kulka:)
Wymiana amd athlon x3 na Phenoma II
Nie, tylko CPU -> GPU. Z resztą i tak wielu twierdzi, że "ograniczanie" to tylko mit. Oczywiście HD5770 może być, jednak procesor miejscami będzie leżał odłogiem. Jeśli HD5770 Ci wystarcza, możesz zostawić.
Ok dzieki za odp. To co moge phenoma pod tego psu podpiac czy to raczej ryzyko?
Procesor możesz mieć cały czas obciążony w 90-100% ale może być tak, że przycięcia to właśnie nie wina samego procesora, procesor może działać na maksa ale może jeszcze wyrabiać z obróbką, a oczekuje na dane z RAM bo właśnie doczytują się do cache. Dodatkowo po przestawieniu na DUAL w BIOS odnajdź opcję "GANGED/UNGANGED MODE" (tu może być literówka), jeśli odpalasz grę i w tle masz mało procesów przestaw na GANGED - znaczy, że kontroler pamięci pracuje jako jeden 128-bitowy kontroler, UNGANGED działa tak jakbyś miał dwa niezależne 64-bitowe kontrolery, to jest dobre ustawienie jeśli korzystasz jednocześnie wielu aplikacji (wiele niezależnych wątków).
Szukasz braku wydajności, chcesz lecieć po nowy procesor i zasilacz, a nie chce Ci się sprawdzić czy proste wyjęcie jednej kości pamięci nie pomoże (u mnie pomogło, jak błędnie obsadziłem sloty i DUAL nie działał, komp w BF:BC2 strasznie zamulał)? Jeśli u Ciebie nie pomoże będziesz miał podstawy do zrobiemia minitestu pt.: "DUAL CHANNEL - potrzebne czy nie, prawda czy mit do wyciągania pieniędzy".
Zasilacz osobiście bym zostawił, jeśli masz Voltomierz możesz go sprawdzić czy trzyma napięcia. Aby go dodatkowo obciążyć możesz wykorzystać np. 12-voltowe żarowki, ze trzy, cztery 20-25W dołożyć i wtedy sprawdzić czy utrzyma napięcia. Jeśli przede wszystkim zabezpieczenie przeciążeniowe go nie wyłączy i będzie trzymał napięcie 12V to spokojnie możesz go zostawiać. Nowsze serie spokojnie mają certyfikaty 80+, a firmy same sobie ich nie przyznają, może to nie OCZ, czy Chieftec, ale nie powinniśmy stawiać tej firmy (aktualnie oczywiście) na równie z Deltą, czy Tracer'em.
Sprawdziłem. 4096mb w Dual channel
Wnioski: 1-2fps czyli prawdopodobnie błąd w pomiarze...(czyli 4gb ram w D ch jest wydajniejsze niż 5gb bez?)
Co do procesora. Podczas gry mam odpalony GameBoster. Mam około 35 procesów.
EDIT: W cpu-z w zakładce MEMORY/CHANNELS pisze mi DUAL. Czy to znaczy że 3 gb(2+1 gb) pracują w dualu a ta 3 (2gb) w singlu?
Kwestia wyników jest względna. 1-2fps różnicy może być błędem pomiaru przy 100fps, ale jeśli wcześniej było 25 klatek, a wzrosło o dwie, to znaczy że masz skok o 8%, to już raczej trochę za dużo jak na błąd pomiaru.
Gry Assasin's osobiście nie uruchamiałem u siebie ale twój procesor całkowicie mieści się w "zalecanych" dla tej gry i nadal uważam, że zanim pobiegniesz kupować cokolwiek powinieneś pokombinować z ustawieniami - mnie by było szkoda kasy. Możesz spróbować choć trochę podkręcić proca.
Tak, 4GB w Dual POWINNY być wydajniejsze aniżeli 5GB w Single.
Co do tego wpisu w CPU-Z, to nie bardzo wiem skąd taki wpis, były pomysły zarówno w AMD jak i w Intelu aby można było uzyskiwać DUAL-CHANNEL na pojedynczej, odpowiednio przygotowanej kości pamięci (kość zorganizowana w dwa BANKI pamięci), na pewno działa to w laptopach, nigdy nie spotkałem się z takim czymś w PC, może u Ciebie to zadziałało i masz możliwość uruchomienia 3GB w DUAL'u. Chociaż bardziej obstawiałbym jakiś błąd odczytu aplikacji, badź wyjąłeś nie tę kość pamięci i masz 4GB w DUAL.
Na moim Phenomie wzrost po przejściu na Dual-Channel wyniósł od 10 do 25% w zależności od aplikacji/gry.
Po wejściu pierszych jednordzeniowycg Athlonów 64 na Socket 939 i 754 praktycznie w każdym czasopiśmie były testy udowadniające, że D-CH to bezsens. Niestety już w wypadku procesorów 2-rdzeniowych przepustowość RAM potrafiła się dać nieźle we znaki.
procesor wykorzystany w 97-9% i mam 25 fps, a w miejscach gdzie mam wykorzystany w 60-80% jest 30+ fps. Czy to nie wystarczy?
ps nie pomylilem kosci.
#slot 1 2048mb
#slot 2 1024mb
#slot 3 2048mb
Obsadź 4GB-tami slot1 i slot2 (żółte sloty na płycie głównej). Porównójąc to co wyświetla u mnie CPU-Z z tym co mam obsadzone na płycie stwierdzam, że po wyjęciu 2GB pozostają Ci na płycie 3GB w dwóch róznych kanałach.
Patrząc na obrazek z instrukcji i porównując do wpisów w CPU-Z:
Slot1 = kanał A1 (2GB)
Slot2 = kanał B1 (1GB)
Slot3 = kanał A2 (2GB)
Slot4 = kanał B2
Jeśli do testów pozostawiałeś 2GB w czarnym slocie (Slot3) to pamięć pozostawała w trybie Single-Channel, stąd wyniki mogły się nie zmieniać kiedy to testowałeś DUAL'a.
A i jeszcze jedno, zakładam że kości 2 gigabajtowe są identyczne.
Slot4 = kanał B2
Kostki są identyczne. To zobacze jeszcze raz. Czyli Mam włożyć 2gb w slot 1, 2gb w slot 2 a 3, 4 zostawić pusty. Czyli kostka 1 gb(jak testy wyjdą pozytywnie) się zmarnuje. jak włoże 2 kości to automatycznie tryb dual-channel się usstawi? Bo kierowałem się cpu-z.
U Cb też ramy tak ciężko ze slotów wychodzą?
EDIT: Jestem obecnie na 2 kostkach (4gb) porobiłem testy frapsem (jestem w najbardziej wymagającej lokacji jaka jest w grze (najmniej spadło do 23fps). Teraz włoże 3 i zobaczymy. Gra wydała mi się minimalnie płynniejsza w trybie dual. Jeżeli będe miał przyrost 2-3 fps to zostane przy 2 kostkach bo tych pięciu i tak nie wykorzystywałem.
EDIT2: WYNIKI TESTU:
WIEDŹMIN 2 (z pod namiotu triss do Rębaczy)
DUAL CHANNEL: (2 próby średni wynik)-33fps
SINGLE CHANNEL: ( -||- )-32,4fps
ASSASSINS CRED REVELATIONS (dachy nad rynkiem)
DUAL CHANNEL (min 23fps)
SINGLE CHANNEL (min 24fps)
Tak, dokładnie tak.
Moduły pamięci powinny wychodzić całkiem lekko, odciągasz zatrzaski i one powinny wypchnąć Ci kości RAM ze slotów.
No tego to się nie spodziewałem. Dla mnie totalne zaskoczenie.
Już zbaraniałem, może ktoś jeszcze podpowie Ci jakieś rozwiązanie zanim pobiegniesz kupować nowy sprzęt, bo będziesz musiał wydać jakieś 200 PLN na zmianę.
Po zmianie na Phenoma II x4 955 na pewno będziesz miał wzrost wydajności, ale czy gra będzie warta świeczki w przypadku tej konkretnej gry? Będziesz musiał wydać jakieś 200 PLN na zmianę.
PS.
Czy ta gra ma jakieś grywalne demo? Puściłbym u siebie i zobaczył jak się sprawa ma na moim Phenomie.
Czy jak włożyłem te 2 kostki to dual na 100% się ustawił?
EDIT:niestety ubisoft nie wydaje dema assasinów
Tak ustawił się. Powinna pojawić Ci się informacja podczas kodów POST.
