sposób. No i powiem Ci, że 4.4 wpływa tak samo na sekcję w szczytowym momencie 68C:)
a napiecie jakie masz na 4.4 ;>?
Jak widać bez różnicy. Mogę obwiniać zasilacz - nie ma nawet 80+ i do tego często cewki piszczą jak coś jest kręcone. Bo raczej buda dobrze wentylowana. Patrz na HWmonitor bo tam widać, że sięga 1.37
Raczej taka sztuka Ci sie trafiła ale też myślę, że chłodzenie na skcji jest takie sobie bo jest małe ale na asusie tez tak maiłem
4.5 ghz
ja mam tak Vcore ustawione na normal
DVID na 0.040+ offest
to mi daje 1.34 w stresie a w 100% lodu 1.308V
Niestety, nawet nie za bardzo jest co wstawić na tę sekcję zasilania, bo w zasadzie nie ma tam miejsca..
tylko WC hehe :) ale nie kombinuj jest jak jest jak padnie to dostaniesz nowa i sprzedasz i kupisz moze juz z77 ;)
ale tak w grach nie masz tzn takiej tempy wiec nie masz sie czego bać :) jeszcze w lato zobaczysz jak bedzie to stało z tempami :)
W lecie to będzie masakra, ale jak na razie nie odczuwam problemów w grach, ostatnio gram w bf3 na max detalach bez OC i wszystko płynie jak należy. A spodziewać się czegoś pokroju Crysisa w tym roku chyba nie ma co(w sensie jakiej wydajności on wymagał w czasie gdy został wprowadzony). Ja dalej stawiam, że to zasilacz:) jest kiepski jak sik komara, tylko nie wiedziałem o tym od początku:)
zasilacz jest nawet spoko ale w czym masz problem ze zawyza napiecie ?
wszystko jest dobrze; )
z offestem na 0.065+ wychodzi 1.37 bo sprawdzałem i płyta Ci tak dostosowuje do obciazenia procka
Uważam, że jego sprawność przekłada się na temperatury. Inna sprawa jest taka, że nie mam doświadczenia z SB i z P67 na tyle by wykluczać inne elementy. Zobaczę jeszcze jak wymienię wentylatory, bo te które wciągają na froncie to jest jazda po bandzie.. dalej zwana AAB.. powietrze rozprasza się 5 cm za wentylatorem.
Napięcie procesora luzik.. ale sekcja mnie martwi.
