Sorry za kacapskie źródło:
Konforusek trzyma z wrogami narodu Polskiego, zero zdziwienia.
Już nawet wyborcy PIS się powoli odsuwają od nich.
Brawo karakan dalej wygaduj głupoty!.
Odstawienie TVPis też dobrze zrobiło na część ich elektoratu, widzę to po swojej rodzinie. Wujek oglądał non-stop TVPis, twardy pisior, teraz ogląda TVP albo Polsat i już jedzie po PIS że tyle nakradli i narobili afer.
Więc jakąś część tych zmanipulowanych wyborców może uda się odzyskać jak zaczynają do nich docierać nowe informacje.
Edytowane przez Camis
8 godzin temu, Everyman napisał:
22 godziny temu, Spl97 napisał:
To miałem na myśli, wizyta obu na raz to nie jest norma. A jeżeli on musi zapewniać o gwarancjach, to znaczy że ich nie ma.
Jeżeli mają na tym spotkaniu przekazać tak ważne i istotne informacje to czemu czekają z tym aż do połowy marca?
Spotkanie pod publiczkę :E Takie niby oficjalne.
Ponoć był to pomysł Amerykanów aby obaj przyjechali. Tak na chłodno to troche słabo to wygląda, da  pożywke ruskim że szef wezwał i obaj lecą do niego po instrukcje. Chociaż z drugiej strony jakby zaprosił tylko jednego to zaraz były by głosy że faworyzuje Dudu albo Tuska.
Edytowane przez Fikołek
Więc jakąś część tych zmanipulowanych wyborców może uda się odzyskać.
Raczej kwestią jest to, że Twój wujek jeszcze TV Republika nie odkrył i nie ogląda, dlatego przeszedł tak bardzo potrzebny detoks od propagandowej zupy. Z oglądania TVPiS do oglądania TV Republika przenieśli się prawie wszyscy zatwardziali wyborcy PiS.
A czy choć część tych zmanipulowanych wyborców uda się w sposób trwały odwrócić od popierania PiS, to się dopiero okaże. Równie dobrze tacy mogą być przysłowiowymi chorągiewkami, czyli raz krytykować Tuska i PO, a raz przedstawiać w złym świetle PiS i Kaczyńskiego.
Fakt, nie ogładą bo nawet nie wiem czy wie o republice, a że od lat ma tylko TV naziemną gdzie nie ma republiki więc jest odcięty od propagandy.
TV Republika jest tylko w kablówkach, satelitach oraz w internecie. Na naziemnej TV nie ma i nie będzie tej propagandowej TV, więc fakt, ci z naziemną są odcięci od tego guana.
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,30705703,jest-decyzja-ministra-akta-sprawy-wasika-i-kaminskiego-nie.html
Ktoś wie jak tam nasze krajowe "kryształy"? Już wyją czy dopiero będą? :E
Pani stwierdziła, że kaczce potrzeba dobrej baby, żeby go hmmm.... Wszystko ok tylko ja z tą babą nie jestem pewien :E
Edytowane przez Kris194
7 godzin temu, Fikołek napisał:
Putin zabijał przeciwników politycznych i będzie zabijał, Rosja to nie jest kraj dla normalnych ludzi, spoleczenstwo żyje w bańce i pod butem i tak już było od Stalina z małą przerwą na Jelcyna. Eliminacja Putina nic nie da, przyjdzie kolejny aparatczyk z KGB i już nie będzie miał hamulców a otępiały naród pójdzie za nim.
Nawet Rosjanie muszą się w końcu obudzić. Mordowanie przeciwników politycznych to oznaka słabości tego reżimu, nie jego siły. Ich jest 140 mln a w obecnych czasach trudno jest zablokować wszystkie nadchodzące informacje. Tam tylko potrzeba naprawdę dużej kropli, która w końcu zacznie drążyć ten głaz.
Wyjaśni mi ktoś czemu pomimo wcześniejszych zapowiedzi przedłużono "social" dla UA?
Bo trwa wojna, trzeba ich wspierać w trudnej sytuacji itp. Tak mówiono w sejmie.
Ciekawe do kiedy tak będzie skoro końca wojny nie widać...
Latem będą w trudniejszej sytuacji. Jeśli wygaśnie program ochrony cen prądu a Ukraińcy znowuż dostaną socjal to poparcie dla koalicji może dostać zawału.
Nie znam konkretnych liczb ale jakiś czas temu widziałem jakiś artykuł, że w przypadku przegranej Ukrainy mogłoby z niej wyjechać dodatkowe 10 mln ludzi. Wtedy to dopiero byłby problem.
Mocno wątpliwe, że aż tylu wyjedzie. Mniej niż 1/3 tego zapewne. Rosja raczej jakiś kadłubek ukraiński zostawi na zachodzie.
Bo wpłacają miliardy podatków i ratują nasz system emerytalny.
    • Może to kwestia podwojenia klatek ? W tych lepszy freesyncach i gsyncach poniżej pewnej wartości monitor zaczyna zwielokrotniać klatki Minimum Refresh Range Once the framerate reaches the approximate 36 and below mark, the G-SYNC module begins inserting duplicate refreshes per frame to maintain the panel’s minimum physical refresh rate, keep the display active, and smooth motion perception. If the framerate is at 36, the refresh rate will double to 72 Hz, at 18 frames, it will triple to 54 Hz, and so on. This behavior will continue down to 1 frame per second. Regardless of the reported framerate and variable refresh rate of the display, the scanout speed will always be a match to the display’s current maximum refresh rate; 16.6ms @60Hz, 10ms @100 Hz, 6.9ms @144 Hz, and so on. G-SYNC’s ability to detach framerate and refresh rate from the scanout speed can have benefits such as faster frame delivery and reduced input lag on high refresh rate displays at lower fixed framerates (see G-SYNC 101: Hidden Benefits of High Refresh Rate G-SYNC). https://blurbusters.com/gsync/gsync101-input-lag-tests-and-settings/2/   z tego co pamiętam to ręczne modyfikowanie tego zakresu mogło zmniejszać migotanie.   edit: 82 na monitora 165 Hz teoretycznie da się podwoić do 164 a 85 już nie  - może nawet celnie strzeliłem
    • Akurat o to się nie martwię. Pan Kurteczka odpowiednio dopakuje 5090
    • A tak z ciekawości, 15 lat temu pracowałem w ABB na produkcji transformatorów mocy. Robiliśmy bydlaki po 100-330 MVA, waga tych największych nawet pod 250-280T. Wiesz może orientacyjnie ile takie trafo kosztuje plus minus?.  Po GPRS?.
    • Gość, który od mniej więcej 4 lat zwariował, jak spojrzeć na niego teraz, to on kompletnie oszalał .
    • W kompie mam też jakiś HDD dysk, oprócz SSD. Zauważyłem dzisiaj coś dziwnego... Gry ogólnie mam jak zauważyłem na tym dysku HDD starym. Nie wiem czy jest jakaś zależność, ale opiszę dzisiejszy problem.... Pobrałem Warhammera, niestety wczytywanie zasobów trwa wieki.... A zanim wgl to wczytywanie się pojawi i początkowe napisy l to miałem przez kilka minut czarny ekran.... Jak już doczekałem kilkanaście minut, gra się uruchomiła, przeszedłem przez menu, ale podczas gdy leciały jakieś meteory, ekran mi ścięło, a dźwięk leciał dalej i musiałem wyłączyć grę. Więc myślę sobie, może to wina starego dysku... Ale odpalam uncharted, a tam w menu jakieś ładowanie shaderow i te procenty powoli leciały. Po drugie wiatraczki od karty strasznie szybko zaczęły kręcić. W menu temperatura 56 stopni, czyli w sumie tak jak wczoraj podczas gdy grałem....  Aktualnie próbuje jeszcze raz odpalić Warhammera. Ale stało się dokładnie to samo. Przeczekalem wszystko, a gdy gra się zaczęła, napisy początkowe jakby takie intro, wykorzystanie karty podczas tego 98 procent, po chwili jak zaczęło coś tam z nieba lecieć spadło wykorzystanie na 5 procent, kilka razy przycięło, ale przeskoczyło dalej i po chwili przycięło całkowicie. Tylko dziwne jest to, że ekran zacięty, a dźwięk normalnie leci dalej. Czy to nie będzie oznaczało, że karta jednak jakaś walnięta? Nie ma szans żebym tego Warhammera pograł aktualnie. Po 15 minutach.... Gdzie już wyskoczył komunikat, że gra nie odpowiada. Gra się załadowała i nagle mogę normalnie chodzić postacią i grać. Ale intro nie widziałem kompletnie. Podczas gry nic nie przycina, wszystko na ultra, wykorzystanie karty 90 procent, ale za każdym razem gdy przechodzę do menu, w tej grze również, wykorzystanie karty skacze na 99 procent i 290W pobiera. Czemu tak jest? Nie powinno bardziej angażować karty podczas rozgrywki?
