kulka:)
Wymiana amd athlon x3 na Phenoma II
Witam! Mam pytanie. Ostatnio w ac revelations zwrocilem uwage ze moje trzy slabe rdzenie jada na 100% a i tak gra czasami zwalnia. I tu do was pytanie. Czy zmiana na phenoma x4 955 da mi satysfakcje tzn lepsza wydajnosc? Czy konieczna bedzie zmiana zasilacza? ramy i mobo w sygnie.
Pozdrawiam
A kręciłeś proca? Z sygny widzę, że nie, więc proponuję od tego zacząć.
Szkoda, że Twoja płyta nie posiada SB710, tylko ma SB700. Może masz akurat sztukę co się odblokowuje do pełnego X4, czyli rdzeń + L3. Z drugiej strony 1 rdzeń już coś da więcej. Jak masz możliwość, np. u znajomego to sprawdź to, zawsze możesz zyskać, a nic nie stracisz (poza kupnem płyty z min. SB710 :) ). Dodatkowo podkręć go tak jak radzi BuShMaN.
Moze dac kilka fps ale wiekszego przyrostu nieda l3 i jeden rdzen wiecej? W moim sie ani rdzen ani l3 nie odblokowalo. Ponad to chyba lepiej uzbroic sie w cos wydajniejszego przed premiera diablo i ac 3
Na pewno poczujesz różnicę między Athlonem X3 i Phenomem X4, ale dopiero po wymianie grafiki.
Zasilacz z czarnej listy,do wymiany w pierwszej kolejności.
do 200zł OCZ ZS 550W lub thermaltake smart 530w.
Ma dosc dobra grafike szczegolnie biorac pod uwage, ze gra na 19 calowym monitorze. Zauwazalnie lepsze karty zaczynaja sie dopiero od poziomu 6850/gtx560. Nawet bf3 powinien dzialac na high po wymianie cpu na odpowiedni w 720p.
Nie spiesz się z wymianą zasilacza, jeśli chcesz wymienić tylko procesor to ten który masz całkowicie wystarczy, o wymianie zasilacza musiałbyś myśleć gdyby obciążenie tego zaczęło zbliżać się do 75-80% jego deklarowanej mocy. Masz jeszcze zapas więc spokojnie go nie przeciążysz.
W jaki sposób uzyskałeś 5GB pamięci? 2x2GB + 2x512MB? Czy w jakiś inny sposób? Czy ona działa w trybie dwukanałowym?
Zasilacz jest nie znanej firmy. Wyprodukowany z nieznanej jakosci podzespolow. Odnosnie feeli modecoma, ich dzisiejsze konstrukcje sa stosunkowo bezpieczne po przeciazeniu wylaczaja sie ale dzieje sie to czesto sporo ponizej obciazenia jakie producent obiecuje jako maksymalne, ale ten wynalazek? Wie ktos, co to w ogole jest?
W najgorszym razie moze spalic pol komputera.
Wszystkim dzieki za odp (przepraszam za ort ale z tel pisze) Zasilacz - przed zlozeniem pc oczywiscie upewnilem sie czy mu mocy nie zabraknie. Jednak dla pewnosci zmienie na ocz. Chcialem sie upewnic czy nie bedzie problemow z samym cpu tzn wystarczy ze zmienie bios i juz ok? Podstawka tn am2+ a ram ddr2. Co do gpu to daje rade. We wspomnianym ac tylko w 70%
Tak, po zmianie Biosu wymieniasz procesor i włączasz. Niektórzy jeszcze resetują Bios, ale myślę, że po zmianie wersji nie jest to konieczne.
ok dzieki. Ram : 2 x 2048 mb + 1 x 1024 mb goodram 800mhz ddr 2
Wyjmij 1GB, ustaw pamięć w DUAL CHANNEL, i sprawdź wydajność.
Jest sens? Widze że cpu jedzie na 99% i właśnie wtedy mam takie przycinki (w jednym miejscu w grze). Myślisz że to może być Ram? Jak tak to wyjaśnij mi na jakiej podstawie tak uważasz (jak możesz)
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Menadzerem zadan monitorujesz uzycie CPU?
Tak, a co niezbyt precyzyjne? Jak nie to mógłbyś mi podać program do monitorowania użycia podczas gry? Tak co bym niemusiał wychodzić do windy aby sprawdzić.
Są odpowiednie funkcje w GPU-Z. Zużycie CPU można też pomierzyć w Evereście. Oba programy można np. zapuścić w tle i włączyć grę, po kilku minutach wyłączyć i zobaczyć. Można też zminimalizować grę i podejrzeć.
no tak, ale chyba ten w m. zadań nie jest aż tak nie precyzyjny, prawda? Ponadto karta w gpu-z jest wykorzystana w 60-70%. W wiedźminie 2 natomiast i karta jedzie na full (90-95%) procesor na 80-90 % i nie jest źle. To finalnie : zmieniać czy nie zmieniać? Ogólnie to karty lepszej bez lepszego cpu nie zamontuje.
Każda gra ma inne wymagania, więc procentowe zużycie obu podzespołów będzie inne. Po prostu AC Revelations wymaga mocniejszego CPU niż masz teraz, by w pełni wykorzystać kartę. Zasilacz i procesor do wymiany.
Powiedzcie mi jeszcze czy hd5770 bedzie ograniczal phenoma x4 955? wiem ze cpu moze ograniczac gpu ale niewiem czy to w dwie strony dziala. Ten radek to wciaz dobra karta.
Nie, tylko CPU -> GPU. Z resztą i tak wielu twierdzi, że "ograniczanie" to tylko mit. Oczywiście HD5770 może być, jednak procesor miejscami będzie leżał odłogiem. Jeśli HD5770 Ci wystarcza, możesz zostawić.
