Drifternitti
Komputer wyłącza sie przy grach
Siema,
To tak... Komputer mi sie wyłącza gdy gram w jakieś nowsze, bardziej wymagające gry tj. Assassins Creed Brotherhood, Crysis 2 itp. Np przy LoLu sie nie wyłącza.
Jest to dziwne gdyż nigdy tak nie miałem, dopiero od jakiegos czasu.
Jakby co to spec. kompa:
AMD Athlon II 630 x4 2.8@3.2
4GB RAM
GeForce GTX460 1GB AMP edition
Zasilacz OCZ StealthXStream 2 500W.
Próbowałem już zjezdzać z podkręcenia procka ale to nic nie daje. Dalej wywala...
Jak mówiłem mam to dopiero od niedawna. Odkąd mam ten komputer nic takiego nie miało miejsca.
Prosze o pomoc...
Jak temperatura poszczególnych podzespołów, może napięcia? Zrób Test occt i wstaw.
Spróbuj przejść test grafiki programem 3D Mark, możliwe ,że Ci się karta graficzna przegrzewa przy bardziej wymagających grach. Miałem dokładnie ten sam problem, niby Everestem wszystko było ok, ale to okazała się grafika, bo nie mogłem przejść testu grafiki 3D Mark, tj. komp się wyłączał. Oddałem kartę na gwarancję i teraz wszystko jest w jak najlepszym porządku i wszystko działa.
najpierw ja bym odkręcił procka i sprawdził wtedy jak komputer się zachowuje ;)
Również obstawiam procka, przy grafie byłyby raczej artefakty i BSODy raczej niż wyłączanie, może być też zasilacz...
obstawiam przegrzewający się procesor
To raczej nie skutkuje wylaczeniem kompa.
Kiedy moj e8400 sie grzal to na jakies 10-15sekund fpsy spadly do 10.
Sprobuj w cos pograc wlaczajac gpu-z i zaznacz opcje log to file. Wtedy bedziesz mial temperature grafiki co do minuty pokazana w pliku.
'Próbowałem już zjezdzać z podkręcenia procka ale to nic nie daje. Dalej wywala...'
wyczyszcze kompa i zobacze jak to będzie, włącze te gpu-z i tu wstawie.
Co do zasilacza. Jak to możliwe że wcześniej normalnie działał z tym samym sprzętem,a teraz co, nagle mu mocy braknie...? -,-
Wyczyszczenie to zawsze dobry pomysł, ale nie gpu-z, tylko po kolei (a potem naraz) obciążenie grafy jakimś markiem i proca. Zobaczysz jak temperatury, a jak wysiądzie przy obciążeniu dwóch rzeczy naraz i niskich tempach - to pewnie zasilator.
Zasilacze tracą sprawność z czasem, a poza tym mój mesiu też codziennie odpalał, a wczoraj nie!
Kolega niech dla pewności sprawdzi temperaturę core temp(i wstawi na forum screena), potem obniży taktowanie procesora do standardowego (czyli jak chyba u kolegi 2.8 ghz) i potestować, ja sam na xp od nowości miałem podkręconego 3,5 ale po czasie musiałem zniżyć na 3,4, zaś gdy przeszedłem na w7 musiałem zniżyć do tej co mam aktualnie. Poza tym przy podkręcaniu procka jeżeli nie ustawisz na sztywno ramów i grafiki to ustawienia też się zwiększą, tzn mam na myśli np. w ramach są też mhz to automatycznie skaczą i często źle to wpływa na działanie. Tyle że nazwy żeby ustawić na sztywno grafikę nie pamiętam ale zaraz sprawdzę.
Już pamiętam chodziło mi o:
DRAM Fragrency zamiast na auto zmieniasz na ustawienia jakie mają twoje ramy (mhz) tyle że przy zmienie wartości procesora te wartości mogą się nieznaczie różnić.
PCI Fragrency dajesz na 100
Gdy nic z tego nie pomoże pomyśli się co dalej :)
Mi się wydaje, że to zasilacz... Jeżeli masz gwarancję napisz do supportu i zapytaj się co o tym sądzą
Zeby cokolwiek zwalać winę na sprzęt, to trzeba najpierw sprawdzić, czy problem być może nie nie jest powodowany z przyczyn systemowych bądź oprogramowych, poza tym zakładam że sprzęt chodził ok wcześniej, a kolega trochę brał się za kręcenie procesora. Gdy okaże się że wina nie jest systemu itp., to w tedy z czystym sumieniem można dzwonić, i mniej więcej o czymś rozmawiać.
Ok. Gram w Assassina:
-Przy podkręconym procku po 5 minutach gry wywala Blue Screnna...
-Bez podkręconego po 5 minutach gra sie zawiesza i komputer nagle sie wyłącza... (już bez BS)
Spróbowałem zdjąć klape od obudowy bo być może procesor sie przegrzewał czy coś ale nadal to samo.
Wcześniej wszystko normalnie działało przy podkręconym procku, może ja coś źle kręce?
Robie poprzez BIOS, ustawiam na 3220 Mhz, a napięcie na 1.415? Może poprostu przez złe ustawienia?
Widzę że się nie doczekamy na temperatury podzespołów, normalka.
Czytałeś jakieś poradniki do OC czy na ślepo kręcisz? Spr stabilność?
Drifternitti
Po 1 to podaj temperatury, bo jedynie możemy się domyślać i gdybać, a chyba nie o to tobie chodzi ??
Po 2 W sumie samo podnoszenie timingów zwiększe temperatury do tego jak dojdzie podnoszenie napięcia to poraz kolejny zostaje ona zwiększona, więc możliwe że się przegrzewa.
Po 3 pisałem wyżej co żebyś zmienił w ustawieniach BIOSU
No na na początku też tego procka kręciłem, w sumie z małą wiedzą, do tej pory napewno dużo też nie wiem, ale mimo tego aż takich problemów przy tym nie miałem, tyle że jednak on ma inny pc :D
Zapuść na godzinkę test steress9 z Orthosa, który obciąża tylko sam procesor. Jak nie wywali błedu to procesor jest ok.
Jak wywali to cos z Athlonkiem jest nie tak lub problem z zasilaczem. Miernikiem sprawdzałes jakie ma napiecia w stresie?
Szkoda że zapomniałeś wspomnieć o tym iż Orthos obsługuje tylko dwa rdzenie. Żeby testował 4 trzeba odpalić dwa Orthosy i odpowiednio je (s)kolidować. Bez tego test nie ma najmniejszego sensu.
Zresztą dajcie spokój. Widać autora przerosło podanie screenów z temp więc póki co nie ma sensu dalej pisać.
Dokładnie to samo zauważyłem
Nie potrafie tego zrobić...
Nie że mnie przerosło tylko poprostu nie miałem czasu ; )
Spoczynek:
1#
2#
I po 5 minutach w grze:
Temp wysokie. 85stopni po 5min grania na CPU. Ciekawe że odczytuje tylko temp jednego rdzenia a nie czterech. Spr w HWiNFO.
Ściągnij OCCT i tym obciąż procesor, kontroluj temperatury.
Spr w biosie przy jakiej temp CPU komp ma się resetować.
Jak w tym sie robi test? Bo mi sie wyłącza po jakiejś minucie (test) i wyskakuje mi pare screenów.
Tak samo jak sprawdzić w biosie tą funkcję?
Typ testu: Nieskończony
Jeśli tak masz i się wyłącza to pewnie temp przekroczyły wartości max. W opcjach (kółko zębate) masz określone przy jakiej temp test zostaje przerwany.
Powrzucaj screeny jakie wypluło.
Nie mam Twojej płyty (podałeś ją w ogóle?) więc nie wiem, wejdź do biosu i szukaj.
