alum
[jQuery] .load
Mam problem z funkcją .load Mój kod:
<option id="poj250" onclick="$('.konf_left').load('250.php')">250 ml</option>
<option id="poj500" onclick="$('.konf_left').load('500.php')">500 ml</option>
Dlaczego powyższy kod działa w Firefoxie i Operze, ale nie działa w Chrome i IE?
Z góry dziękuję za pomoc
odpal narzędzia dewelopera w chrome i zobacz co pokaże konsola
Konsola Chrome nie pokazała mi nic [?]
Natomiast konsola Firefoxa wykazała:
reference to undefined property this.persistContent
Filtered chrome url chrome://firebug/content/console/consolePanel.js
reference to undefined property contentTypes[contentType]
Filtered chrome url chrome://firebug/content/net/fontViewer.js
EDIT: Nie wiem co robię źle. Sprawdzam oczywiście na serwerze, nie na localhoście. Dodam, że na tej stronie http://blog.ibeq.pl/przyklady/jquery-load/# nie ma problemu w Chrome.
Hm, jeśli tak skonskruję odwołanie do pliku:
<a onclick="$('.konf_left').load('250.php')" href="#">Wczytaj pierwszy plik</a>
To Chrome wczytuje plik. Jak jednak zrobić aby wczytywał mi pliki wybrane z listy - jest mi to niezbędne.
to zamiast przyczepiać do option doczep do select i bierz z niego wartość po zmianie
Mógłbyś jaśniej? Jak mam pobrać wybraną wartość z selecta?
jquery select value
Stworzyłem coś takiego i działa to pod wszystkimi przelgądarkami, oprócz IE. Nie mam pojęcia dlaczego.
<select id="single">
<option></option>
   <option>250 ml</option>
   <option>500 ml</option>
 </select>
<script>
   function displayVals() {
     var singleValues = $("select#single").val();
  if (singleValues == "250 ml"){
     $('.konf_left').load('250.php');
  } else if (singleValues == "500 ml"){
   $('.konf_left').load('500.php');
   $("select#single").change(displayVals);
   displayVals();
</script>
na dole będzie wyświetlony żółty trójkącik, kliknij i przeczytaj co tej pseudoprzeglądarce się nie podoba
Zaktualnizowałem IE do wersji 9 na której skrypt działa. Nie mogę odinstalować tej 9 i wrócić do 8... Jest jakiś sposób żeby prztestować stronę pod IE 8 (nie chodzi mi tu o screeny)?
Udało mi się przywrócić IE8 jednak nie ma żółtego trójkącika.
Pod IE9 klikasz wciskasz F12 i pojawiają Ci się narzędzia deweloperskie. Tam możesz ustawić silnik przeglądarki na wersję 7 lub 8.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
