Forum PCLab.pl: Msi Cyclone 6850 - problemy - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Msi Cyclone 6850 - problemy no signal, artyfakty full screan Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 16 Marzec 2012 - 19:18
Witam
Konfiguracja:
- OCZ ModStream 500W
- i5 2500K
- Asrock p67 B3
- win 7 home 64 bit.
Od 2 dni walcze z MSI Cyclone 6850.
Wyżej wymieniona konfiguracja przeszła pomyślnie test 30 minutowy w programie Orthos.
Temperatury idle procesora to około 25 - 30 st. (program Core temp.)
GPU-Z pokazuje 31 st. w idle na gpu.
Problemy występują przy pracy w windowsie, przeglądanie stron www.
Wywalany jest jednolity kolor na ekran i nic nie można zrobić, trzeba resetować.
Inna sytuacja z jaką się spotkałem to brak sygnału z monitora.
Powyższe sytuacje powtażają sie co około 30 min. użytkowania na windzie.
W grach sprawa wygląda ok. testowałem w half-life 2 na maks. detalach , nie ma żadnych problemów, brak artyfaktów i zacinek.
Podejrzewam ,że to wina sterowników ,ale po sciągnięciu najnowszych ze strony amd nic nie pomogło.
Wszystko było by jasne jak by w grach te problemy występowały ale nie występują, więc ciężko mi zdjagnozować dokładną przyczyne problemu.
Może w win 7 należy coś ustawić ?
proszę o pomoc.
#2 Użytkownik jest niedostępny   qdyn
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1206
Napisany 16 Marzec 2012 - 19:25
Ustaw jako admin lub rozwiąż problem ze zgodnością to pod PPM
Jak nieto pisz emaila do serwisu może coś poradzą
ostateczność to oddanie na gware i opis usterki
#3 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 16 Marzec 2012 - 20:11
jak możesz to napisz bardziesz szczegółowo gdzie wejść
#4 Użytkownik jest niedostępny   maguu
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 760
Napisany 17 Marzec 2012 - 00:23
ściągnij sobie 12.1, u mnie działa wszystko poprawnie.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 17 Marzec 2012 - 09:16
mam catalyst 12.3
#6 Użytkownik jest niedostępny   .mst
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 569
Napisany 17 Marzec 2012 - 10:18
Te stery są walnięte.
Pobierz 12.1
#7 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 17 Marzec 2012 - 13:43
Po zmianie sterowników na 12.1 występują w różnych momentach w windowsie, chwilowe gaśnięcie i komunikat:
"sterownik ekranu amd driver przestał odpowiadać ale odzyskał sprawność".
#8 Użytkownik jest niedostępny   qdyn
  • Postów: 1206
Napisany 17 Marzec 2012 - 15:35
Wchodzisz prawym przyciskiem myszy i daj rozwiazywanie problemów ze zgodnością
jeżeli to nie pomoże to uruchom jako administrator(też pod PPM)
#9 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 17 Marzec 2012 - 20:36
w między czasie miałem kilka blue screnów ze wskazaniem na plik atikmpag.sys
Póżniej podmieniłem kartę w zestawie na 3650 i jak dotąd nie ma żadnych nie pokojących objawów.
Tak więc moim zdaniem karte Msi Cyclone 6850 ,którą mam jest uszkodzoana.
Czekam na potwierdzenie mojej opini na w tej sprawie pozostałych userów.
#10 Użytkownik jest niedostępny   maguu
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 760
Napisany 17 Marzec 2012 - 21:43
Ja bym dla pewności postawił czysty system sprawdził na tych sterach 12.1 jak na czystym Ci będzie sypało bsodami to oddaj na gwarancje. Spróbuj jeszcze obniżyć taktowania karty do referencyjnych 775/1000 i sprawdzić czy będzie bardziej stabilnie. Z tego co czytałem jest to częsty problem OC'nietych 6850'tek, freeze/black screeny/etc.
Ten post był edytowany przez maguu dnia: 18 Marzec 2012 - 01:08
#11 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 18 Marzec 2012 - 09:24
Ssytem stawiałem już 2 razy, sterownik 12.1 też miałęm zainstalowany jednak nic nie zmienił.
Taktowanie też obniżałem ale do 800/1000 i nic to nie zmieniło.
Ponadto testowałem GPU na fabrycznych taktowaniach 860/1100 programem FurMark 25 minut i żadnych artefaktów ani problemu z obrazem nie było.
Temperatury w stresie wynosiły 63 C ,a więc tyle ile podaje producent.
Moim zdaniem to ewidenta wina karty graficznej.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Hellion
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 25 Marzec 2012 - 17:38
Witam.
Również miałem problemy z tą kartą, kupiłem ją ok. 1.5 miesiąca temu. Już pierwszego dnia użytkowania zaczeły się znią problemy, po 5 godzinach gry w BF3 włączyłem Firefoxa coś tam przeglądałem i nagle wyskoczyły artefakty (czarny ekran w pionowe niebieske paseczki) reset zmiana sterów chyba 12.1 "sterownik przestał działać" nosz kur.. pierwszy dzień na nowej karcie %@#@#!#.. zmieniłem bios na ten http://www.techpower...-E&memSize=1024 (2011-04-27 02:29:00) i wszystko działa jak należy. Teoria jest taka, że najnowszy bios do cyclona może jest skopany i w okreslonych warunkach powoduje jakiś konflikt ? niewiem ważne , że wszystko już działa jak powinno radzę spróbować ;)
#13 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 25 Marzec 2012 - 18:41
Zobacz postHellion, o 25 Marzec 2012 - 17:38, napisał(a):
Witam.
dzięki kolego za info
jeszcze nie wysłalem karty na gwarancje więc spróbuje twojego sposobu
#14 Użytkownik jest niedostępny   Hellion
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 25 Marzec 2012 - 19:34
Oki, możesz też spróbować wpisów do rejestru (ja w napadzie furii/złości użyłem wszystkich środków ;) ) "W Menu Start -> Uruchom wpisujemy "regedit.exe" i uruchamiamy edytor rejestru i przechodzimy do sekcji:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControSet\Control\GraphicsDrivers (GraphicsDrivers musi być podświetlone!)W prawym oknie Prawy przycisk myszy Nowy -> Wartość DWORD (32-bitowa).Po dodaniu w nazwie wpisujemy "TdrLevel" klikamy dwa razy w ten nasz nowy wpis i wpisujemywartość 0." Zainstaluj też sterowniki bez ccc HDMI itd tylko same stery.
Powodzenia.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 26 Marzec 2012 - 15:50
Powodzenia.
Bios jak zmieniałeś ?
Z windy czy z dosa. Napisz jakim programem to zrobiłeś
#16 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 29 Marzec 2012 - 17:35
Tak jak Helion napisał tak rozwiązałem mój problem.
Zmiana biosu pomogła wszytsko chodzi tak jak należy.
Jeszcze raz wielkie dzięki za bezcenne info.
#17 Użytkownik jest niedostępny   maguu
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 760
Napisany 30 Marzec 2012 - 21:34
Czy zmiana biosu na starszy nie powoduje utraty gwarancji?
#18 Użytkownik jest niedostępny   Abihabi87
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 398
Napisany 31 Marzec 2012 - 09:43
jeżeli bios od producenta karty to podobno nie
#19 Użytkownik jest niedostępny   Akira23
  • Postów: 2235
Napisany 09 Kwiecień 2012 - 08:35
Siemka
Właśnie wymieniłem mojego galaxy 8800gt na msi 6850 cyclone. Wszystko pieknie cacy przez trzy dni, obecnie karta losowo sypie błedami w obrazie, czarno-białe pasy na całym ekranie przy przeglądaniu internetu. Chciałbym zmienić bios na ten o którym pisał Hellion, jedank nie wiem jak to zrobić, nigdy się tak nie bawiłem. Pierwsza karta od Ati/Amd i już jakies problemy:(
Ten post był edytowany przez Akira23 dnia: 09 Kwiecień 2012 - 08:35
#20 Użytkownik jest niedostępny   Luqe191
  • Postów: 1470
Napisany 10 Kwiecień 2012 - 16:48
Siemka.
Także mam problem z tą kartą, a mianowicie w grach FIFA12, SKYRIM wywalają mi się na monitorze paski po całej szerokości ekranu (naturalnie na całą wysokość). Wychodzę z gry, i muszę ponownie uruchomić kompa, żeby wróciło do normy. Ktoś zna problem?
Problem pojawia się i przy monitorze LG FLATRON, podłączonym do przejściówki VGA i przy TV Samsung podłączonym do HDMI. Czasem pojawiają się także jakieś plamy na części ekranu typu pozamieniane ze sobą pixele.
Sterowniki AMD 12.4 BETA.
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
