Insidek
XFX AMD Radeon HD6850 pytanie
Witam dzisiaj przyszła do mnie grafika o dziwo posiada ona 2 złącza zasilające a nie tak jak powinna mieć pierwotnie jedno. Wygląda tak samo jak HD6870, pamięć i rdzeń idą bez problemu na maxymalne wartości MSI Afterburnera 850/1200MHz(bez zmiany napięć).
Czy jest możliwe, że jest to fizycznie HD6870 z BIOSEM od HD6850 i wystarczy go zmienić ?
Identyczny jak ten.
http://imageshack.us/photo/my-images/42/45401490.jpg/
PS.Nie dostałem przejściówki z 2xmolex na 6 pin dobrze, że miałem ze starego gtsa250.
Na pewno nie jest to HD6870 ponieważ ta karta względem HD6850 różni się nie tylko taktowaniami ale także liczbą TMU oraz SP. Jeżeli chodzi Ci o to czy to jest taki sam chip to masz rację.
Ps. Tak w ogóle to 6870 ma taktowanie 900/1050 więc na rdzeni jeszcze Ci sporo brakuje.
A czym można podkręcić więcej jak 850 ?
Msi afterburner sie da tylko trzeba limit zwiększyć ,jak nie wiesz jak to programem sapphire Trixxx bez problemu podkręcisz wiecej
msi afterburner ;)
Jak ominiąć ograniczenia w msi afterburner
Wchodzimy do folderu gdzie zainstalowaliśmy Afterburnera. Standardowo:
Dla 32bit
C:\Program Files\MSI Afterburner
Dla 64Bit
C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
Otwieramy plik "MSIAfterburner.cfg" w dowolnym edytorze tekstu.
Interesują nasz dwie wartości:
W "UnofficialOverclockingEULA" wpisujemy
I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
"EnableUnofficialOverclocking" zmieniamy z 0(wyłączony) na:
1 - włączony nieoficjalny tryb podkręcania z obsługą powerplay (oszczędzanie energii - zegary w idle się obniżą)
2 - włączony nieoficjalny tryb podkręcania bez powerplay (zegary będą zablokowane na jednej wartości)
Zapisujemy plik
Robiłem tak w MSI Afterburner i niby sa wieksze wartości ale jak je zastosuje pokazuje 0. A GPU-Z Pokazuje niezmienione wartości. Może być to wina, że system ma prawie 400 dni a ja wymieniałem płyty główną i karte graficzną z Geforce na Radeona ? Coś się może gryzie bo np czasem po starcie komputera lubi mi myszka lub klawiatura nie działać ;/
PS.Na trixx mam od początku wartości zero i się nie da zmienić.
Mam stery 12.3 zaraz sprawdzę czy to działa.
EDIT. Działa dzięki :D.
Z tego co wiem do testów na początku - premiera układu Barts - do redakcji trafiło trochę sztuk niby 6850 - ale z większą ilością SPu - taką samą jak w 6870. Nie wiem czy znajdę teraz artykuł o tym, ale jak coś to kopsnę linka.
Więc jeżeli Twoja 6850 miałaby być 6870 to tylko i wyłącznie jeśli posiada 1120 SPu a nie 960 jak w 6850 :) Pozatym, wątpie żeby te karty były w obiegu.
GPU-Z Pokazuje niby, że ma 960SP no ale tak jak pisałem grafika wyglada tak jak XFX HD6870 a nie XFX HD6850.
a nie jest to jakaś podkręcona wersja?
oni to chyba nazywają "XXX" :E
patrząc na fotki znalezione przez googla to, np. Asus Direct CU ma miejsce na dodatkową wtyczke 6pin.
klik
prawdopodobnie trafiłeś jakąś pierwszą wersje albo masz płytke od HD6870?
Colorfire ma w standardzie 2x6pin:
klik
