Forum PCLab.pl: komunikat "zrzucanie pamięci fizycznej" - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
  • Ten temat jest zamknięty
komunikat "zrzucanie pamięci fizycznej" Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   astrotwix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 27 Lipiec 2003 - 21:30
Witam, otoz.. mam problem, pojawia mi sie komunikat na blue screenie "rozpoczeto zrzucanie pamieci fizycznej cos tam cos tam" gdy chce zobaczyc obraz z kamery podlaczonej pod usb i czasami gdy wlacze kompa to gdy pomine scandisca, po resecie i scandiscu jest all ok. Moj konfig athlon 1700+ asrock k7vt2 2x256 ddr radek 9100 sasmung 15gb os winxp. Mialem wczesniej ten sam problem ale wymienilem ramy z dimów 100mhz na ddry 266 :] i problem sie powtarza, tylko wtedy problem sie pojawiał podczas instalacji wina. Ramy chyba odpadaja gdyz na roznych kosciach jest to samo.
Z góry thx.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Dylu
  • (-_-)
  • Postów: 28321
Napisany 27 Lipiec 2003 - 21:34
Cytuj
Z góry thx.
Moze masz uszkodzone gniazda na ramy w plycie glownej.
#3 Użytkownik jest niedostępny   jano
  • Ten, co niesie pomoc
  • Postów: 7969
Napisany 27 Lipiec 2003 - 21:37
a czy pózniej się resetuje ??
jaki masz zasilacz ??
mozliwe , ze to wina zbyt słabego zasilacza
zerknij do Panel Sterowania -> System ->Zaawansoawne - > Ustawienia i tam na dole masz co nieco o zrzucanmiu pamieci
[Edytowane: 27/7/2003 przez jano]
#4 Użytkownik jest niedostępny   astrotwix
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 27 Lipiec 2003 - 21:40
zasilacz 300w ale wczesniej tego nei bylo .. tzn zdazalo mi sie to przy starcie , ale nie mialem tego gdy chche zobaczyc obraz z kamery ..
a tak .. po tym sie restartuje :)
#5 Użytkownik jest niedostępny   jano
  • Postów: 7969
Napisany 27 Lipiec 2003 - 21:42
to może masz niestabilne napięcie ?/ albo zasialcz nie trzyma napięć ?? spraqwdź bo ja bym właśnie jego obarczył za to wszystko winą
BTW: witam na forum PCLabu :D :group_h:
#6 Użytkownik jest niedostępny   Piotr-poznan
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 376
Napisany 28 Lipiec 2003 - 05:13
U mnie też czasami zdarza się zrucanie pamięci.... Żadnej konkretnej sytuacji nie jestem w stanie podać bo nie zdarza się to często i od czego zależy nie wiem. wiem za to, że później nie restartuje tylko po prostu stoi na tym niebieskim ekranie. I również nie mam pojęcia co może być przyczyną :)
#7 Użytkownik jest niedostępny   gIgant
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 554
Napisany 28 Lipiec 2003 - 07:48
Witam
Ewentualnie pozostaje żmudna robota z podmianą sprzętu z jakimś pożyczonym, lub co gorsza może to być "niefortunna konfiguracja sprzętowa" :P
Pozdr
#8 Użytkownik jest niedostępny   lukas
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2199
Napisany 28 Lipiec 2003 - 08:40
Ja miałem zrzucanie pamięci fizycznej, gdy podkręcałem procesor i pamięci. Podnieś napięcie na pamięciach, mi pomogło i niebieskich ekranów nie widuję.
#9 Użytkownik jest niedostępny   wiegul
  • Tytuł / Ranga użytkownika
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 21898
Napisany 28 Lipiec 2003 - 14:48
samo zrzucanie pamięci jest w win 2k gdy musi za kończyć działanie i zapisuje ram na dysku dla bezpieczeństwa danych, problem nie musi być sprzętowy, może być problem z głównymi plikami systemu, ogólnie system niestabilny i tak sie dzieje
#10 Użytkownik jest niedostępny   xxxxxxxxxx
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Ikona postu  Napisany 14 Styczeń 2006 - 19:45
Ja proponuje sprobowac : Moj komputer-własciwosci-zaawansowane-uruchamianie i odzyskiwanie-i tam na dole przestawic z pełnego zrzutu na nizszy albo brak. Brak jest najpewniejszy ale ja sobie zostawiłem 64 i jak niebieski ekranik sie powturzy to zminie na "BRAK" I to jest chyba od neta :P radze go odłączyc!! :D :D Jak nie pomoze to sam wyciągam CD z WIndą i Formatuje dysk
#11 Użytkownik jest niedostępny   witmann
  • Postów: 10941
Napisany 14 Styczeń 2006 - 19:51
Człowieku, ten wątek ma 2,5 roku!
#12 Gość_Usunięty_*
  • Grupa: Goście
Napisany 15 Styczeń 2006 - 15:45
specjalnie sie zarejestrowal aby dac odpowiedz w tak starym watku :lol2:
#13 Użytkownik jest niedostępny   demiurg1
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 544
Napisany 18 Styczeń 2006 - 18:01
o lol!!!!!!!! buheheh archeolog
#14 Użytkownik jest niedostępny   zuk33
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 10 Marzec 2006 - 23:01
Witam witam witam mam dokładnie ten sam problem zrzucanie pamięci fizycznej na dysk, a nieraz resetuje sie po 10 razy przy starcie, a nieraz 10 razy na godzinę masakra próbowalem inne ramy i dalej to samo reinstalka systemy i tez nic makabra, czy ktos moze powiedziec co to za cholerstwo, bo czasami jak sie komp rozbuja to chodzi przez godzine bez problemu a nieraz katastrofa;/ nie da sie nic zrobic
no nic spróbuje Moj komputer-własciwosci-zaawansowane-uruchamianie i odzyskiwanie-i tam na dole przestawic z pełnego zrzutu na nizszy albo bra
#15 Użytkownik jest niedostępny   ppior
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 11 Lipiec 2006 - 13:56
E tam nie ma co sie smiac ze watek ma 2,5 roku :cool: Bo mi wystepuje taki sam problem :kwasny: `Np. gdy wlaczam gre lub wylaczam albo poprostu samo z siebie tez wyskakuje gdy odpalam komputer :( jak temu zaradzic please napiszcie ;/ bo to co pisaliscie wczesniej nie pomoglo :( czekam na odpowiedz ...
@Edit
Czasem pisze ze wina sterownikow ale po sciagnieciu nowych i przeinstalowaniu po 2 godzinach lub na nastepny dzien to samo ;////////
Ten post był edytowany przez ppior dnia: 11 Lipiec 2006 - 14:03
#16 Użytkownik jest niedostępny   ppior
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 13 Lipiec 2006 - 14:22
Witam udalo mi sie naprawic komputer ale niestety tylko na 1 dzien wszystko bylo ok po formacie i zmeiniu w opcjach zrzutu pamieci lecz na nastepny dzien gdy odpalilem komputer odruzau po uruchumieniu biosa i przy próbie wgrania windowsa zaczol wyskakiwac blad "zrzucanie pamieci fizycznej na dysk.."
UNMOUTABLE_BOOT_VOLUME
STOP** 0x000000ED (0x81782E30,0x00000032,0x00000000,0x00000000)
Jestem amatorem w dziedzinach komputerow wiec prosze o pomoc sam sobie nie moge poradzic...mieszalem w biosie z tymi boot'ami ale nic nadal to samo ..prosze o pomoc
Thanks z gory
Pozdr~
#17 Użytkownik jest niedostępny   michal-zal
  • Maniak OC (OverCloking)
  • Postów: 1078
Napisany 13 Lipiec 2006 - 15:41
przeskanuj ramy memtestem, i dysk np . HHD regeneratorem
#18 Użytkownik jest niedostępny   wistler
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 886
Napisany 13 Lipiec 2006 - 15:46
a komputer jest podkrecony?
#19 Użytkownik jest niedostępny   ppior
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 4
Napisany 13 Lipiec 2006 - 16:58
Nie komputer wogole nie byl podkrecany :kwasny:
Ten post był edytowany przez ppior dnia: 13 Lipiec 2006 - 17:07
#20 Użytkownik jest niedostępny   Grześ98
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 14 Wrzesień 2008 - 09:03
Cześć miałem ten sam problem z rzucaniem pamięci po prosta zmieniłem taśmy od dysku i Cd-rom i wszystko działało mi to pomogło . Pozdrawiam :) :)
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
